 questa è tosta !!
granchio Inserito il - 09/10/2013 : 16:07:12
Ciao ragazzi,ho sotto mano una camaleo faam diciamo che non è il massimo però vorrei farla ripartire.Ho a disposizione le seguenti cose :
-motore originale brushed credo con sensore di sforzo integrato codice xjyz-36-250-0505072
-centralina cinese 36v 800watt
-batterie 36 volt in buono stato
-acceleratore 3 fili
-freni con sensore di stacco
Preciso che il motore e batterie funzionano perchè le ho collegate assieme e tutto gira ,il problema si pone quando attacco la centralina,in pratica arriva la 36 sull accensione,sul ponte di carica,ma su tutto il resto dei componenti niente ho provato a ponticellare l accensione stesso risultato .qualcuno può darmi una mano ??vi allego una serie di immagini
126,28 KB
188,82 KB
188,82 KB
178,75 KB
106,4 KB
175,83 KB
160,15 KB
206,85 KB
177 KB
granchio Inserito il - 10/10/2013 : 22:43:15
ok aggiornamento,ho un amico che ripara roba elettrica è un ingegnere elettronico e alla fine ho sbalzato la palla a lui sennò rischiavo di combinare un pastrocchio da solo,vediamo cosa mi dice questi giorni ...intanto ringrazio tutti voi per la disponibilità e la pazienza che ci avete messo!!vediamo se riusciamo a ridare un pò di vitalità a questa bici!!vi aggiorno prossimamente grazie a tutti!!
Barba 49 Inserito il - 10/10/2013 : 14:39:08
Centralina nata difettosa...
garchofa Inserito il - 10/10/2013 : 12:14:00
Non hai i 5V che fanno funzionare la elettronica e quindi la centralina non sta funzionando, a meno che ripari quella parte che fa l'alimentazione della cetralina stessa non vai da nessuna parte.
come detto prima si trovano a 30€ (più o meno)
http://www.ebay.it/itm/36V-500W-Speed-Controller-Black-Box-Electric-e-Bike-Scooter-/181211566576?pt=UK_Toys_Games_Outdoor_Toys_Bikes_Ride_Ons_LE&hash=item2a310d11f0
granchio Inserito il - 10/10/2013 : 11:31:49
salve a tutti ,vi aggiorno ,la centralina mi dà :rosso nero 1,2v; blu- rosso 1,2v ;blu-nero 0 ,inoltre seguendo il consiglio di tittopower ,ho misurato i due mosfet di destra con funzione diodo sono integri ma la corrente è 0;quelli di sinistra si partiva da 10 v sono arrivato fino a 24 v e mi sono accorto che sull indicatore il positivo che è a se non è collegato a nulla sgue una pistina stampata che si interrompe in cui c è scritto r1 ma la resistenza non c è .
Barba 49 Inserito il - 10/10/2013 : 09:56:14
Se il motore con le batterie direttamente collegate gira regolarmente allora il problema non sono i cavi in più che escono dal motore, la centralina che stai usando non è quella originale, quindi è probabile che non servano più a niente. Concentrati sulla presenza di +5V tra il rosso e il nero dei cavi che vanno all'acceleratore (throttle), se non c'è tensione la centralina è spenta o (come dice Garchofa) bruciata dai tuoi test.
Non capisco perchè vuoi simulare l'acceleratore usando un alimentatore, se hai i +5V basta che metti un potenziometro da 5000 Ohm tra il rosso e il nero e colleghi il cursore al cavo rimanente per avere un acceleratore a tutti gli effetti.
tittopower Inserito il - 09/10/2013 : 21:21:28
Comunque devi trovare dove vanno collegati quei 3 fili in più che escono dal motore....sono convinto che sia li il problema.
