 Assemblaggio batteria (LiFePO4 12S)
richard77 Inserito il - 25/10/2012 : 21:08:51
Ho ordinato da eclipsebikes 12 celle LiFePO4 (38120S) + BMS per assemblare una batteria.
Pensavo di metterlo sul tubo inferiore del triangolo in questa maniera:
5,3 KB
E' la vista in sezione, l'ellisse inferiore (verde) è il tubo del telaio.
L'idea è di fare un contenitore/guscio in vetroresina, sagomato sulla forma delle batterie.
Pensavo di fissare un supporto al telaio fissandolo con delle fascette stringitubi o simili, con un sistema di aggancio/sgancio tipo scarpone da sci.
Si possono mettere in contatto le pareti delle celle fra loro o bisogna spaziarle?
Come isolante/protezione interna cosa usare?
- Gommapiuma?
- Neoprene/gomma?
- Lana di vetro (ignifuga)?
Posterò qui l'avanzamento lavori.
Grazie in anticipo per i consigli.
Barba 49 Inserito il - 25/10/2012 : 22:06:02
Le celle Headway hanno il contenitore isolato, quindi non hanno problemi ad essere assemblate una a contatto dell'altra, e la stessa cosa vale per il tubo del telaio.
Come isolante ed ammortizzante io di solito uso il neoprene a cella chiusa da 3-4mm, non si deforma nemmeno dopo anni.
