 BPM : pedali a ruota libera girano
paguro Inserito il - 10/01/2013 : 19:55:03
ciao.
Chi per cortesia mi sa dire come mai se lascio liberi i pedali con i piedi cominciano a girare mentre la bici è in movimento in direzione di marcia?
Probabilmente c'è come una sorta di atrito della ruota libera.
Se tengo fermo i pedali la ruota libera funziona.
Forse il BPM deve smollarsi da solo?
Come si risolve?
Paguro
MilleMiglia Inserito il - 14/01/2013 : 18:30:05
Allora prova solo a lubrificare ben bene la ruota libera... Io uso CRC Marine 6-66 ...
paguro Inserito il - 14/01/2013 : 18:24:50
Come ti ho detto, se e sufficiente posizionare i piedi sui pedali per far cessare la rotazione non hai nessun problema, probabilmente il tuo movimento centrale è molto sciolto mentre la ruota libera dei pignoni è nuova e un pò frenata, che vuoi che sia?
Se non toglievi i piedi dai pedali probabilmente non te ne saresti mai accorto...
Me ne sono accordo quando l'ho spinta a mano... Non è piacevole ricevere pedali sui polpacci
Barba 49 Inserito il - 14/01/2013 : 18:17:20
paguro Inserito il - 14/01/2013 : 18:03:44
MilleMiglia ha scritto:
Hai gli spessori giusti tra pignoni-rondella anticoppia-telaio? Metti una foto semmai..
Inoltre controlla che il dado dal lato del disco non sia serrato troppo, va avvitato solo con due dita e quando comincia a fare forza devi fermarti e non stringere oltre..
Pneso di sì. Gli spessori me li ha messi alcedo.
Comunque girano anche senza avvitare, a volte restano per un po' fermi ma poi girano. Se chiudo girano sempre.
Ho provato a mettere un'anticoppia all'esterno: non cambia.
Ho svitato il dado nero: non cambia...
MilleMiglia Inserito il - 14/01/2013 : 17:25:13
paguro Inserito il - 14/01/2013 : 16:52:18
Il fatto che sia nuovo non esclude che sia difettoso, prova a togliere la catena e giralo a mano per controllare che la ruota libera sia OK...
PS) Ma occorre uno sforzo per fermare i pedali in rotazione oppure basta tenerci i piedi appoggiati???
Se è così è una cosa normalissima, lo fanno tutte le bici che hanno il movimento centrale molto sciolto!
Il pacco pignoni gira anche senza catena. Se allento i bulloni gira un po' meno, ma stretto quanto basta i pedali girano. Per fermarli basta tenerci i piedi (che comunque hanno un peso...).
Barba 49 Inserito il - 10/01/2013 : 23:36:20
paguro Inserito il - 10/01/2013 : 23:25:47
Oppure magari se non lo faceva prima è soltanto molto sporco..
E' nuovo...
Il pacco è compreso e già montato nel kit da Alcedo
MilleMiglia Inserito il - 10/01/2013 : 23:10:48
Barba 49 Inserito il - 10/01/2013 : 22:52:01
Non ci incastra il motore, è la ruota libera del pacco pignoni che non è affatto "libera" e ti trascina i pedali.
Può anche darsi che il tuo gruppo pignoni non sia adatto a quel motore e la ghiera vada a sfregare nel carter destro del motore... in quel caso devi smontarlo e inserire uno spessore nella filettatura femmina.
