 ho fulminato il carichino e non ho capito come
giaco Inserito il - 17/04/2014 : 21:08:52
ho ricellato una batteria piombo sostituendo i tre elementi (è una 36 volt) riassemblo il tutto e controllo col tester ed ho i 38,5 volt, tutto ok, stacco la chiave e va a zero: perfetto.
Prendo il mio carichino ma che non è quello della batteria che ho ricellato (ma ha lo stesso spinotto) lo infilo e fiammatina... il carichino non era attaccato alla rete e la chiave della batteria era su off. ma cosa può esser successo? uffa....
FabioR6 Inserito il - 21/04/2014 : 18:51:31
Si, mi si è bruciato pure a me quel fusibile.
Sostituito, tutto perfetto,!!!
FabioR6 Inserito il - 21/04/2014 : 18:47:25
Monkey50z Inserito il - 20/04/2014 : 22:22:57
Benissimo, operazione conclusa con successo..
Ciao.
giaco Inserito il - 18/04/2014 : 15:43:23
Grazie a tutti, sostituito il fusibile ed ora funziona richiuso tutto ed ora la batteria è in carica... un saluto
Monkey50z Inserito il - 18/04/2014 : 14:01:38
Se fai le prove con il circuito nudo (senza scatola) stai attendo a maneggiarlo, il condensatore grosso da 400V rimane carico molti minuti anche dopo aver staccato la spina e se tocchi i piedini prendi la scossa.... Occhio...
MilleMiglia Inserito il - 18/04/2014 : 00:14:34
Prima si attacca il carichino alla rete, e poi si attacca la batteria al carichino.
garchofa Inserito il - 17/04/2014 : 23:44:09
E quello in basso nella foto è un diodo, se hai collegato la polarita al contrario sicuramente è saltato pure quello.
Barba 49 Inserito il - 17/04/2014 : 23:37:20
Si, quello è un fusibile saldato sulla scheda, per il resto ricordati di non dare mai per scontate cose per noi ovvie, i cugini cinesi lavorano come cavolo gli pare e non hanno nessuno standard!!!
giaco Inserito il - 17/04/2014 : 22:20:31
Monkey hai ragione: la polaritá dello spinotto è contraria nelle 2 batterie... che tortello che sono... mi confermate che quello è un fusibile da sostituire?
giaco Inserito il - 17/04/2014 : 22:05:03
premetto che non sono una cima in elettronica, anzi... esistono fusibili così piccoli? questo in alto a destra provando col tester è interrotto.
La batteria mi da' ancora tutti i volt di targa...
119,37 KB
Monkey50z Inserito il - 17/04/2014 : 21:56:25
Per prima cosa io controllerei se la polarità dello spinotto è la stessa di quella della batteria. Quelli che ho visto io hanno il negativo all'esterno e il poitivo centrale (ovviamente).
Se batteria e carichino sono diversi come polarità, la tensione della batteria è entrata nel caricabatterie, oppure se il carichino è protetto potrebbe averti fatto saltare il fusibile della batteria che protegge la presa di ricarica, non quello di potenza che alimenta la bici. Devi indagare.
Giorgio_s Inserito il - 17/04/2014 : 21:51:50
Di solito c'è un fusibile, cerca quello, dovresti sostituirlo.
Resta da capire perché è saltato, intanto ci penso.
Giorgio_s Inserito il - 17/04/2014 : 21:50:22
giaco Inserito il - 17/04/2014 : 21:15:23
allego foto del carichino dove non sento nessuna puzza di bruciato e non vedo componenti bruciacchiati
135,78 KB
81,38 KB
