 Non ci stà il pacco pignoni
codadilupo Inserito il - 11/10/2009 : 00:18:47
Ciao ragazzi ho bisogno di una mano,
ho preso il kit per elettrificare la mia mtb
m a la ruota non ci stà devo togliere qualche pignone?
Elwood Inserito il - 13/10/2009 : 01:48:22
vonluger ha scritto:
coadiluppo è una cavolata te lo spiego io ti conviene provarci al massimo se vedi che non riesci poi la porti dal bicimeccanico, compri una chiave universale tiraraggi costo 2 euro poi allenti tutti i raggi dalla parte dove la ruota tocca di 1 giro poi tiri i raggi dall'altra parte di 1 giro e ripeti questa operazione fino a quando la ruota è centrata il più possibile non centrarla completamente basta che abbia lo spazio per girare e per non far toccare la pastiglia del freno. Un' avvertenza non tirare troppo i raggi altrimenti si spezzano per assicurarti che non siano troppo tirati devi poterli muovere con la pressione della mano dove si incrociano. Alla fine del lavoro ti ritroverai con la ruota centrata il piu possibile e con tutti i raggi da un lato che saranno molto più tirati degli altri è normale. Infine se la ruota comincia a scricchiolare niente paura sono i nipples dei raggi che toccano il cerchio dagli una goccia di olio e non sentirai più alcun rumore. Se hai bisogno chiedi pure.
Quoto tutto e aggiungo un paio di consigli:
- quando usi il tiraraggi lavori sul nipple non sul raggio, quindi tienilo presente per il senso di rotazione (guardando il cerchio giri il nippple in senso anitorario per tendere il raggio)
- E' giusto non esagerare a tirare ma è anche importante che i raggi siano ben tesi altrimenti la ruota si svirgola dopo poco, soprattutto quella dietro che è raggiata asimmetrica. devi poterli smuovere ma non devono essere molli, devono essere un po' come delle corde di violino, come sensazione.
- ti consiglio di segnarti il raggio da cui parti a tirare con un pezzo di nastro e procedere metodicamente, consiglio stupido ma da seguire.. per non perdere una marea di tempo per colpa di una distrazione!
Istruzioni del mitico Sheldon Brown per montare le ruote:
http://www.sheldonbrown.com/wheelbuild.html
Barba 49 Inserito il - 11/10/2009 : 23:51:14
@Codadilupo: In un intervento dell'aprile 2009 Joffa consiglia di allentare i raggi sinistri di 4 giri e tirare i destri di 3 giri, pare che così vada tutto a posto. Naturalmente non va fatto tutto in una volta, ma in più passaggi, altrimenti perdi la centratura.
PS) Non so che niples monta il Nine 205, ma se sono uguali a quelli del mio Nine 154 la chiave di Decathlon non ha la misura giusta. Ho dovuto comprarne un'altra alla Lidl.
Dasti Inserito il - 11/10/2009 : 19:04:06
codadilupo ha scritto:
(...) visto che ci sono vorrei controllare la batteria, il tester su che tacchetta devo metterlo?
Spinotto nero in COM spinotto rosso in V/Omega, ruoti il selettore nel settore contraddistinto da DCV dal simbolo formato da una linea continua sopra ad una tratteggiata su un valore superiore a quello della tensione nominale della batteria (200V).
dumil Inserito il - 11/10/2009 : 18:41:53
Io ti sconsiglio di fare la campanatura da solo. Secondo me neanche tutti i ciclisti sono in grado di farla bene.
Poi farla regolandosi sulle pastiglie dei freni mi pare una grossa cavolata.
Io ti consiglio di farla fare da uno bravo.
codadilupo Inserito il - 11/10/2009 : 17:47:43
Cime pignone ho messo quello del kit, ma il problema a questo punto è la campanatura, visto che ci sono vorrei controllare la batteria, il tester su che tacchetta devo metterlo?
Jonathan Inserito il - 11/10/2009 : 17:39:14
...poi...sul mio 205 il pacco da 7 rapporti della ruota originale non ci stanno, quindi ho messo quello a 5 arrivato con il kit, che comunque ha la prima e l'ultima corona dello stesso numero di denti di quello da sette.
Forse uno a 6 ci stà....ma a mio avviso su una mtb elettrificata 5 o 7 non fà differenza....anzi ti metterai alla ricerca di un pignone più piccolo del 14 per riuscire a stare dietro alla velocità che ti tira il 205
Basta regolare il cambio in modo che non salga fino alla prima, ma che si fermi alla quinta, e il gioco è fatto.
Jonathan Inserito il - 11/10/2009 : 17:33:57
Quindi da declaton dovrei trovarla?
sicuramente
codadilupo Inserito il - 11/10/2009 : 17:27:19
uuuyea Inserito il - 11/10/2009 : 13:09:05
da un qualsiasi negozio di bici
dovrebbe assomigliare ad una cosa del genere ogni buco è una misura diversa
52,44 KB
codadilupo Inserito il - 11/10/2009 : 13:00:15
Ok, domani la vado a comprare dove si trova?
uuuyea Inserito il - 11/10/2009 : 12:54:58
Barba 49 Inserito il - 11/10/2009 : 12:51:58
Quoto Jumper, visto che chiedi come si fa, è meglio che ti appoggi ad un artigiano. Si tratta di allentare tutti i raggi del lato sinistro e tirare quelli del lato destro: cosa semplice per uno del mestiere.
codadilupo Inserito il - 11/10/2009 : 12:51:32
Non c'è una guida ci vorreri provare prima...
jumper Inserito il - 11/10/2009 : 12:36:38
Tirando opportunamente i raggi; se non lo hai mai fatto (come me) non e' il caso di provare, vai da un bicimeccanico e fai fare a lui.
codadilupo Inserito il - 11/10/2009 : 12:31:12
il kit è questo :
Kit Rear High Speed.Nine Continent RH205 48V 500W 22A Cerchio 26
Come si fà la campanatura?
[URL=http://img169.imageshack.us/i/snc00002f.jpg/][/URL]
Barba 49 Inserito il - 11/10/2009 : 00:54:49
Se hai preso un Nine RH205 da Joffa devi rifare (come specificato sul sito) la campanatura alla ruota. Se si tratta di un altro kit faccelo sapere e ti potremo consigliare, anche se, come dice Elle, più di 6/7 rapporti non ci stanno.
elle Inserito il - 11/10/2009 : 00:21:22
dipende dal kit e da quanti pignoni ci vuoi mettere
la maggior parte dei motori posteriori accetta fino a 6 o 7 velocità, alcuni di meno e pochissimi di più
