| bija |
Inserito il - 19/10/2012 : 20:32:10 Ho acquistato su un sito francese questo faro venduto per 12 Volt ( http://www.ebay.it/itm/170863021971?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_2005wt_1397); nelle descrizioni sotto dice che il Voltaggio di lavoro è 12-80 Volt. Sarei tentato di alimentarlo con tutti i 48 Volt della mia batteria....che dite.... lo brucio???? Allego istruzioni:
Brand new and high quality This auction is for 1 pc Sliver spotlight Ultra bright 3-LED waterproof spotlight New version using top brand CREE leds LED life span over 50000 hours 5W each LED of total 15W output,1200 Lumens 53mm (2.10") diameter x 85mm (3.3") in length The diameter of the handlebar mount is 25mm Working voltage is 12V-80VDC Anodized sliver aluminum alloy light body Wire length is about 23 inches Red wire positive & white wire negative Univsersal fit for bicycles, motorcycles, cars, trucks, boat.
Package included:1x 15W 12V 1200LM CREE LED Light
Nous avons aussi la lumière rouge, lumière blanche, lumière jaune , si vous avez besoin, s'il vous plaît contactez-nous. |
| 18 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| paguro |
Inserito il - 08/11/2012 : 21:44:21 | capoccia ha scritto:
FOTO FOTO
eccola
Immagine: [img] non si apre? :-D
| capoccia |
Inserito il - 08/11/2012 : 21:15:16 FOTO FOTO |
| paguro |
Inserito il - 08/11/2012 : 19:17:10 | capoccia ha scritto:
Mandami due foto se lo apri!!
Arrivato il faretto... Bello, sembra solido A 48V passano 0.23A. Il wattometro segnala 11.6W
Non lo apro finchè funziona... ciao P.
| capoccia |
Inserito il - 01/11/2012 : 12:26:49 Signo si lamentava che deve tenerlo puntato molto basso perchè da fastidio alla gente che incroci e quindi tenendolo basso la luce elevata è su una zona stretta, ci vorrebbe tipo un frontino perchè il fanale è veramente molto potente ed è un peccato tenerlo puntato basso.
Abbiamo fatto una prova e riusciva ad illuminare il portone di un capannone a più di 100m di distanza!!!!
Questa è la versione diversa che ho trovato:
http://www.banggood.com/Wholesale-15w-12v-1200lm-Bicycles-Motorcycle-Car-Cree-Led-Day-Spotlight-Blue-Light-p-47086.html
Vedi che è più chiusa davanti?
Mandami due foto se lo apri!! |
| paguro |
Inserito il - 30/10/2012 : 18:35:49 | capoccia ha scritto:
Rispondo per signo82, è venuto a casa mia l'altra sera...
Il fanale non ha interruttore. Hai preso la versione "nuova"? Ho visto che quella che vendo ora in cina è più chiusa davanti, non credo cambi la luce emessa ma potrebbe aiutare a dare meno fastidio alle auto che si incontrano.
Qualcuno è riuscito ad aprirlo? Lo prenderò anch'io ma vorrei metterci un pulsante per fare luce piena, mezza luce e on/off in modo di usarlo anche nella MTB con batterie piccole!!
Ciao.
grazie Capoccia.
Non so se è il modello "nuovo"... Io ci metto un interruttore on/off Acceca gli automobilisti?
| capoccia |
Inserito il - 29/10/2012 : 21:35:59 Rispondo per signo82, è venuto a casa mia l'altra sera...
Ciao. |
| paguro |
Inserito il - 28/10/2012 : 19:35:12 Ciao, preso da un venditore di Hk. Quando arriva vi faccio sapere.
Paguro |
| paguro |
Inserito il - 21/10/2012 : 11:18:48 ciao, volevo sapere se ha un interruttore o quando viaggi lo lasci sempre acceso, anche di giorno.
