 Problemi deragliatore
leo66 Inserito il - 15/07/2009 : 10:43:08
Quesito poco elettrico. Però probabilmente ci siete passati anche voi e mi potete dare una mano. Procedendo nell'assemblaggio della Vision con il Bafang non riesco a regolare a dovere il deragliatore anteriore. Premetto che ho cambiato i comandi mettendo dei revoshift.
Vi risulta che non siano compatibili con un deragliatore LX normale?
Il tipo di deragliatore anteriore è legato al numero di rapporti?
Così ad occhio sembrerebbe che l'accoppiata con il comando revoshift non dia un'escursione sufficiente, però è solo un'impressione.
Avete avuto esperienze in merito?
Vi ringrazio in anticipo!
leo66 Inserito il - 16/07/2009 : 09:21:29
Vedo che la discussione ha preso un piega "tecnica" quindi spero possa essere utile per chi incontra queto tipo di problemi.
Dopo l'ennesima notte insonne ho risolto in modo abbastanza banale. Il "mitico" deragliatore LX possiede una non meglio identificabile vite che regola la tensione della molla. Questa vite era regolata sulla tensione massima, richiedendo uno sforzo sul cavo non indifferente. Questo sforzo era ottenibile con il comando a leva (ho sempre trovato abbastanza dura la cambiata) ma non dal povero revoshift che come avete sottolineato non è sicuramente un comando di alta gamma e viene usato normalmente sulle bici low cost o da bambini.
Dovendo limare i costi generali dell'elettrica ho dovuto però scendere a qualche compromesso, ho però avuto l'accortezza di scegliere i comandi adatti ai deragliatori (3-3 e 6-6).
Portando la vite in posizione di minima tensione sono riuscito a far funzionare il cambio in modo soddisfacente.
Aggiungo una piccola nota per consigliarvi di evitare di smontare il revoshift come ho fatto io (nel tentativo di riallineare l'indice numerato con la posizione). Ci sono volute tre ore per rimontarlo, credo sia uno degli aggeggi meccanici più complicati che esistano sulla faccia della terra, tra ingranaggi, molle e dentini vari.....
dumil Inserito il - 15/07/2009 : 18:36:32
Se il comando è indicizzato per 2 non c'è verso di farlo funzionare per 3 come ovviamente un deragliatore da 2 non può funzionare bene per una tripla. I deragliatori per triple non funzionano bene per le doppie. I gripshift (che non amo) che ho provato io non erano mai indicizzati perchè di solito si montano su bici di scarsa qualità, quindi più tiri il filo e più sale la marcia (o viceversa). Non credo che i comandi di Leo siano indicizzati o che siano da 2, quindi dovrebbe riuscire a regolarlo per bene.
Dato che nell'anteriore la distanza tra guarniture non influisce molto, dei comandi da 3 possono andare bene per delle doppie. Anche nel posteriore, se il comando indicizzato ha più marce di quante ne ha la cassetta, riesci comunque a cambiare, accumulando un delta minimo per ogni cambiata, tanto che specie all'ultima marcia puoi avere un po' di grattatina e perdi in precisione in ogni marcia (la catena salta in ritardo o salta da sola di pignone). Viceversa avrai il numero di marce del comando, perdendo quello in più della cassetta. Il tutto diventa più rumoroso e impreciso, tenendo conto del fatto che anche le catene sono progettate per diverso numero di rapporti, ma si può fare se si è di bocca buona.
elle Inserito il - 15/07/2009 : 18:26:07
ma figurati se elle è un esperto di queste cose! (basterebbe vedere la figura pietosa che sto facendo nel tentativo di rimettere a posto il dannato sram p5 della giant!) --- comunque credo che in generale abbia ragione jumper, ci sono senz'altro delle incompatibilità tra alcuni comandi del cambio e alcuni cambi (lo so per aver cercato più volte di configurarmi una bici da turismo )... sul problema particolare però non so nulla
jumper Inserito il - 15/07/2009 : 17:36:02
vonluger ha scritto:
Sono tutti compatibili i comandi alla fine non sono altro che degli aggeggi che tirano un filo.
