 eresia?
giobal55 Inserito il - 16/10/2008 : 12:14:27
posso usare il caricabatterie della lifepo4 a 48v con una di pari voltaggio ma al piombo?
la lifepo4 ha 10a e il caricabatterie 2a
la batteria al piombo ha 5,5ah
uuuyea Inserito il - 18/10/2008 : 19:55:47
se è possibile il caricatore non prenderlo via internet io ho avuto problemi con un modello di marca diversa ed ho dovuto cambiarlo. Cerca di trovarli vicino a casa tua in una negozio di elettronica e girane parecchi prima di scegliere. Devono essere specifici per batterie al piombo sigillate automatici e devono costare poco dato che ne devi prendere 4. Oppure ne dovresti trovare uno da 48 volt automatico con un amperaggio di carica che non superi 0.5 ampere e ogni tanto per equalizzare le batterie collegarle in parallelo e caricarle.
uuuyea Inserito il - 18/10/2008 : 19:48:18
la batterie usala a 48 volt abbiamo già appurato che il motore è più performante a quasto voltaggio, io uso 4 caricatori automatici per ogni batteria da 12 volt l'uno e 0.4 Ampere. Molto importante che il caricatore sia progettato per batterie al piombo ermetiche e che i caricatori siano automatici (e cioè che stacchino la corrente quando la batteria è carica). Utilizzando un caricatore per ogni batteria a 12 volt quando le carico le equalizzo anche. Il costo di un singolo caricatore per me è stato di 18 euro l'uno. http://www.robotics.laboratorium.dist.unige.it/corso_robotica/batterie.htm
giobal55 Inserito il - 18/10/2008 : 11:24:28
x vonluger
se configurassi la batteria a 24v 11ah potrebbe andare bene questo?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=230267829454
al limite potrei configurare la batteria 48v 5,5ah per viaggiare e
24v 11 ah per caricarla
giobal55 Inserito il - 17/10/2008 : 16:20:06
quindi un caricabatterie piombo 48v 1,5a sarebbe gia troppo potente?
mi sapete dire dove lo trovo uno adatto?
uuuyea Inserito il - 17/10/2008 : 15:49:29
assolutamente no i voltaggi sono diversi e l'amperaggio è troppo elevato le piombo devono essere caricate con una corrente pari ad un decimo della loro capacità nel tuo caso massimo 0.5 Ampere
jumper Inserito il - 16/10/2008 : 12:24:55
Se fai i conti vedi che i voltaggi non tornano.
36V e 48V sono dei voltaggi nominali, se misuri i vari pacchi nei vari stati di carica , comprenderai che i voltaggi variano parecchio tra Pb e Li.
Se poi vuoi andarti a studiarti i voltaggi di carica delle singole celle allora ti sara' tutto chiaro.
