| duomodimilano |
Inserito il - 12/03/2009 : 13:34:54
comprata su ebay, il venditore è scomparso da un pezzo
a milano le ho trovate subito x l'Atala, ma qst sono di misura differente
12v mm 110x85x100 !
sono quasi un cubo come forma
forse su ebay da altri rivenditori di bici cinesi?  |
| 16 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| roberto_78 |
Inserito il - 08/04/2009 : 10:40:55 evocco: contattami a info@progettozev.it
chiedo scusa della mia assenza ma qui tra un problema in famiglia e il terremoto ci si capisce poco! ho terminato diversi prodotti e non appena posso metto un pò di fotine... |
| evocco |
Inserito il - 07/04/2009 : 17:19:47 | roberto_78 ha scritto: evocco: se ti vaa contattami in privato. Ovviamente ti tratto come con Duomo.
Certo che mi va... e anzi l'ho già fatto cliccando sull'apposita icona, ma penso di aver sbagliato metodo visto che non ho ricevuto risposta .
Se ci sei batti un colpo cosi ci accordiamo sulle modalità.
Grazie. |
| roberto_78 |
Inserito il - 22/03/2009 : 10:23:56 certo duomo... tutto chiaro!
evocco: se ti vaa contattami in privato. Ovviamente ti tratto come con Duomo. |
| duomodimilano |
Inserito il - 19/03/2009 : 22:55:26 spedizione... GRATIS
nuovi accumulatori... GRATIS
rispedizione... GRATIS
5€ al kg x le batterie esauste
ho capito bene roberto78??  |
| evocco |
Inserito il - 19/03/2009 : 10:07:34 Serebbe molto utile per me sapere il costo complessivo dell'operazione. Sempre che Roberto_78 sia daccordo.
Grazie . |
| duomodimilano |
Inserito il - 16/03/2009 : 00:52:55 EVOCCO
alla fine spedisco a roberto78 che mi riempie il portabatterie con le sue celle
la centralina è 24v quindi nn posso passare a 36
facevo anke 50km con una carica, ma arrivato a 2.000 tondi è uasi defunta, mi trascino oramai da 500km, max 15km e mai in 6^ marcia  |
| evocco |
Inserito il - 15/03/2009 : 10:08:46 Gentilissimo Duomodimilano...
Anche io, lo scorso anno, ho acquistato una e-bike simile alla tua. Per un certo verso è stato un affare, ma sin da subito il punto debole è sembrato essere la batteria. Scarsa spinta e durata ridicola (circa 10 Km).
Per approfondire il problema leggi fino in fondo questo, dove avevi dato già il tuo contributo:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1645&SearchTerms=,evocco
Le soluzioni sono due: 1) sostituire la batteria con una LiPo da 24V/11-12A che dovrebbe avere le stesse dimensioni della NiMH attualmente installata; 2) sostutuire la batteria con una LiPo da 36V/8A. Dovrebbe entrare nel contenitore che comunque si potrebbe anche allargare.
Nel primo caso non dovresti avere problemi di controller e altro. Nel secondo caso forse andrebbe cambiato il controller, dico forse perchè, seguendo altri post, ho visto che si vendono kit con controller a 24 e batteria a 36.
Comunque io ho intezione, previo accordo con il venditore, di inviare il contenitore della batterie in mio possesso e farmelo riempire con LifePo4 di buona qualità (ovviamente con bilanciatore e caricatore). Sicuramente mi rivolgerò a Progetto Zev.
Se qualcuno di buona volontà volesse dirimere definitivamente il problema 24V o 36 ringrazio a priori.
| roberto_78 |
Inserito il - 14/03/2009 : 19:02:27 Ciao duomo... ti ho risposto sia via mail sia in pv... non ti è arrivato nulla? |
| duomodimilano |
Inserito il - 14/03/2009 : 14:28:53 ma ROBERTO78 dove 6
ti ho anke scritto in pv x metterci in contatto... |
| duomodimilano |
Inserito il - 12/03/2009 : 21:49:08 si sono 2 in effetti
ok ti contatto roby ke ti spedisco il contenitore delle batterie vuoto  |
| Barba 49 |
Inserito il - 12/03/2009 : 18:46:32 Ciao Duomodimilano, ti conviene seguire i consigli di Roberto perchè anche il mio rappresentante non le ha mai viste... Diminuirai il peso, e le prestazioni saranno sicuramente migliori. |
| roberto_78 |
Inserito il - 12/03/2009 : 18:00:07 sì, si può sistemare... mi basta il contenitore e lo riempiamo fino ad arriva alle caratterstiche iniziali e fore anche qualcosa di più. questo è il nostro pane quotidiano... |
| casty |
Inserito il - 12/03/2009 : 14:32:25 Ma sono piombo ? Mi sembra piccoletto il contenitore per 3 Se ci metti le litio come ti ha detto Giordano invece puoi anche overcloccarla e vai come un missile (se la centralina tiene)
Vedo che anche il sito della Mutationis risulta "muto"... |
| duomodimilano |
Inserito il - 12/03/2009 : 14:14:01 anke il venditore ha cercato l'amperaggio sulla batteria e nn c'è
roberto78 ora gli scrivo... |
| giordano5847 |
Inserito il - 12/03/2009 : 13:57:22 Chiedi a Roberto78 se ti riempie il contenitore con gli elementi che dispone. Ti potrebbe fare una batteria migliore. |
| Barba 49 |
Inserito il - 12/03/2009 : 13:42:22 Veramente una misura fuori standard! Oggi chiedo al rappresentante che ci fornisce le batterie se ha qualcosa in listino. Quante Amper/Ora sono? Ciao. |
