 HeadWay: gruppo d'acquisto
fabianix Inserito il - 03/12/2009 : 12:13:22
Ok,
inizio io con ben 16 celle da 16Ah 10C continuous...wow
JamesTKirk74 Inserito il - 09/07/2010 : 22:45:08
Io sono in attesa che Nuvola testa le sue A123 per vedere se le tiene e mi cede il pacco LiFePo4 prismatiche. Non ho fretta, intanto giro con l'olandese di mia madre (per la quale sto prendendo delle A123 e faro' una cura alla centralina per guadagnare un po' d potenza...)
alex_audi Inserito il - 09/07/2010 : 10:57:25
Alla fine come è andata con questa storia ? non ho più sentito nulla
fabianix Inserito il - 24/12/2009 : 11:35:02
si, come primo pacco preferisco usare il BMS che usano loro che è già stato testato sulle loro celle
soprattutto perchè voglio un pacco da 20 celle (60V totali) e il BMS che ho è da 16...
peccato perchè avevo già preso un BMS molto potente, 40A continui 200 di picco (mezzo kilo di BMS..)
ma anch'io come te cambio idea ogni 5 min, magari al momento dell'ordine avrò optato per una 48V.
per adesso resto su 20 celle 38120, BMS per 20 celle, charger da headway se ne hanno uno interessante altrimenti userò quello che prenderò da BMSBATTERY
uuuyea Inserito il - 23/12/2009 : 11:54:49
Ok a questo punto dipende tutto da che tipo di bms vende la headway sono dei capacity o sono dei bleeding ?
Ti fabianix prendi anche il bms da loro ?
fabianix Inserito il - 23/12/2009 : 11:24:38
vonluger ha scritto:
Ci sono quelle da 8 al massimo.
che però non sono disponibili, victoria mi dice che per il momento hanno solo le 38120
uuuyea Inserito il - 23/12/2009 : 10:11:16
fabianix Inserito il - 23/12/2009 : 09:36:56
le headway disponibili partono da 10Ah, non credo sia possibile una 5Ah
JamesTKirk74 Inserito il - 22/12/2009 : 19:59:39
Ciao a tutti, scusate l'intromissione.
Volevo solo ricordarvi che dal 21 gennaio al 19 febbraio in cina c'e' la festa di primavera (capodanno cinese) e si ferma tutto per quasi un mese!
Occhio a fare l'ordine per tempo!
maurice74 Inserito il - 22/12/2009 : 19:32:38
chi vuole le 38120S? Io ne prendo qualche chilo, chi si aggrega?
comè lo stato dell'arte ?
quanto verrebbe un 48v 5Ah completo di BMS e charger ? (complicato l'assemblaggio del bms ?)
uuuyea Inserito il - 22/12/2009 : 18:08:01
ehhm in 15 avrò cambiato idea almeno 3 volte !
Credo che mi manchino dei dati sui bms che fornisce la headway per decidere sul numero di celle da prendere. Possiamo avere queste informazioni prima di fare l'ordine ?
Se non possiamo averle rimango su 32 celle con i connettori a vite per assemblarle.
uuuyea Inserito il - 22/12/2009 : 17:41:59
Si dopo le feste.
Scusate ma ho cambiato ancora idea prendo 16 celle 38120s con il bms ed il materiale per assemblarle.
fabianix Inserito il - 22/12/2009 : 17:40:10
ma, a questo punto direi dopo le feste, che dici?
uuuyea Inserito il - 22/12/2009 : 15:16:23
Io ne prenderei 32 soldi permettendo, fabianix quando pensi di fare l'ordine ?
fabianix Inserito il - 22/12/2009 : 11:07:26
ah, però! Victoria si è degnata di rispondere!!
Dear Mr.Fabian,
How are you?
Merry Christmas to you!!
Yes, I am very sorry for keeping silence. The small cells for such small qty. is not available now , if for bigger orders,we can start the production right now, and this time we can not accept sample orders for small cells.
For 40160S cells, we have sold out, and the next production will be started next month.
So will you only order the 38120S cells?
Best Wishes to you in the coming new year!
BR
Victoria
polcheimon Inserito il - 21/12/2009 : 04:19:18
oggi mi ha scritto Dennj, il peso accidenti, è di 9,2kg!
qualcuno di voi gentilmente, saprebbe dirmi per collegare il pas del nine alla centralina del baffang non corrispondendo i colori fili, qual'è la combinazione esatta?
polcheimon ha scritto:
@Polcheimon: La batteria di Dennj da 48v-19,6Ah pesa circa 8,5Kg con il BMS.
grazie barba 49, meno kg di quanto pensavo... meglio così.
polcheimon Inserito il - 20/12/2009 : 00:31:19
Barba 49 Inserito il - 19/12/2009 : 10:30:00
polcheimon Inserito il - 19/12/2009 : 03:18:14
Si ma le celle della headway sono 1000 volte più prestazionali e non dimentichiamoci anche del fatto che abbiamo bisogno di sole 16 celle per le headway, quindi significa meno peso, meno celle a rischio rottura !
