 Cute Q128
ercole67 Inserito il - 13/09/2013 : 20:50:18
Considerato che i Q100 che ho vanno più che bene vorrei provare un Q128, nella versione da 36v/201rpm abbinato a centralina Ku95 o Ku123, il tutto acquistato dal solito cinese.
Qualcuno l'ha provato e sa dirmi coma va, soprattutto in salita?
Montano su carro standard da 135mm posteriore?
Potreste poi spiegarmi cosa significa che quelle centraline sono adatte a funzionare sia a 36 che a 48v?
Riconoscono il voltaggio della batteria e si adeguano automaticamente?
Barba 49 Inserito il - 14/09/2013 : 15:44:41
Vedi se su questa pagina trovi qualcosa: http://www.das-elektrorad.de/technik.htm comunque per una bici legale vanno sicuramente bene tutti i modelli!
ercole67 Inserito il - 14/09/2013 : 14:54:28
Su Bmsbattery ci sono tre tipi di Bafang "piccolo": SWXU con controller Ku 63 annesso, SWXU senza controller ma consigliato modello diverso dal Ku63, SWXK5 senza controller e senza indicazione su quale controller abbinare. Tutti front, mi servirebbero per una bici legale leggera.
Quali sono le differenze tra i tre modelli?
Barba 49 Inserito il - 14/09/2013 : 09:29:13
Quoto Alibi, i Cute non si debbono strapazzare troppo, mentre per i Bafang garantisco personalmente!!!
ercole67 Inserito il - 13/09/2013 : 23:54:41
Ok, grazie, tutto chiaro.
Giorgio_s Inserito il - 13/09/2013 : 23:29:33
Certo, il 128 costa parecchio meno, capisco, ma già il nome, 128.... mi ricorda una vecchia Fiat...
Ti consiglio un bel Bafang, anche considerando che il Q128 richiede un carro largo 145 mm, contro i nostri soliti 135... prendi bene le misure!
Infine, il Q128 è dato per 400-500W, ed è venduto in kit con centralina ku93, che eroga giusto 450W continui. Quindi se ne deduce che non sarebbe proprio consigliabile fornirgli troppa potenza, a differenza del Bafang, che invece digerisce bene anche più W di quelli nominali. (in pratica, reggerà anche la ku123, dico questo nel caso volessi usare in futuro centraline ben più performanti dei 500W)
Valuta e vedi tu.
Barba 49 Inserito il - 13/09/2013 : 21:49:32
No, non si adeguano affatto, sono semplicemente delle centraline da 36V che però hanno i condensatori elettrolitici da 60V e quindi non si bruciano!
Considera però che il cut-off di queste centraline è tarato per l'alimentazione a 36V, quindi se usi una batteria da 48V non avrai nessun'altra protezione che il BMS.
Il buon Joffa le ha da tempo...
