 E' arrivata la centralina ecrazyman
UGO11 Inserito il - 13/08/2008 : 23:45:24
Ciao a tutti, oggi sono alle prese con la nuova centralina a 36V, ho trovato talmente tanti spinotti che non mi raccapezzo piu' mi aiutate
91,64 KB
UGO11 Inserito il - 25/09/2008 : 20:21:21
Ciao grazie per la dritta combinazione vincente, ma essendo io imbranato non ho trovato la foto.
gip_mad Inserito il - 25/09/2008 : 15:28:12
Comunque se cerchi, qualcuno dovrebbe avere già postato in passato la "combinazione vincente"!
UGO11 Inserito il - 23/09/2008 : 21:41:21
Ciao, in questo periodo ho potuto dedicare poco tempo alla mia e-bike, ho provato con varie combinazioni dei connettori di fase e del controllo: sono riuscito a farlo girare nel senso giusto! ma aime'...fa dei rumori strani, che nel senso contrario non fa. Adesso provero ancora a cercare ulteriori combinazioni di fili che forse mancano all'appello, spero presto di poter risalire in sella.
Vincenzo_66 Inserito il - 23/09/2008 : 15:14:18
Come è andata?
Sei riuscito a ottenre il senso giusto di rotazione?
Io ho comprato la stessa centralina hai qualche dritta in più?
Ciao, a presto
UGO11 Inserito il - 21/08/2008 : 21:51:29
Per ora devo ancora individuare i terminali giusti per il senso di rotazione. Appena mi e' possibile inserisco i terminali in ottone 2.80 x 0.50 "faston piccoli" dovrebbero chiamarsi cosi(li ho aquistati oggi), sui capi dei fili scoperti e sostituisco gli altri terminali con questi, in modo da averli tutti uguali, e poter provare le varie combinazioni.
Appena collaudo mando foto a colori del cablaggio.
nero Inserito il - 21/08/2008 : 13:21:08
Tu come l'hai impostata a 60 o 120, l'hai già provata nelle due versioni e che differenze hai visto, facci sapere.
Jonathan Inserito il - 21/08/2008 : 11:23:08
....Ragazzi...fatemi sapere se la centralina di ecrazyman va meglio di quella originale.....sul nine naturalmente....e se qualcuno l'ha provata sul 48v.....ci stò facendo un pensierino...
gip_mad Inserito il - 20/08/2008 : 18:02:30
he he, è successo anche a me!
Devi cominciare a provare tutte le combinazioni, finchè non trovi quella giusta, sia dei sensori hall sia delle fasi. Carta e penna ti faranno comodo. Non sto scherzando.
Comunque per prima cosa prova a invertire 2 fasi, a me è bastato questo (anche se ci ho messo una ventina di prove per arrivarci).
UGO11 Inserito il - 20/08/2008 : 15:40:13
Ecco la foto, ho seguito i colori, e per il tutto compreso acceleratore e andato bene, tranne il senso di rotazione. Se non arrivano altre indicazioni provero' a invertire i cavi hall.
82,43 KB
manneron Inserito il - 20/08/2008 : 13:53:42
puoi postare una foto con i cavi collegati al nine?
jumper Inserito il - 20/08/2008 : 13:16:18
PROBLEMA:
La ruota gira al contrario, che faccio giro la ruota nell'altro verso, oppure posso provare qualcosaltro?
Un altra soluzione potrebbe essere invertire i fili dei sensori Hall (devi fare prove) e non e' facilissimo spostare quei fili sottili.
UGO11 Inserito il - 20/08/2008 : 12:39:36
Ciao a tutti, sono riuscito a collegare:
*fasi motore(se collego in altro modo o non si muove o si muove piano con rumore)
*motor controller
*batteria
*throttle(ma si illumina solo la spia rossa)
PROBLEMA:
gip_mad Inserito il - 15/08/2008 : 09:19:48
A proposito.. complimenti per l'acquisto!
manneron Inserito il - 14/08/2008 : 21:41:18
fai sapere se funziona
gip_mad Inserito il - 14/08/2008 : 12:18:48
Si, sei a cavallo! Quello blu o è uno "speed meter" come dici, oppure un ingresso alternativo per i freni (oltre a quello giallo).
UGO11 Inserito il - 14/08/2008 : 10:14:06
Ho trovato la foto della centralina ecrazyman, grazie al rimando sulla discussione in endless-sphere.
i cavi sono uguali ma ne avvanza uno nella mia, quello con il cavo blu e lo spinotto tondo verde, forse e' speed meter?.
Comunque se connetto solo i principali:
* alimentazione batteria
* fasi motore
* hall sensor
* throttle
* pas
dovrei gia' essere a cavallo?
54,84 KB
nero Inserito il - 14/08/2008 : 10:06:56
Guarda nella discussione "centralina si può modificare" c'è un link proposto da gip_mad, lì c'è una foto proprio di una centralina come la tua con una sventagliata di fili e le rispettive etichette