Grazie Paguro |
| signo82 |
Inserito il - 20/10/2012 : 15:40:03 Come quello di paguro...il tuo è a luce gialla. Ma si vede tanto giallo? Si ha un dc/dc interno ma è tutto ben integrato con il faro. Anche fosseto 15w e non 7.6w che mi misurava il wattmetro, la corrente massima ce l'hai quando alimenti a 12v quindi 15w/12v = 0.8A quindi quei filetti vanno benissimo...a 48V sei a 0.2A quindi nulla eheh... |
| bija |
Inserito il - 20/10/2012 : 10:27:56 | signo82 ha scritto:
Ho preso quello bianco e anche se e' scritto 12v il venditore mi ha detto che va esattamente come quello giallo cioe tra 12 e 80v Lo uso collegato diretto alla batteria della bici 16s lifepo4 quindi sopra i 50v senza problemi. collegato anche al caricabatterie che esce a circa 58 e funziona tutto luce bella a parte forse troppo concentrata al centro consumo con il wattmetro turnigy...rivelati 7.6watt costanti anche dopo mezz ora sempre acceso non scalda nulla acquistato da un venditore francese e in 1 settimana e' arrivato. ben fatto...personalmente soddisfatto.
@signo: hai preso quello come il mio o quello segnalato da Paguro??? Non sono troppo piccoli i 2 cavetti di alimentazione?? ciao |
| Gizzo |
Inserito il - 20/10/2012 : 05:59:51 e quindi i led continuano a dare 1200 lumen e basta. |
| Gizzo |
Inserito il - 20/10/2012 : 05:58:19 Allora se funziona da 12 ad 80 vuol dire che ha un regolatore di tensione interno. |
| signo82 |
Inserito il - 20/10/2012 : 01:51:04 Ho preso quello bianco e anche se e' scritto 12v il venditore mi ha detto che va esattamente come quello giallo cioe tra 12 e 80v Lo uso collegato diretto alla batteria della bici 16s lifepo4 quindi sopra i 50v senza problemi. collegato anche al caricabatterie che esce a circa 58 e funziona tutto luce bella a parte forse troppo concentrata al centro consumo con il wattmetro turnigy...rivelati 7.6watt costanti anche dopo mezz ora sempre acceso non scalda nulla acquistato da un venditore francese e in 1 settimana e' arrivato. ben fatto...personalmente soddisfatto. |
| paguro |
Inserito il - 19/10/2012 : 22:50:51 Qui lo stesso venditore lo dà a solo 12 V, però a luce bianca. http://www.ebay.it/itm/12V-15W-CREE-LED-Feux-De-Jour-pr-Auto-Camion-Moto-Van-Velos-VTT-/150816295973?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item231d5a0c25
Il tuo è a luce gialla
Che ne pensate di questo? http://www.ebay.com/itm/12w-led-head-light-electric-bike-e-bike-motor-white-12-90v-12-36-48-60-72-84v-/160895539676?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item25761f19dc |
| bija |
Inserito il - 19/10/2012 : 21:53:27 | paolofrancescorossi ha scritto:
Mi interessa comprrne un paio ma il venditore che hai segnalato non vende in italia come hai fatto ???
Ho acquistato e basta, non mi sono accorto se ci fosse quella clausola; tempi biblici comunque!!!!!! |
| paolofrancescorossi |
Inserito il - 19/10/2012 : 21:25:54 Mi interessa comprrne un paio ma il venditore che hai segnalato non vende in italia come hai fatto ??? |
| Monkey50z |
Inserito il - 19/10/2012 : 20:58:29 Se le specifiche lo danno da 12 a 80V io non mi farei scrupoli ad alimentarlo a 48V, sei a metà del range operativo. Poi se dichiarano il falso, il discorso è diverso.....
Per curiosità, scalda molto? |
| Gizzo |
Inserito il - 19/10/2012 : 20:41:57 A mio parere !200 Lumen a 12 volt sono sicuramente una bella luce, e credo che a 48 volt lo bruci subito. Inoltre mi pare che quei led chiedano un'alimentazione dai 4 ai 5 volts ciascuno quindi saranno in serie per sostenere una tensione tra i 12 ed i 15 volts. Poichè i led per durare abbisognano di una corrente costante se alzi la tensione la corrente è troppo alta e li bruci . |
