 Centralina alternativa NINE
Jonathan Inserito il - 17/09/2008 : 01:02:59
Salve a tutti, volevo sapere se qualcuno ha già sostituito la centralina originale del NINE 48v con una di quelle di ecrazyman e sapere come va.....notizia??!!??
jumper Inserito il - 28/09/2008 : 19:57:29
Jon: hai un MP
picusbox Inserito il - 28/09/2008 : 19:52:40
Jonathan ha scritto:
Beh...ora pretendi il cielo!! La potenza si ottiene moltiplicando la tensione V per la corrente I. (P=VxI).
Quindi dicevo che una centralina come mi hai messo tu la copia di jumper...mi pare, la trovo fantastica perchè permette di essere usata a diverse tensioni.....anche se ho dei dubbi che esista.
Anzi se qualcuno mi dice dove la trovo....che me la piglio!
Si lo so che è VxI ma speravo si potesse agire sulla I... ma forse sognavo a occhi aperti.
Per la centralina di crazyman, vai qui: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=260238062885&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=016
Come si puo notare la corrente max indicata su quel controller è 25A. Sul mio c'è scritto 17A. Probabilmente questo determina maggiore coppia/accelerazione, ma non influenza la velocità.
Comunque determina una potenza maggiore (infatti il controller è dichiarato 350W)
Jonathan Inserito il - 28/09/2008 : 17:41:38
[/quote]
Si, parla della crazyman.
In effetti mi piacerebbe capire se si può aumentare l'amperaggio (e quindi i watt) senza aumentare la tensione...
[/quote]
Senza aumentare la tensione al motore....la potenza non aumenta!
Io mi riferivo che la centralina di cui si parlava è eccezzionale perchè si può settare rispetto alle originali; cioè se voglio alimentare il mio motore a 36 o 48 devo cambiare la centralina e mettrne una che vada bene con la tensione che voglio fornire al motore. Non posso mettere 48v in una centralina che è fatta per 36v; in toria posso farlo ma rischio che si bruci. Se ho una centralina a 48v non posso alimentarla a 36, perchè la centralina ha il dispositivo di cut-off che la disattiva se l'alimentazione scende sotto i 41v (..sistema di protezione per le batterie al piombo...).
picusbox Inserito il - 28/09/2008 : 11:43:52
@ picusbox: ma jumper stà parlando della centralina di ecrazyman o di che centralina?!? mi sembra una Fig....ta un tipo di centralina a cui puoi settare tutte ste robe...specialmente la tensione di lavoro ...non si sa mai che mi venga voglia di provare a mettere un'altra batteria per portare la tensione dai 48 ai 60v....e poterlo fare solamente settando i valori della centralina...!
Jonathan Inserito il - 25/09/2008 : 21:39:30
Grazie delle risposte.....mi stavo preoccupando che nessuno rispondesse!
joffa Inserito il - 18/09/2008 : 21:57:24
A breve proverò le Teking. Cinesi che voglion fare qualità...vedremo.
E poi, se ci saranno i numeri, controllers made in Italy (MO).
picusbox Inserito il - 17/09/2008 : 18:31:12
?!?? Nessuno risponde...?!?
Sono interessato anche io in effetti.
Le opinioni paiono buone. Sembra migliore di quella originale.
Cito Jumper, da altro post:
jumper ha scritto:
picus:
queste che lascio sotto
- Voltaggio regolabile (24-36-48-72)
- Assorbimento regolabile (15-30 Ampere)
->> implicito negli amperaggi e nei voltaggi - per motori brushless da 250 a 1000 Watts
->> in sviluppo sw - con frenata rigenerativa
- che non scaldi, cioè che sfrutti bene l'energia della batteria
- con circuiti di protezione per batteria e motore
-che costi meno di 100 Euro.
->> penso di si ma non so -Waterproof
-compatibile con tutti i brushless per ebike in circolazione
Per esempio mi interesserebbe sapere la facilità di cambio connettori...
Jonathan Inserito il - 17/09/2008 : 16:43:25
