 batteria al piombo
samuele Inserito il - 28/03/2014 : 09:27:27
Buongiorno a tutta la comunità e mi scuso se posto nella sezione sbagliata.
possiedo una fresbee sudtirol al piombo da due anni e ho fatto tanti km con soddisfazione,ora vorrei farvi una domanda:è possibile inserire 6 batterie al piombo,tre in serie e tre in parallelo,verificando l'ingombro del case per ottenere 36volt e 24ah senza fare danni alla centralina o altro?
aspetto vostre risposte e vi ringrazio anticipatamente.
Barba 49 Inserito il - 30/03/2014 : 22:17:17
Tre batterie da 12V-7Ah in SERIE danno una batteria da 36V-7Ah (in serie si sommano le tensioni), tre batterie da 12V-7Ah in PARALLELO danno una batteria risultante da 12V-21Ah (in parallelo si sommano le capacità), ma queste due batterie risultanti NON POSSONO ESSERE ASSOLUTAMENTE COLLEGATE INSIEME, in nessuno modo!!!
Per vere 36V-28Ah devi acquistare ben dodici batterie da 12V-7Ah e collegarle in serie-parallelo, non si scappa!!!
E poi come ti ho già detto come puoi pensare di aver inventato qualcosa che la ditta produttrice della bici non abbia preso in considerazione?
Secondo te se con sei batterie da 12V-7Ah si potevano raggiungere 36V-28Ah chi glielo ha fatto fare di montare tre batterie da 12V-14Ah per avere solo 36V-14Ah miserevoli?!?
samuele Inserito il - 29/03/2014 : 15:19:17
allora tre in serie ottengo 36volt 7ampere ok?
tre in serie ottengo 12volt 21ampere(7+7+7) giusto?
se le unisco cosa ottengo? 48volt 28ampere?
Barba 49 Inserito il - 29/03/2014 : 14:25:40
Certo che si sommano gli Ampère, se ad una batteria da 36V-7Ah formata da tre elementi da 12V-7Ah aggiungi altre tre batterie da 12V-7Ah collegate ogniuna in parallelo ad ogni elemento della precedente batteria ottieni il raddoppio degli Ah (14Ah), ma non capisco come pensavi di ottenere i 28Ah...
Per raggiungere quella capacità occorrono ben 12 elementi da 12V-7Ah messi prima in quattro serie di tre elementi ciascuno e poi collegati in parallelo tra loro, per un totale appunto di 36V-28Ah.
Se fosse stato così semplice come pensavi, secondo te perchè la ditta costruttrice non avrebbe fatto la stessa cosa???
samuele Inserito il - 29/03/2014 : 12:23:14
scusate la mia ignoranza pensavo che collegarne tre in serie ottenevo i 36volt 7Ampere e collegando le altre tre in parallelo si sommassero gli ampere.praticamente formavo due pacchi uno in serie ed uno in parallelo per poi unirli.
sapete io sono uno di quelli a cui si dice di andare a prendere un sacchio di corrente......
Barba 49 Inserito il - 28/03/2014 : 17:38:19
Guarda che avere tre batterie da 12V-14Ah in serie oppure sei batterie da 12V-7Ah in serie-parallelo fa sempre 36V-14Ah, non vedo il guadagno che avresti nella sostituzione, anzi è assai probabile che sei batterie da 7Ah pesino di più rispetto a tre batterie da 14Ah, quindi...
Da dove hai tirato fuori i 28Ah che dichiari?!?
T4R Inserito il - 28/03/2014 : 13:59:32
@Samuele
Mettendo in serie/parallelo le 6 batterie che indichi otterrai una 36V 14Ah con ingombri leggermente superiori per cui magari neanche ci stanno nel case.
Molto meglio come ti ha indicato Mistic.
remora Inserito il - 28/03/2014 : 12:41:11
Barba49 ha scritto:
Considera che avresti almeno altri 10Kh tra batterie e contenitore da portare dietro...
Una nuova unità di misura, e nessuno mi ha detto niente, ma non dovrebbe essere Kg.
mistic982 Inserito il - 28/03/2014 : 11:43:42
se ho capito bene alla fine avresti un risultato identico 36V*14A
Io metterei una bella litio e dimezzerei il peso ... avresti una 36V10A con un peso tra i 2,5kg ed i 4,5kg.
ciao
samuele Inserito il - 28/03/2014 : 10:54:05
Grazie Barba 49 ma cerco di spiegarmi meglio:
attualmente dentro il case ci sono 3 batterie al piombo 12volt 14A peso circa 13kg.
io li dentro ne voglio mettere 6 piccole da 12volt 7A (tre in serie e tre in parallelo =36volt 28A) totale peso 11kg
la centralina sopporta in 28A totali o potrebbe danneggiarsi?oltre alla centralina c'è qualcos'altro che potrebbe avere dei problemi?
Barba 49 Inserito il - 28/03/2014 : 09:49:25
Ciao, puoi mettere tranquillamente in parallelo alla tua batteria un'altra identica da 36V-12Ah in modo da avere 36V-24Ah, ma naturalmente l'ingombro e il peso saranno esattamente il doppio di adesso, quindi la bici sarà inguidabiele ed inguardabile!!!