Facendo riferimento alla seconda foto controlla anche che i primi 2 "mosfet" di destra siano integri, che in realtà non sono mosfet ma diodi, se uno è in corto la centralina non fa partire nulla.
granchio Inserito il - 09/10/2013 : 21:09:01
ok domani proverò a fare tutto quello che mi avete detto...intanto grazie per la disponibilità
garchofa Inserito il - 09/10/2013 : 20:39:08
Quelle centraline le trovi a 30€ spedite, visto le prove che hai fatto .... quoto tittopower, mi sa che hai fatto un po di casino. l'ingresso throttle è l'acceleratore e deve applicarsi una tensione tra 1 e 4 volts, e con quello fa l'accelerazione, se lo metti in corto non puo funzionare, se lo metti insieme al rosso si blocca, se non hai i 5V nei cavi rosso e nero dell'acceleratore vuol dire che non funziona la elettronica, come ti ha gia detto barba.
Consiglio di fare con i 3 cavi del throttle:
misurare tra rosso e nero i 5V.
Collegare rosso e nero al acceleratore ad efetto hall che hai.
misurare l'uscita dell'acceleratore, devi avere da 1 a 4V, se fin qua cè tutto:
collegare il terzo cavo dell'acceleratore.
se invece non hai alcuna di queste faci sapere quale.
PS, se è bruciata non si accende.
octopus Inserito il - 09/10/2013 : 19:21:46
se hai un alimentatore da banco puoi simulare l'acceleratore, o magari anche uno fisso a 3-4V da pochi mA, no Barba?
oppure visto che hai i componenti più costosi un ottantina di euro per centralina+acc ce li spenderei per un esperimento!
granchio Inserito il - 09/10/2013 : 18:51:55
supponiamo che siano i tre cavi (throttle) che consigliate di fare ?c è qualche dispositivo o una modifica alla centralina per farla accendere ?
tittopower Inserito il - 09/10/2013 : 18:05:31
granchio ha scritto:
..... lasciando sciolti i tre cavi rimanenti del motore.......
.....Ho provato ad accenderla tramite lo switch con i tre cavi che dice throttle anche con un alimentatore per cellulare che da output 5v ma effettivi 7.36v e collegando blu e rosso sulla centralina insieme sperando che partisse a piena potenza ma niente.che devo fare ??
Il motivo per cui non parte potrebbero essere quei 3 cavi del motore...ma alimentare con 7 e passa volt in quel punto potrebbe essere stata una cattiva mossa poichè tale ingresso throttle è collegato assieme all'alimentazione del chip di controllo che raramente gradisce più di 5,5 V.
granchio Inserito il - 09/10/2013 : 17:48:10
Ecco allora i freni sono staccati non li ho proprio montati ancora ,neanche l acceleratore o meglio o fatto una prova anche con l acceleratore collegato rosso -rosso,nero-nero,e blu-verde sia chiuso che pieno ma niente.Per verificare il funzionamento ho agito fissando la ruota col motore a una morsa,attaccando l alimentazione rosso e nero del motore con il giallo e blu della centralina lasciando sciolti i tre cavi rimanenti del motore,la centralina poi l ho attaccata alla batteria con il rosso e il nero e il ponticello sul cavo blu e rosso che dice ignition lasciando scollegato il resto.In pratica la centralina è quella che si compra su ebay esattamente modello yiyun yk31c non riesco a capire come si accende .Ho provato a misurare gli elementi con il tester vedendo se c era qualcosa di interrotto ;gli elettrolitici sono integri stessa cosa per resistenze,mosfet,e ponticelli vari.Ho provato ad accenderla tramite lo switch con i tre cavi che dice throttle anche con un alimentatore per cellulare che da output 5v ma effettivi 7.36v e collegando blu e rosso sulla centralina insieme sperando che partisse a piena potenza ma niente.che devo fare ??
Barba 49 Inserito il - 09/10/2013 : 17:05:56
Lascia scollegati i sensori dei freni, tanto visto che usi l'acceleratore non ti servono a niente, e riprova: Sull'acceleratore dovresti trovare una tensione di 5V tra Rosso e Nero e se non la rilevi vuol dire che la centralina è spenta o bruciata...
