 senza centralina
juiak Inserito il - 07/09/2012 : 11:28:30
scusate x la domanda che può essere stupida, può un motore geared - sensorless 24 v funzionare senza centralina con un attacco on-off ?
Daniele Consolini Inserito il - 20/10/2012 : 15:47:58
brushless sensorless. comperati una centralina sensorless, ne trovi a bizzeffe sia in ita che in cina.
Ovviamente io ti consiglio un acquisto in italia.
juiak Inserito il - 20/10/2012 : 13:54:49
Questo è lo spinotto incriminato
53,37 KB
juiak Inserito il - 20/10/2012 : 13:51:58
Scusate sono stato senza internet per un po, non ho potuto scrivere prima.
Il motore in questione era un cute 100 che mi ha fatto già cambiare due centraline, (tra l'altro il motore non è mio, ho assemblato una bici ad un conoscente ma mi ha dato un po di problemi).
La prima centralina originale di bmsbattery, bruciata.
Seconda centralina presa da alcedo, ha funzionato perfettamente per quattro mesi poi a cominciato ad andare a strattoni.
Il gentilissimo alcedo mi ha sostituito la centralina ma il problema continuava ad esistere, per questo motivo chedevo se il motore poteva andare senza centralina.
Comunque ho fatto centomila prove ed alla fine ho risolto, la centralina non era difettosa e sicuramente neanche la prima che mi ha cambiato alcedo.
Il problema veniva da un falso contatto di uno spinotto che serviva per staccare la motoruota senza smontare i contatti dalla centralina.
T4R Inserito il - 07/09/2012 : 16:20:41
O in Italia anche qui:
http://www.geobike.it/
Dasti Inserito il - 07/09/2012 : 16:05:30
Quoto!
Aggiungo che puoi trovare il "MagicPie 3" consigliato da Alex Audi in Cina anche da BmsBattery ad un prezzo forse leggermente inferiore.
http://www.bmsbattery.com/hub-motor/429-magicpie3-third-generation-ebike-hub-motor.html
Barba 49 Inserito il - 07/09/2012 : 15:52:42
Se il tuo motore è un vecchio cinese a spazzole puoi farlo, ma rimane il problema della difficoltà di gestione dell'accelerazione iniziale (pericolosa nel traffico e tra la gente) e i forti consumi che una guida a strattoni comporterebbe...
alex_audi Inserito il - 07/09/2012 : 15:12:05
Concordo con gli altri ma te lo ribadisco è una cosa follemente pericolosa la botta iniziale sarebbe enorme !!!
E cmq non esistono piu motori a spazzole al mozzo quindi lasia perdere.
Se non ti va di avere la centralina a bordo orientati sul magic pie ce l ha inclusa nel motore cosichè
tu deve solo attaccare il piu e il meno al motore come se fosse a spazzole e l'accelleratore ovviamente.
Molto semplice solo che è un po caruccio puoi comprarlo
in italia qui:
http://www.mobilitaelettrica.it/
in cina qui:
http://www.goldenmotor.com/
in canada qui:
http://www.goldenmotor.ca
marcojr Inserito il - 07/09/2012 : 14:54:02
Dipende : se il motore è brushless non funzionerebbe perché la centralina fa oscillare la corrente tra le 3 fasi per poter mettere in movimento rotatorio il motore.
Se e' un motore a spazzole puoi fare il cosiddetto on off senza regolatore , ma puo essere pericoloso perché ci vuole un rele' di potenza sennò il rischio è che i contatti scintillando per l'assorbimento istantaneo rimangano chiusi.
Poi altri problemi potrebbero essere ingestibilità del sistema in sicurezza nei confronti di altre persone che ti sono nei paraggi.
E problemi strutturali sia per la vita del motore che di tutti i componenti in movimento.
Quindi e' fattibile ma non te lo consiglio.
PS che devi inventare??
stieri Inserito il - 07/09/2012 : 11:35:02
No. I motori hanno più fasi e la centralina si occupa di tutta la gestione.
