 BPM II 260rpm primo test
fabiuzzo82 Inserito il - 15/06/2013 : 15:31:23
Amici voglio condividere la mia esperienza
descrivo la BiPa
sono passato da un Bpm 200rpm a un bpm 2 260rpm
dopo 40km di uscita ecco i risultati
MtB downhill whistle 26"
BPMII 260RPM
centralina pas , cut off 25ampere
batteria litio 48volt 11ah
la sorpresa è stata la spinta del motore avendo cambiato un motore con uno più veloce mi aspettavo una spinta poco vigorosa invece parte deciso e arrampica bene in salita al minimo dell'assistenza in pianura con poco sforzo raggiungo tranquillamente dai 27ai 29 kmh
in salite anche importanti si è rivelato un buon arrampicatore indipendentemente dal livello di assistenza scelto
Nella moralità intermedia 36kmh
e al massimo dell'assistenza 43kmh (potrebbero diventare 45kmh ma devo cambiare i rapporti pedalo a vuoto)
se seleziono il livello di assistenza massimo la bici spinge subito vigorosa ma dopo un minuto si vedono i led che indicano la carica cadere subito di 2 (questa batteria è un pó piccolina per 25ah)
Ma posso ritenermi più che soddisfatto
EVVIVA I BPM
a breve le foto
fabiuzzo82 Inserito il - 16/06/2013 : 10:36:39
Okay :)
Grazie..
Barba 49 Inserito il - 16/06/2013 : 09:41:56
Argomento delicato, per l'alimentazione a 72V-25A è meglio se chiedi su Potenza Elettrica, loro si occupano di bici con queste caratteristiche!
fabiuzzo82 Inserito il - 16/06/2013 : 09:08:01
@alibi un aiutino lo do anch'io al motore alla fine mi piace pedalare
@Barba , se lo alimentassi a 72volt?
25ampere?
Cosa ne pensi? , oppure meglio 48volt e aumento la capacità della batteria?
Giorgio_s Inserito il - 15/06/2013 : 23:58:41
Ho anch'io il tuo stesso motore ma alimentato a 36v e su ruota da 28',poi è grigio.
In questa configurazione non supero i 35-36, ma ho imparato che è meglio non superare i 30: l'autonomia aumenta drasticamente e vola al 50% in più se ti accontenti di tenere i 25-27...
Ed è vero, è già anche un buon arrampicatore, ma nel mio caso va aiutato....
Barba 49 Inserito il - 15/06/2013 : 17:15:53
Bene, anche il motore è perfetto, un 260RpM su ruota da 26" non fa più di 43Km/h alimentato a 48V, quindi sei già al massimo senza nessun problema.
La batteria ovviamente è piccola, con una centralina da 25A ti occorreva una LiIon da almeno 20Ah o una LiFePO4 di buona qualità da 10Ah.
fabiuzzo82 Inserito il - 15/06/2013 : 16:48:59
284,06 KB
fabiuzzo82 Inserito il - 15/06/2013 : 16:21:47
284,06 KB
fabiuzzo82 Inserito il - 15/06/2013 : 16:19:03
310,33 KB