Ho molta paura della dogana !
polcheimon: idem per me!
Sono combattuto tra il rischio e il comprare delle li-ion da denny.
hai pensato anche qui la stessa cosa! ed infatti ho scritto a dennj, chiedendo una 48v 20ah, la sua risposta::
Con le misure disponibili (57x13x7cm) si può arrivare a un 20Ah 48V , il cut off si aggira sui 41/42 V .
Con questo amperaggio puoi tranquillamente arrivare all'assorbimento massimo di 25A senza problemi .
Il pacco sarebbe assemblato con le TOSHIBA cilindriche che permettino un rapporto dimensioni /peso capacità migliore rispetto alle Sony .
Il costo del pacco compreso BMS e charger più potente da 5A è di polcheimon: il prezzo approssimativo, perchè non so se posso postare queste info), circa 350 euro quindi risparmio di sicuro piu di 150 euro.
Per i tempi di consegna bisognerà attendere dopo le feste con il nuovo anno .
magari avessi la possibilità di farmela da me! acquistando le celle e bms+cb da dennj... ma ai me, cosa impossibile, e quindi...
io ho preso l'anno scorso una 59,2v 10ah, che è ottima per l'fh154, ma ora 10ah, non sono sufficenti per la nuova centralina da 12/16/25a per il bpm!
mi sa tanto, che opterò, per la bat. di dennj... vedremo...
visto che il suo pacco,problemi non me ne ha mai dati.
accidenti, non mi ha scritto il peso del pacco(che glielo avevo chiesto) 48v 20ah, gli ho riscritto, ma oggi non mi ha risposto,qualcuno, ha il peso delle toshiba, e sarebbe in grado di fare il calcolo?
così a naso, sapendo che la 59v 10ah, pesa sui 5kg, sarà il doppio...
p.s. 57cm non'è un errore, ma,ho scritto giusto, la devo mettere sulla lunga base triangolo del tandem, gli farò un telaietto in alluminio e plexiglas per fissarla... sperando che regga...
fabianix, grazie per la spiegazione di 16s1p, non c'ero arrivato...
capisco che il prezzo sia buono, ma con i tempi che corrono, e le spese che ho fatto ultimamente, (nc rh 205 e bpm) anche 100 euro in - son parecchi soldi!
uuuyea Inserito il - 18/12/2009 : 16:18:07
scusate ma se ci facessimo spedire la roba a san marino ? e poi la si ritira di persona ? magari facendosi amico qualcuno ? o facendosela spedire in fermo posta ?
uuuyea Inserito il - 18/12/2009 : 12:49:47
Se trovassimo il modo di avere la certezza di non incappare in dogana allora le comprerei ad occhi chiusi.
fabianix Inserito il - 18/12/2009 : 11:19:03
@Fabianix: Le celle di Ping, pur essendo meno performanti come C di scarica, hanno la stessa tensione delle HeadWay come del resto tutte le LiFePo4 costituite da 16 elementi in serie. La tensione di 48v è quella convenzionale, ma sono cariche addirittura a 60,8v.
PS) Anche le tue SLA quando sono cariche raggiungono i 58v.
si, mi sono sbagliato. Qualcuno, non ricordo chi dovrei rileggermi i post, aveva detto di volere una 60V nominali, quindi servono 20 celle con le lifepo4, non 16, ma nel caso di polcheimon il pacco è da 16 celle quindi è un 48V nominali..avendo letto 60V ho fatto il confronto tra ping e headway come se quest'ultime fossero 20S e ping 16S, in realtà hanno lo stesso numero di celle..
inoltre ho anche fatto confusione con un'altro calcolo che facevo ieri sera: stavo meditando di assemblare una 60V usando le celle li-ion 18650 da 2200Mah che sto aspettando. Per una 48V bastano 14 celle serie (3,7V*14=51,8V nominali) mentre per una 60V servono 16 celle li-ion (3,7V*16=59,2V)..quello che non sono sicuro di trovare è un bms per li-ion da 16 celle invece che da 14
li-ion, lifepo4, 3,2V, 3,7V, 14S, 16S, 20S.....confusion, chiedo venia...
resta però il fatto che headway propone a 460€ una 48V16Ah, ping a 500€ circa una 48V20Ah, per cui:
Headway 460€/768W=0,5989€ a Watt
Ping 500€/960W=0,5208€ a Watt
quindi sono più convenienti le ping ma se confrontiamo i C di scarica meglio le Headway
uuuyea Inserito il - 18/12/2009 : 11:01:51
Ok io direi che per gennaio siamo pronti ad ordinare. Facciamo un riepilogo di quello che ci serve !
