 Connettore stagno per trifase motore
fakia Inserito il - 03/05/2014 : 00:34:33
Ciao tutti,
qualcuno saprebbe indicarmi un buon connettore stagno per il trifase del motore da sostituire ai faston cilindrici di serie?
La necessità è quella di rendere più agevole lo sgancio della ruota, e mi servirebbe stagno perchè starà fuori dalla scatola contenente centralina e batteria.
Parliamo di una corrente di circa 1000w
Grazie mille!
fakia Inserito il - 04/05/2014 : 00:36:57
Grazie Pino, in effetti mi sembra una soluzione abbastanza pratica, e l'unica percorribile, d'altronde dopo lunghe ricerche stavo giungendo ad una soluzione simile.
T4R Inserito il - 03/05/2014 : 17:39:41
Ho già detto che stagni è praticamente impossibile trovarli.
Oltretutto con le nostre tensioni l'impermeabilità non è proprio indispensabile.
E per il termo lo deve mettere solo sulle femmine, già detto anche questo, giusto un pò più lungo da coprire "leggermente" i maschi e permettere lo stacca/attacca.
remora Inserito il - 03/05/2014 : 16:12:46
Mi pare che fakia cercasse dei connettori impermeabili' ma anche facili da sconnettere per smontare la ruota facilmente, se deve mettere il termorestringente, ogni volta che deve staccare i connettori è costretto a tagliare il termorestringente, e poi a rimetterlo nuovo.
T4R Inserito il - 03/05/2014 : 12:07:13
Purtroppo stagni e per le tua potenza e quindi corrente, di dimensioni adatte ad una bici non se ne trovano.
Ci sarebbe qualcosa di automobilistico ma li ho visti solo sui cablaggi interi e non sono riuscito a trovarli da nessuna parte.
Comunque se li cambi con dei BUONI connettori cilindrici da MODELLISMO tipo questi:
http://www.jonathan.it/accessori/elettrici/connessioni/mp+jet/355768_2-coppie-spinotti-dorati-2,5-mm-%28%3C50a%29.html
o questi:
http://www.jonathan.it/accessori/elettrici/connessioni/mp+jet/355769_2-coppie-spinotti-dorati-3,5-mm-%28%3C80a%29.html
Puoi fare quanti attacca e stacca vuoi.
Le femmine le puoi isolare con del termorestringente e vai tranquillo.
Se fai bene il lavoro con il termoR. non avrai problemi neanche con l'acqua.
greenheaven Inserito il - 03/05/2014 : 08:03:06
Potresti mettere dei connettori Anderson...e comunque la corrente si misura in Ampere
