 Problemi sbilanciamento cella :(
GianniTurbo Inserito il - 29/07/2011 : 14:45:09
Apro questo post perchè dopo circa 3 mesi ho di nuovo i problemi con il mio pacco batterie LIFEPO4 36V nominali 10A
ovvero dopo circa 500 km fatti al 95% andando in ufficio 9+9 km e consumando circa 100+100Wh mi sono ritrovato ad avere poca autonomia, nonostante io consumi circa il 50% della capacità
Specifico che lascio in ricarica tutta la notte quindi il bms ha tutto il tempo per bilanciare
Ho aperto l'involucro e ho fatto un rabbocco, con l'IMAX B6 e i valori per cella in mAh ooscillavano fra 300 e 5/600 con l'eccezione di una cella che ha avuto bisogno di 3000 mAh !!!
Che significa? è il bms che fa i capricci o una cella?
la prova che mi viene in mente è di scambiare posizione ad una cella ma per vedere se ci sono problemi dovrei aspettare altri 2/3 mesi ed una trentina di cicli.
Sarei pure tentato di tirare fuori 2 connettori per poter bilanciare con l'imax
consigli idee?
qui qualche info sul pacco
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9683
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9314
GianniTurbo Inserito il - 08/09/2011 : 11:34:32
se mi porto fuori i 13 fili su un connettore a vaschetta 15 pin tipo joystick pc e ci attacco un IMAX senza scollegare il BMS per poter bilanciare la batt che ne dite?
mi sono già fatto il connettore 15 pin => 2X 6S jst-hx
Lorenzo cenci Inserito il - 31/07/2011 : 13:45:19
tittopower ha scritto:
No, per forza di cose non si può collegare un bms per un numero di celle inferiori, sia l'uscita che la ricarica non si attiverebbero.
io ho un bms di tipo resistivo da 24 celle e anche se ne stacco 8 fa il suo dovere anche con 16 celle
tittopower Inserito il - 31/07/2011 : 12:25:06
GianniTurbo Inserito il - 31/07/2011 : 10:18:42
mi piacerebbe saperlo anche a me...
Lorenzo cenci Inserito il - 31/07/2011 : 10:17:41
Il primo bms dei link cioé quello capacitivo di bms battery é a 16 celle, va bene anche se collegato a 12 celle soltanto?
GianniTurbo Inserito il - 30/07/2011 : 23:42:50
http://www.bmsbattery.com/capacity/136-lifepo4-capacity-balancing-bms-for-16-cells-in-series.html
http://www.bmsbattery.com/smart/330-lifepo4lithium-ion-smart-bms-for-513-cells-in-series.html
http://www.evassemble.com/pdf/BMS/Capacitor-12S-BMS%20instructions%20of%20connection.pdf
http://www.evassemble.com/index.php?main_page=product_info&cPath=6&products_id=43
GianniTurbo Inserito il - 30/07/2011 : 23:17:52
Consigli su un bms affidabile? 36V 12celle 10A lifepo4 centralina da 17 A ?
GianniTurbo Inserito il - 29/07/2011 : 23:19:45
quasi quasi porto i 13 fili su di uno spinotto da 15 pin tipo joystick da pc in maniera da bilanciarlo con l'imax...
Daniele Consolini Inserito il - 29/07/2011 : 23:15:00
Sono celle da 12 Ah. Sono come nuove, solo che quel BMS non effettua un bilanciamento preciso.
GianniTurbo Inserito il - 29/07/2011 : 21:04:57
aggiornamento
la cella in questione dopo il rabbocco ha tirato fuori 12500 mAh
quindi sembra essere in buona salute
(voglio fare un test su un altro paio di celle a caso tanto per avere un raffronto)
Daniele Consolini Inserito il - 29/07/2011 : 17:19:48
Controlla che tutti i cavi del BMS siano collegati bene, poi, se puoi, fai un ciclo intero a corrente costante bassa, tipo 2Ah. In questo modo, se una cella soffre più delle altre di autoscarica dovrebbe migliorare.
Quel BMS non è un genio. Se te la senti di fare un upgrade ad un capacitivo, credo le celle andranno meglio, ma non è detto che il BMS capacitivo funzioni, visto che ci spediscono di tutto...
Adesso che hai equalizzato il tutto, prova a lasciare ferma la batteria un giorno, poi ricontrolli se tutte le celle sono allineate.
Se una soffre di autoscarica te ne dovresti accorgere.
