 Batteria leggera. Chiedo consiglio
aretuseo Inserito il - 22/05/2012 : 21:51:05
Un caro saluto a tutti. Ho quasi finito di montare il cyclone da 250w sulla mia prima bici elettrica. Vorrei usare una batteria molto leggera,anche se dura pochi km. Non avendo competenze di corrente, chiedo ai tanti competenti, che in questo forum non mancano, un consiglio su cosa poter usare.
Ringrazio tutti per quello che sto imparando leggendovi.
aretuseo Inserito il - 24/05/2012 : 22:35:23
Ok, penso di aver capito. Grazie a tutti.
Barba 49 Inserito il - 24/05/2012 : 22:28:32
Ripeto, secondo me per un Cyclone da 250W ci vuole una batteria capace, altrimenti la tensione sotto sforzo scende e la centralina va in blocco!!!
Non penso che con meno di 24V-10Ah si possa andare in giro con un Cyclone, quindi ritorno a consigliarti 32 di quelle celle da collegare 8 in serie e 4 in parallelo, naturalmente con il relativo BMS.
La batteria peserebbe comunque ben poco, 2700 grammi.
FabioR6 Inserito il - 24/05/2012 : 17:13:25
Confermo. Io x fare a manette gli 8 km ke mi separano dal lavoro, mediamente ci impiego 100 Wh.
Io starei sull' abbondante, si sa mai ke ti innamori e poi ci vuoi fare 16 km !??!
alex_audi Inserito il - 24/05/2012 : 14:43:59
Ti servono almeno 100 w/h inutile stare sotto che poi le strapazzi troppo.
Le celle sono 3,3 se life e 3,7 se lipo. 3 non credo esista.
Budget per l 'acquisto?
Non è importante quanto ciuccia il motore perchè lui si beve quello che gli da la centralina quindi devi dirci quanto ciuccia la centralina.
aretuseo Inserito il - 24/05/2012 : 14:07:09
A Barba 49. Non prendermi in giro per la mia ignoranza. Pensavo che gli ah servisseroper la capienza. 3v x 8 celle = 24v x 2.5ah = 65wh sufficienti x circa 6-7 km.
P.s. Prima di conoscere questo forum ignoravo la differenza tra W, WH, V, Ah. Ora mi ci avvicino.
Barba 49 Inserito il - 23/05/2012 : 23:14:04
@Aretuseo: Non hai specificato quale capacità vuoi (Ah), ma per far funzionare un Cyclone con quelle celle te ne occorrono almeno 32 collegate 8S-4P fino ad ottenere 24V-10Ah.
Essendo celle capaci di lavorare a 9C non avranno problemi a mandare il Cyclone, anche se è un motore abbastanza assetato di corrente.
Ebikez Inserito il - 23/05/2012 : 22:23:36
Ma questo all battery è cinese?
aretuseo Inserito il - 23/05/2012 : 21:16:32
Volevo qualcosa di peso più contenuto.Qualcuno mi sa dare indicazioni su queste?
http://www.all-battery.com/Tenergy3.2V2500mAh8WhLiFePO4IFR26650PRechargeableBattery-30067.aspx
FuSioNmAn Inserito il - 23/05/2012 : 09:43:27
Guarda qui: http://www.alcedoitalia.it/batterie_36V.html
Sono litio.
2,3Kg. Meno di questo è difficile fare. Poi dipende pure che voltaggio e capacità ti servono.
In generale le litio dovrebbero pesare meno delle lifepo.
