 Lettura grafico Volt W A
paolo68 Inserito il - 27/12/2009 : 22:50:54
Per favore qualcuno può dirmi come leggere questo grafico?
297,49 KB
Mi interessa in particolare sapere che potenza sviluppa il motore se alimentato a 36V e se in questo caso può ancora considerarsi a norma di legge.
paolo68 Inserito il - 29/12/2009 : 19:36:33
Grazie Elwood.
Elwood Inserito il - 29/12/2009 : 13:46:48
JamesTKirk74 ha scritto:
Ciao, a 36V (la riga orizzontale rosa) il motore ha 350W , efficienza del 70% (molto bassa) coppia 4 N.m (0,41 kg.m), circa 212 rpm (se li moltiplichi per la circonferenza ruota ottieni la velovita' in metri al minuto).
La colonna Blu e' illeggibile mi spiace
Paolo
Io credo che il grafico vada interpretato così:
- Le righe rappresentano sei funzioni che hanno tutte come variabile indipendente la coppia motrice (asse delle X, misurata in Nm). Quindi mettono in relazione diversi valori di potenza, giri, efficenza ecc. con diversi valori di coppia. Il voltaggio è una costante quindi rappresentato con una retta orizzontale
Non c'è ragione di attribuire un significato agli incroci fra le funzioni, per esempio la coppia non è "4nm a 36volt", il grafico ci dice solo che, data l'alimentazione a 36 volt la coppia massima erogata dal motore arriva a 20Nm a 180 giri al minuto per poi crollare rapidamente fino 0 a circa 215giri (quindi oltre una certa velocità c'è un progressivo ma rapido calo di spinta)
L'efficenza si mantiene costante sull'80% quando il motore esprime fra 8 e 14 Nm di coppia, e questo a sua volta avviene fra i 170 e 200 giri al minuto (funzione arancione). L'incrocio con la retta del voltaggio non ha significato, il 70% si ha quando la velocità sale a circa 210giri (anche lì c'è un quasi incrocio casuale, ma quello che conta è che 70 e 210 sono i valori che le due funzioni assumono in corrispondenza dello stesso valore della variabile indipendente (coppia 4Nm))
paolo68 Inserito il - 29/12/2009 : 09:14:50
Caro Elle,
penso tu abbia ragione, il grafico non basta visto l'equivoco che hai palesato a noi tutti.
Ho postato ieri i dati reali (di cui avevo dato conto in un vecchio post sull'argomento prima di abbandonare l'idea poichè non trovavo le batterie del formato giusto).
Spero che il venditore ETS a cui ho già chiesto mi dia notizie e dati più precisi.
elle Inserito il - 29/12/2009 : 01:35:38
paolo68 ha scritto:
@ elle: è il grafico del Bafang montato sul mio Sparticle Kit così come riportato nel libretto delle istruzioni che accompagna il kit.
c'è qualcosa che non mi torna:
questo è il tuo grafico, che dovrebbe essere riferito a un bafang
e questo è il grafico del tongxin, indicato nella loro homepage http://www.tongxin.net.cn/en/down/quxiantu.gif
il tongxin è il nano-motor, cioè il concorrente che sparticle ha cercato di imitare nel momento del grande successo della brompton elettrificata, e quel grafico io lo ricordo appunto da prima che sparticle presentasse il suo kit... non per giocare agli investigatori, ma solo per dire che non mi affiderei al grafico (di un altro motore!) per stabilire le cose che ti interessano
JamesTKirk74 Inserito il - 28/12/2009 : 23:28:08
@dipolo be' dati sicuramente ottimistico riportati per i classici motori 9C, crystalite ecc. riportano 85%
http://italian.alibaba.com/product-gs/Conversion_Kit_for_E_Bikes-51285805.html
Certo hai ragione i motori entotermici non sono neanche da prendere in considerazione..