Quindi i costi per un pacco completo sono identici a quelli di un pacco gia fatto ?
casty Inserito il - 18/12/2009 : 10:42:23
ho provato a guardare i cambi rispetto ai prezzi che aveva fatto a me per i pack completi
Un 48/10 me lo farebbe a 195€. Io ho provato a fare un conto della serva con le 16 celle a 13,5$, aggiungendo ipotetici 40+40$ di bms e charger mi vengono 296$ che col cambio più o meno ci siamo.
Quindi non mi pare che giochino sui cambi.
Ho anche provato a cambiare in Yuan i 195€ o 296$ e al cambio di questi giorni per loro sarebbe cmq più conveniente incassare in dollari, si porterebbero a casa qualche Yuan in più.
C'è infatti un differenziale di circa 110 Yuan (16$) che è una bella %
Stavo ragionando su fargli mantenere o meno i prezzi in $ e giocarci noi il rischio cambio.
Sul prezzo in $ visto che incassano di più forse possono mollare ancora qualcosa a cella in fase di trattativa
Barba 49 Inserito il - 18/12/2009 : 10:40:26
fabianix Inserito il - 18/12/2009 : 09:58:58
comunque fidati che 460€ non è tanto per quello che ti sta dando:
per farti un esempio, le ping 48V 20Ah ti costano più o meno 500€, qua invece stiamo parlando di celle da 10c continui (2C quelle di ping), e stiamo parlando di 59,2V nominali (voglio vedere a quanto girerà il mio lyte 408 a questo voltaggio), per un totale di 60V*16Ah= 960Wh contro le 48V*20Ah=960Wh di ping
credimi, non è tanto. E' l'iva e i dazi doganali li pagherai, forse, per entrambi
fabianix Inserito il - 18/12/2009 : 09:48:24
allora victoria mi vuole proprio far incazzare, è da una settimana che non mi risponde nonostante numerosi solleciti!!!!!
è un pacco già fatto, compresi gli holder in plastica e le linguette metalliche, e poi c'è chiaramente il lavoro di assemblaggio e test del pacco
16s1p perchè per un 60V servono 16 celle in serie, 1 parallelo solo perchè sono già da 16Ah
le 38120 me le fa (faceva, a questo punto, visto che non mi scrive più) a $13,5 (DOLLARI) mentre le celle 16Ah a 15€ (EURO)
polcheimon Inserito il - 18/12/2009 : 03:00:41
fabianix ha scritto:
ok, attendiamo risposta
ciao fabianix, allora io ho scritto a Victoria, e mi dice, che:
Dear Mr.Paolo,
Thanks for your email.
For 59.2V16Ah, it is 16S1P of the single cells 16Ah, the bms is with continuous discharging current of 60A and max. of 80A.
The 16S1P 40160S 16Ah pack with BMS cost is 290Euro./pack FOB Shanghai, the charger of 48v5A is 40Euro. and the freight cost by UPS to Italy is 130Euro.
azzo che prezzi!(per il cb ed il trasporto), tutto in euro, 460 euro! 18 euro a cella!= 15 dollari
ma che dice? è un pacco gia fatto? perchè mi dice 16s1p?
fabianix, a quanto te le fa le 38120s?
hai avuto risposta?
fabianix Inserito il - 13/12/2009 : 16:32:19
ok rino..per la 16Ah andrebbero bene i torcioni 40160, per una 20Ah un parallelo da 2 di celle 38120
rino2kit Inserito il - 12/12/2009 : 20:13:29
@ fabianix anche io sono interessato ad una batteria 60v sui 16-20 ah con bms + carica batteria ciao.
fabianix Inserito il - 11/12/2009 : 16:26:05
uuuyea Inserito il - 11/12/2009 : 16:08:07
Si con il bms vediamo quanto mi costerebbe.
fabianix Inserito il - 11/12/2009 : 15:33:23
vonluger, sto scrivendo a victoria...tu volevi 16 celle 40160 16Ah giusto?? E vuoi anche il BMS o qualcos'altro?