Non sono molto esperto di queste cose "biciare" ma credo proprio di no!
Chiaramente un comando a frizione va bene per qualunque deragliatore, ma i moderni indicizzati o a pulsantini, hanno gli scatti corrispondenti alla distanza tra pignoni che puo' variare
Ma aspetta che ti rispondano esperti di queste cose come Ghironda, elle, o Pix, potrei star dicendo una cazzata
(senza nulla togliere a barba e dumil, che ti hanno risposto autorevolmente ma non si sono pronunciati sulla questione peraltro )
Barba 49 Inserito il - 15/07/2009 : 14:51:04
Leo, le due viti sul deragliatore non servono a regolare la cambiata, sono dei semplici fine corsa sinistro e destro per non far uscire la catena dalle due corone esterne: Allenta tutto il filo e regola la vite per centrare il deragliatore sulla corona piccola poi tiralo con le mani e stabilisci il centraggio sulla corona grande... il resto lo fà la regolazione della tensione del cavo. Se hai modificato i fine corsa, il cambio diventa duro e non funziona più.
leo66 Inserito il - 15/07/2009 : 13:49:28
Ok, direi che abbiamo individuato il problema principale della mancata regolazione: il sottoscritto!
Uso anch'io il metodo dumil, adesso riprovo daccapo e vi aggiorno (volevo dire stanotte, eh? )
X ora grazie!
dumil Inserito il - 15/07/2009 : 13:36:46
io opero così:
- regolo la distanza dalla corona grande (quindi altezza e allineamento)
- regolo la vite battente sotto in modo che la parte interna del deragliatore sfiori quasi la catena stanto sulla corona piccola
- attacco il cavo ben tirato a mano
- regolo la battente superiore
- regolo la tensione del cavo per perfezionare la cambiata (in genere aumento un po' la tensione)
i revoshift non dovrebbero dare problemi, le corone davanti sono sempre 3 o 2, quindi l'estensione massima è sempre la stessa
blindo7 Inserito il - 15/07/2009 : 13:28:17
magari sbaglio,
è possibile che i nuovo comandi abbiano una corsa più breve?
uuuyea Inserito il - 15/07/2009 : 13:10:18
leo devi svitare la vite che ti regola la corsa sulla corona più grande e tensionare il cavo fino a quando la catena non sale agevolmente sulla corona più grande, per tensionare il cavo basta svitare la giuntura del cavo fra comando al manubrio e il cavo stesso.
leo66 Inserito il - 15/07/2009 : 12:18:33
ghironda ha scritto:
Forse hai smontato e rimontato il deragliatore?
In questo caso potresti averlo montato troppo in alto.
Con certe combinazioni bastano 2-3 mm di troppo per causare il difetto che descrivi.
Si, certo. L'ho rimontato rispettando i 3mm circa dalla corona più grande e stando attendo a mantenerlo parallelo alle corone.
Comunque mi garantite che il funzionamento del deragliatore è indipendente dal numero di rapporti o dal tipo di comando?
Almeno così so che non devo cambiarlo e insistere con le regolazioni....
ghironda Inserito il - 15/07/2009 : 12:04:55
leo66 Inserito il - 15/07/2009 : 11:06:00
spiega meglio cosa non riesce a fare il deragliatore. hai gia scaricato guida alla manutenzione della bicicletta nel post vicino a questo ?
Praticamente non riesco a far salire la catena sulla corona più grande, nemmeno se regolo al massimo la vite di riscontro. Se tendo di più il cavo il comando diventa troppo duro e si blocca.
Tieni conto che sulla stessa bici e con la stessa accoppiata corone deragliatore, ma con comando a leva, il tutto funzionava bene.
Le uniche differenze sono il cambio posteriore da 6 invece che da 9 e ovviamente la catena un pelo più larga.
Il manuale l'ho letto, ho già installato due deragliatori con successo, per questo ho iniziato a deprimermi....
ps: il cambio posteriore funziona perfettamente.....
uuuyea Inserito il - 15/07/2009 : 10:56:05
