 Rianimare le 38120S
kenuser Inserito il - 05/05/2012 : 08:23:00
Ciao a tutti volevo riportarvi una mia esperienza. Come qualcuno ricorderà, da due anni usavo BMS capacitivi rossi che mi hanno dato infiniti problemi, non ultimo quello di mettere in corto le celle provocandone l'undervoltage.
L'ultima volta su 12 celle ne avevo perse 5! (tradotto in soldini un bel centone)
Bene, ieri misuro la tensione delle 5 celle "da buttare", risultato 3 0V e 2 0,3V... ok per curiosità le attacco una alla volta ad 1s all'Hyperion (cb da modellismo) ed inizio la ricarica.
L'Hyperion ha un timer che interrompe la ricarica dopo 5 min che la tensione della cella risulta troppo bassa, però ho notato che dando corrente di 1ah costante la tensione anche se lentamente cresce. Allora ho continuato riavviando una 15na di volte il caricabatterie e sorpresa: nel momento in cui la cella riesce ad arrivare a 2.8v esatti si rianima! Ho effettuato un paio di cicli di scarica/carica a 5ah e su 5 celle 4 sono risorte. La quinta non riusciva a raggiungere i 2.8v e quindi è definitivamente morta..
Morale, non buttate i celloni prima di aver provato questa procedura!
Daniele Consolini Inserito il - 06/05/2012 : 21:54:10
Barba, le 38120 sono delle 3C continue senza drop. Per la versione con meno drop ci sono le 5C da 8Ah o le 10C da 8Ah rosse.
Per le selezionate, chissà, magari un giorno...
kenuser Inserito il - 06/05/2012 : 21:18:49
anche se purtroppo calano molto di tensione sotto forte carico.
Già, cogli sempre nel segno Barba!
Barba 49 Inserito il - 05/05/2012 : 09:56:26
Una ulteriore conferma della affidabilità di queste celle, se solo riuscissimo ad averne a disposizione di selezionate sarebbero il massimo, anche se purtroppo calano molto di tensione sotto forte carico.
T4R Inserito il - 05/05/2012 : 09:28:56
Buona notizia.
p.s.
Ancora niente dalla Danimarca
kenuser Inserito il - 05/05/2012 : 09:00:53
Ciao Daniele, grazie se riuscirai a trovare un attimo per leggere quei valori :)
Daniele Consolini ha scritto:
Ti danno tutti gli Ah?
Si, la prima ricarica hanno immagazzinato circa 10130mh per poi restituirne poco sotto i 10000 ;)
Daniele Consolini Inserito il - 05/05/2012 : 08:50:59
Tieni monitorata l'autoscarica.
Molto bene! Sono veramente robuste!
...prometto che ti guarderò le resistenze Kenuser...scusa del ritardo, quessta settimana è da impazzire.
