 Kit anteriore 36v o 48v ?
Bruno Inserito il - 08/09/2008 : 15:16:29
Ciao a tutti,
sono un pò indeciso su quale tra i due acquistare. Vi espongo i miei dubbi, sono sicuro che con il vostro aiuto me li chiarirò.
1) Con il kit da 48v 350W posso regolare l'assistenza facendolo funzionare (e consumare) come il 250W tranne quando mi serve veramente tutta la potenza?
2) In pianura il consumo (a parità di assistenza) è lo stesso?
3) Cosa cambia nell'avere una batteria da 36V 20Ah (sul kit da 36V) e una 48V 15Ah (sul kit da 48V)?
Grazie!
Bruno
_andreamencaroni_ Inserito il - 11/09/2008 : 14:48:25
ho letto, non chiedevo a te, chiedevo a manneron.
grazie comunque
uuuyea Inserito il - 11/09/2008 : 13:43:08
scusa ma c'è scritto tutto sopra leggi prima di fare domande.
_andreamencaroni_ Inserito il - 11/09/2008 : 13:01:11
manneron ha scritto:
però su certi rettilinei: 2 palle!
come mai? che velocità tieni senza pedalare?
manneron Inserito il - 09/09/2008 : 00:58:06
io ho un 36v 10a. per i consumi va bene, per la leggerezza della batteria pure e anche per la sistemazione della stessa batteria, per l'accelerazione va bene e per la potenza in pianura anche. però su certi rettilinei: 2 palle!
uuuyea Inserito il - 08/09/2008 : 15:27:00
allora il motore da 48 volt 350 watt è illegale cioè significa che se fai un incidente e per tuo malaugurato caso fanno un ispezione al motore e vedono che c'è scritto 350 watt puoi incorrere in sanzioni.
Sul mio motore da 48 volt c'è scritto 250 watt per mia fortuna (ora non so se sia vero ma mi fido di quello ce c'è scritto). Quindi purtroppo se c'è scritto 350 sul motore è illegale. Le prestazioni sono nettamente superiori a 48 volt sia come consumi è più efficiente è più potente ha più spunto ed ha una velocità massima superiore 38 km/h del 48 contro 28 del 36 volt ma il 36 volt è sicuramente legale.
La quantità di energia dei due pacchi batteria è la stessa cioè 720 W/h che è molto fai sicuramente piu di 60 kilometri. La scelta è tua!
