 Fissare batteria al portapacchi
alexdgl Inserito il - 31/03/2012 : 23:36:51
mi sto ponendo il problema di come fissare la batteria al portapacchi, va bene se uso il nastro isolante o le temperature raggiunte possono fare danni?
MilleMiglia Inserito il - 03/04/2012 : 20:35:47
L'ho misurato adesso... e sinceramente quando lo comprai non mi sembrava ci fossero di diverse misure...
cunz89 Inserito il - 03/04/2012 : 20:28:04
MilleMiglia ha scritto:
Il piano d'appoggio di quello è poco più di 28 cm
Azz, mi sono fidato della misura che c'è scritta nelle caratteristiche: "Superficie d'appoggio 360 x 110mm"
MilleMiglia Inserito il - 03/04/2012 : 20:11:03
cunz89 Inserito il - 03/04/2012 : 16:12:11
alexdgl ha scritto:
sto cercando un portapacchi di quelli che si fissano solo al tubo reggisella, ma non ne ho trovato della misura che mi servono (oltre 340mm), avete siti o negozi da suggerire?
Questo? http://www.decathlon.it/portapacchi-posteriore-orion-id_8017724.html
allelom Inserito il - 02/04/2012 : 23:24:57
Mi hanno fatto scoprire un sito tedesco rosebikes, ha un catalogo fornito e spese di spedizione basse. Alcuni utenti del forum usano gli attacchi per seggiolini bambino, una morsa stringe il tubo verticale e tramite uno sgancio si infilano due tondini da 10/12mm, porta diversi kg.
Bel problema quello della batteria, io ci ho meditato alcune sere.
Ciao.
alexdgl Inserito il - 01/04/2012 : 18:48:47
Bobzilla Inserito il - 01/04/2012 : 12:46:44
sai come ho risolto io? una muta sub rottamata....tutto il neoprene di qualità in vari spessori
p.s. tra l'altro era da donna...la migliore parte l'ho utilizzata su zone particolarmente a rischio
alexdgl Inserito il - 01/04/2012 : 11:39:05
grazie ragazzi!
Bobzilla Inserito il - 01/04/2012 : 09:58:39
proprio così
SergioF Inserito il - 01/04/2012 : 09:36:58
alex fai cose semplici.
vai in un leroymerlin e compra un tappetino di gomma, ha la gomma sopra e i gommini sotto, lo tagli come vuoi e ne metti gli strati che vuoi.
io lo uso da due anni e non è mai successo nulla.
ciao.
Bobzilla Inserito il - 01/04/2012 : 08:01:54
meglio il neoprene della gommapiuma,se hai difficoltà nel reperirlo potresti usare quello dei tappetini fitness,ha uno spessore di 5mm fin troppo abbondante ma funziona
alexdgl Inserito il - 01/04/2012 : 01:48:40
buono a sapersi..ma basta che l'avvolga dentro qualcosa tipo i fogli di plastica con le bolle piene d'aria e poi magari la lego comunque con il nastro, o è meglio puntare su qualcosa tipo gomma piuma per assorbire ancora di più gli urti?
Barba 49 Inserito il - 01/04/2012 : 00:50:17
Occorre sempre fare un contenitore in metallo o altro materiale rigido e inserirci la batteria interponendo del materiale antiurto, tipo il neoprene. Se lasci la batteria nuda come ti è arrivata e la sottoponi ad urti si possono staccare i ponticelli di collegamento, oppure se le celle sono del tipo a busta talvolta si danneggiano proprio loro.
MilleMiglia Inserito il - 01/04/2012 : 00:30:53
Fai danno te con il nastro o delle cinghie o elastici a fascia... non le temperature...
E' un errore che fanno in tanti... legano la batteria con cinghie, elastici e altro in modo solidale al portapacchi, e poi con le buche e sollecitazioni e colpi vari, si rompono i bms e si danneggiano le celle...
meglio un contenitore "imbottito"...
