 Come Scaricare una batteria
Ebikez Inserito il - 11/01/2013 : 10:06:08
Qualche giorno fa , confidando nelle temperature ancora ( incredibilmente ) miti dellla mia zona, ho caricato la mia batteria (panasonic cgr18650ch) completando anche il bilanciamento , per affrontare l'ultimo giro fuori porta prima del grande gelo e del relativo letargo della bipa
Ovviamente non sono riuscito nell'intento, ritrovandomi la batteria bella carica, e praticamente impossibilitato ad usarla a causa del poco tempo e dei "muri" di aria ghiacciata che si stanno formando
Potete consigliarmi un metodo per scaricarla al 50% per poterla tenere al "fresco" limitandone la degradazione?
Grazie.
Ebikez Inserito il - 11/01/2013 : 18:59:46
ih ih ih almeno tiro un po su il morale...in fondo anche il grande fratello non avrebbe riscosso tanto successo senza il suo più seguito antagonista MAI DIRE GF!!!!
MilleMiglia Inserito il - 11/01/2013 : 18:02:17
Il ragazzo è innamorato... scrive delle robe da "Mai dire Jobike"!!
Ebikez Inserito il - 11/01/2013 : 13:21:13
ih ih ih.....devo chiedere pubblicamente scusa a tutti ....spesso scrivo di getto e senza guardare la tastiera, una sorta di flusso di coscienza iscritto digitalmente ....solo quando ricapito sui messaggi mi accorgo di aver scritto delle belinate , e pure in modo grammaticamente scorretto...non me ne vogliate...lo faccio in buona fede e quando posso correggo...
60W..
eugenio Inserito il - 11/01/2013 : 13:07:34
Ebikez ha scritto:
potrei mettere una lampadina da 60 V
maremma m@i@l@
Barba 49 Inserito il - 11/01/2013 : 12:45:10
L'asciugacapelli va benissimo...
Se è da 1000W a 220v con la tua batteria dovrebbe consumare circa 200W, quindi fai presto!
Ebikez Inserito il - 11/01/2013 : 11:24:09
Ebikez ha scritto:
consumato circa 316 aH....OK?
316 wh
Ebikez Inserito il - 11/01/2013 : 11:10:30
Ok grazie barba...il phon andrebbe bene lo stesso?
Barba 49 Inserito il - 11/01/2013 : 10:24:10
Ceto, con il wattmetro fai ancora meglio, appena hai consumato la metà dei Wh della batteria stacchi tutto e riponi!
Naturalmente la lampada da 60W assorbirà assai meno di quando è collegata alla 220V, quindi ti occorrerà molto tempo, meglio un ferro da stiro...
Ebikez Inserito il - 11/01/2013 : 10:22:48
ok...grazie barba...collegato alla batteria ho il wattmeter...potrei mettere una lampadina da 60V direttamente collegata al + e - dell Wm e controllare quando ha consumato circa 316 aH....OK?
jonny Inserito il - 11/01/2013 : 10:15:47
Caricabatterie da modellismo?
Del tempo fa lessi un post in cui barba parlava di un elettrodomestico per lo scopo...
Ma non ricordo quale
Barba 49 Inserito il - 11/01/2013 : 10:15:17
Basta che ci colleghi un carico di qualunque tipo, ferro da stiro, lampada, trapano...
Qualunque attrezzo che vada anche in CC è adatto allo scopo, la cosa importante è caricare accuratamente la batteria, poi collegare il carico con l'amperometro in serie per rilevare la corrente che passa, quindi scaricare la batteria al 50% facendo attenzione con l'orologio a non scaricarla troppo.
A quel punto per ibernarla va scollegato il BMS, altrimenti continua ad assorbire una leggera corrente.
