| albatros70 |
Inserito il - 22/10/2012 : 23:32:07 Carissimi, in riferimento alla centralina INFINEON 17A autoprogrammante del nuovo kit di JOFFA. Vorrei chiedere alcune delucidazioni. Il kit che ho acquistato è fornito sia di PAS che di accelleratore a pollice. Adesso visto che ho difficoltà a montare questo maledetto PAS, potrei usare solo l'acceleratore a pollice. Ma sarei fuorilegge. C'è un sistema che non sia il PAS che mi permette di accendere il sistema che poi mi aiuti alla mia pedalata in maniera costante? Tipo avere un qualcosa che parte quando gli do il via e poi mi fornisca un tot di energia costante? Insomma vorrei un aiuto non un motorino. |
| 8 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| abba82 |
Inserito il - 25/10/2012 : 11:08:32 Io per montare il pas non ho smontato la ghiera del movimento centrale. Ho fatto un taglietto sull'anella che tiene il sensore e l'ho infilato cosi. Poi ho fermato il filo con una fascetta e non si muove niente. Puoi anche fissarlo con un po' di colla a caldo. |
| Barba 49 |
Inserito il - 25/10/2012 : 09:44:38 In realtà il peso del motore ha di fatto abbassato il baricentro della bici, e anche l'effetto giroscopico del motore che ruota pur se trainato dalla catena è ben avvertibile, e questo da un senso di stabilità notevole, anche se toglie un pò di agilità alla bici negli scarti improvvisi.  |
| albatros70 |
Inserito il - 25/10/2012 : 08:12:58 ok, mobili dell'IKEA ne ho montati ma lì è troppo facile combacia tutto  penso che seguirò il tuo consiglio o inventerò qualcosa.
P.S. Mi manca solo la batteria ma sono uscito ugualmente ed ho avuto la sensazione rispetto a prima che la bici sia più stabile. Nel senso che mi accorgo di avere il motore solo quando la alzo da terra per metterla in ascensore. Per il resto, ripeto, mi sembra addirittura più stabile e guidabile. E' una mia sensazione???? |
| Barba 49 |
Inserito il - 24/10/2012 : 23:53:09 Il bello del bricolage è anche questo, sarebbe troppo facile e noioso se tutto andasse a posto al primo colpo!!! Hai mai provato a montare dei mobili presi da Ikea???  Con un pò di calma e pazienza si trova il modo di fissare il Pas a qualunque movimento centrale, talvolta occorre addirittura smontare il sensore dal supporto con il quale viene venduto e fissarlo con la colla sull'astuccio del movimento centrale!!! D'altra parte è obbligatorio per legge, non si scappa, anche se poi vorrai usare un gas legalizer per poter dosare l'assistenza devi avere il Pas montato.  |
| albatros70 |
Inserito il - 24/10/2012 : 23:01:27 Non è un problema di estrattore ma non riesco a capire come si puó fissare il pas nella sede appropriata. Avete qualche idea? Io ho una rockrider e tittopower mi ha detto che per fissare il pas ci vuole una configurazione particolare. |
| Barba 49 |
Inserito il - 23/10/2012 : 23:14:57 Quoto, se vuoi restare nella legalità il Pas lo devi montare, poi magari ralizzi o fai realizzare il gas legalizer e sei al top!  |
| marco20 |
Inserito il - 23/10/2012 : 22:30:51 Concludo la discussione in oggetto perchè leggendo "tra le righe" del testo di albatros70 ha problemi a montare il PAS e proseguendo nel leggere tra le righe potrebbe voler dire che non ha e non vuole acquistare l'estrattore del pedale per montare il PAS.
La risposta è no: non puoi non montare il PAS se vuoi essere solo aiutato nella pedalata e inoltre vuoi essere a norma di legge    |
| Barba 49 |
Inserito il - 22/10/2012 : 23:45:45 Se leggi le discussioni in corso vedrai che spesso si parla del "gas legalizer". Si tratta di un circuito che tramite il PAS abilita l'uso dell'acceleratore, quindi la bici rimane a norma e in più puoi dosare l'apporto del motore come meglio credi. Se usi il "Cerca" in alto a sinistra della home page trovi varie discussioni.  |
