 Come caricare 2 lipo 7S in serie?
wsurfer Inserito il - 01/06/2013 : 19:32:39
Il caricabatterie e' Hyperion per 14S.
Le lipo sono 2 da 7S che uso in serie per fare 14S.
Vorrei riuscire a caricarle senza smembrare tutto ogni volta.
Da ciascun pacco 7S escono 2 JST: uno da 3 e uno da 4.
Come potrei fare per collegare il tutto al caricabatterie?
54,78 KB
T4R Inserito il - 02/06/2013 : 15:39:47
Dovrebbero essere loro.
wsurfer Inserito il - 02/06/2013 : 00:39:30
ho ordinato questi
HYPERION 7S SPLIT PACK ADAPTER, G3 PACK TO JST-XH CHARGER
.http://www.allerc.com/hyperion-7s-split-pack-adapter-for-hyperion-chargers-p-5211.html
speriamo vadano bene
wsurfer Inserito il - 02/06/2013 : 00:32:41
E' per carico in parallelo non in serie
e' fino a 6S non 7S
pallipalli Inserito il - 02/06/2013 : 00:20:13
ti serve una piastra come questa
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36502__Parallel_Charging_Board_for_6_packs_2_6S_Bare_Leads_NL_Warehouse_.html
attualmente non è disponibile ma questa con i deans si...........
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32404__Parallel_charging_Board_for_6_packs_2_6S_T_Connector_NL_Warehouse_.html
91,58 KB
però puoi caricare solo pacchi di ugual numero di celle!!!!!!!
82,04 KB
Mirco Inserito il - 01/06/2013 : 22:26:18
domani prende il via la costruzione della batteria da 30S formata da 6 pacchi 5S Li-Po in serie...lì sì che ci saranno grattacapi!!! Sopratutto perchè sarà una batteria a "doppia configurazione" 1°Conf.126V-5Ah 2°Conf.63V-10Ah Ricarica in configurazione 10S x 3 in parallelo....e trattandosi di Li-Po,pregate per me!!!
T4R Inserito il - 01/06/2013 : 21:53:36
Mirco ha ragione ma io intendevo lo spinotto per 3 celle e per 4 celle che sono rispettivamente da 4 e 5 fili.
Però in realtà due dei nove sono la stessa cosa per cui sono 8 effettivamente.
Sui miei pacchi Hyperion anche la serie sui fili di potenza l'ho dovuta fare esternamente.
Mirco Inserito il - 01/06/2013 : 21:50:25
ora tornano i conti
wsurfer Inserito il - 01/06/2013 : 21:23:22
Veramente ne escono 9
4 fili per un connettore da 3 cellule
5 fili per il connettore da 4 cellule
dovrei unirli assieme con un connettore specifico per cui poi ne dovrebbero risultare 8 poli.
Mirco Inserito il - 01/06/2013 : 21:06:00
strano...da ciascun pacco 7S dovrebbero uscire 8 fili per il bilanciamento non 7
T4R Inserito il - 01/06/2013 : 20:58:19
Quando ho scritto prima avevo già guardato qui:
http://www.flymodelcomponents.it/shop/home.php
ma non ci sono.
Puoi provare a telefonargli per chiedere quando arrivano o per chiedergli di mandarti l'occorrente, oppure da HobbyKing.
In generale devi vedere sui siti on line di radio modellismo.
wsurfer Inserito il - 01/06/2013 : 20:31:52
Grazie per la dritta.. pero':
Dove potrei comprare lo spinotto che unisce insieme JST da 3 e da 4?
Oppure qualcuno sa dirmi come costruirlo?
T4R Inserito il - 01/06/2013 : 20:28:03
Ti rispondo io perchè ho lo stesso CB e numero di celle.
Devi comprare uno spinottino che unisce i due JST da 3 e da 4 in un unico spinotto da 7. A me sono usciti insieme alle batterie, se non riesci a comprarlo te lo devi costruire.
ASSOLUTAMENTE non mettere i due spinotti della batteria direttamente in quella basetta fonderesti TUTTO!!!!
Dopodichè metterai i due JST da 7 direttamente negli slot del CB.
Il Positivo ed il Negativo nelle boccole superiori, naturalmente dovrai fare la serie tra i due pacchi.
Tieni presente che se inverti i due JST non succede nulla ma il CB non parte e suona un cicalino.