Il % in meno per arrivare al 100% e' dato dal calore generato (quindi perso) , attriti vari e resa del campo magnetico verso i magneti permanenti
paolo68 Inserito il - 28/12/2009 : 22:58:51
@ job:da prova empirica alimentato a 24 V con ruota sollevata fa i 25,5 km/h (pari 325 giri al minuto se non ho sbagliato i miei calcoli ed impostato il ciclocomputer a 1305 x ruota Brompton)
Ciao e grazie
dipolo Inserito il - 28/12/2009 : 22:37:51
Paolo
efficienza al 70percento bassa ? l'efficienza di un motore termico quanto è?
a 26 volts l'efficienza se interpreto bene sarebbe al 50 percento?
sarebbe da provare un motore panasonic alimentato a 26 e 36 cosa succede?
elle Inserito il - 28/12/2009 : 22:35:53
quoto ma... non è la curva del tongxin alias nanomotor? se è così non c'è dubbio che è legale
e su ruota piccola lo è senz'altro anche per la velocità... su ruota grande invece si dovrebbe adoperare una versione con meno rpm
(a proposito, lo sapete che c'è stata tempo fa una raccomandazione del gruppo di studio sulle epac alla commissione europea per innalzare il limite di potenza, mi sembra nella regione dei 500W, e i produttori europei - forse non tutti, e forse pure qualche giapponese, ma insomma... - si sono opposti con i più speciosi argomenti di sicurezza --- quando logicamente volevano solo difendere le loro soluzioni tecniche)
job Inserito il - 28/12/2009 : 22:24:49
Sembra il grafico di un motore fatto girare con una batteria a 36 Volt opportunamente frenato e facendo le misure man mano che viene accelerato col manettino (potenziometro) .
Se così è, accelerato al massimo avrebbe una potenza massima in uscita attorno ai 400W a 240 giri/minuto, (gli A corrispondono infatti a 400/36) direi legale quindi. Infatti raggiunge il massimo rendimento proprio sui 250W.
edit: poi bisogna vedere se applicato alla ruota/bici con 240 giri al minuto sta nei 25km/h.
paolo68 Inserito il - 28/12/2009 : 19:30:04
Si ma credo che alle forze dell'ordine interessa il numerino che si legge da qualche parte. E quel numero deve essere minore o uguale a 250. Vai a spiegare che 400 di picco sono 250 nominali (non me ne vogliano gli 'amici' vigili urbani...)
Sul motore (almeno all'esterno) non c'è alcun numero.
A me interessa capire la sostanza, soprattutto ai fini di una eventuale copertura assicurativa.
Per questo vorrei capire se tecnicamente sono nei limiti del CdS passando da 24V a 36V.
Grazie, ciao.
paolo68 Inserito il - 28/12/2009 : 19:26:33
Non dipende dal motore, ma dalla centralina che ci colleghi. Comunque un motore che dà 330W di picco quasi sicuramente rientra nel CdS...
Se guardi sul sito Nine Continent vedrai dal grafico che il FH154 (perfettamente legale) rende circa 400W di picco, ma quello che conta è la potenza continua e non quella di picco.
Grazie Barba49,
il picco di 330W lo vedi nel diagramma da quale grafico o dall'intersezione di quali grafici?
L'affermazione sulla legalità del motore cosa sottintende? Che con un picco di 330W siamo ampiamente sotto i limiti in termini di potenza continua (come penso)? O che ci siamo quasie difficilmente qualcuno se ne può accorgere?
Un caro saluto.
JamesTKirk74 Inserito il - 28/12/2009 : 19:05:54
Barba 49 Inserito il - 28/12/2009 : 09:13:32
paolo68 Inserito il - 28/12/2009 : 08:56:10
Paolo
La collonna blu sono A
Quindi il motore alimentato a 36V è oltrei limiti del CdS?
JamesTKirk74 Inserito il - 28/12/2009 : 07:09:59
Paolo