Io abbandono l'idea delle 16Ah, mi ha preso troppo male sta cosa dei 15 euro-15 dollari, sto ripiegando sulle 38120 10Ah e mi faccio un pacco a 60V con il bms fornito da headway, lo avranno visto che forniscono già pacchi batteria da 60V
casty Inserito il - 11/12/2009 : 12:49:48
Il danese per la cronaca, anche lui aveva chiesto un sample di qualche cella e poi ha provato a farsi fare un prezzo, il prezzo offerto per ulteriori samples era 13$ ma secondo lui si poteva tirare a 12,5-12,3 per un modesto quantitativo. Questa la storia.
Siccome l'ordine non c'è ancora, il prezzo puoi provare a trattarlo ancora.
Cmq anche a 12,5$ per un pacco 48 sono 200$+bms+charger+spedizione+dogana. Alla fine arrivi almeno a 400$ ad andar bene, ovvero circa 270-280€ e ti devi cmq fare tu il pacco con tutti i rischi del caso.
fabianix Inserito il - 11/12/2009 : 09:55:16
per quanto mi riguarda mi sento un cretino per essermi illuso che le 16Ah costassero meno delle 10Ah (in termini di prezzo per Ah), era scritto chiaramente USD e non so come c... ho fatto a leggere euro, poi non mi piace sta cosa dei prezzi mezzi in euro e mezzi in dolla anche se il 13,5 DOLLARI victoria me lo ha scritto e detto a voce per poi scrivermi che mi da le celle allo special price di 9 EURO (special sta mazza visto che il danese le trova a $12,5)
ste cinesi saranno anche carine e gentili ma sono anche delle brave paracule..
al prossimo EICMA si cercano volontari per un incontro con vic, e come disse Fabio Volo l'altra sera da Daria Bignardi..
fateje sentì a calce!
tradotto: fatele sentire l'intonaco
ritradotto: mettetela faccia al muro
riritradotto: fornicate con una certa veemenza
Barba 49 Inserito il - 11/12/2009 : 09:22:34
@Polcheimon: Spero tu abbia fatto sogni d'oro!!! Come dici tu, con 16 celle 40160S avresti una batteria da 59,2v. In bocca al lupo per gli acquisti.
polcheimon Inserito il - 11/12/2009 : 03:34:02
Sul listino sono presenti le 40160S dal peso di 490g. quindi avresti un pacco da 48v- 16Ah dal peso di 7800g senza il BMS. Le dimensioni sono 41mm di diametro per 160+6,9+6,9=173,8mm ai quali devi aggiungere lo spessore della testa delle viti che userai per collegare i contatti.
Ciao Barba 49, grazie mille per l'ottima descrizione sia delle 40160s e anche della sexy Victoria!
una precisazione, ma con 16 40160s avrei una 59,2v... + bms tarato per tale configurazione.
o mi sfugge qualcosa? non sono da 3,7v? cadauna?
Per il caricatore ti risponderanno gli altri amici,
carissimi, per il cb, cosa c'è in listino? io se ci fosse, prenderei uno da 5ah
quanto a Victoria ti posso rispondere io: è veramente molto carina e sexy.
questa notte spero proprio di sognarmela!
raga, c'è poi d'aggiungere 9 euro per kg per UPS...
uuuyea Inserito il - 10/12/2009 : 21:35:35
Allora possiamo procedere siamo sicuri che le 40160s costino 15 euro l'una ?
Come mai le 38120 costano 13 dollari ?
Bisogna fare un pò di chiarezza comincio a non capirci più nulla.
casty Inserito il - 10/12/2009 : 21:09:41
Io per non fare casino non ho citato nessuno, ne forum ne niente.
Ho solo detto che conosco la Headway e i suoi buoni prezzi, senza altri riferimenti.
E gli ho chiesto solo i costi delle batterie complete visto che quelli delle celle già li sapevamo.
Cmq mi pare che al danese che avevo trovato per caso e che stava provando un progetto di prototipo elettrico le celle le facevano intorno ai 12,5$ quindi c'è un dollaruzzo di contrattazione sul prezzo che possiamo ancora spuntare per le 38120
Se il BMS dicevi che lo fanno circa 50$, il charger a loro costerà 4-5$...i prezzi delle batterie complete in euro mi paiono molto (troppo) alti, pur considerando la manodopera
casty Inserito il - 10/12/2009 : 17:56:59
In realtà so che lo Yuan Rembimbi (non lo Yen che sta in giappone) si sta rivalutando pian piano rispetto al dollaro e anche rispetto all'euro.
Quindi se non sbaglio a fare i conti chi importa dollari o euro ci guadagna.
Del cambio $/€ ai cinesi non so quanto gliene frega. E' una comodità di chi paga in $, ossia noi nel caso.
Io cercherei di mantenere i prezzi in $ finchè è debole. E continuerà ad esserlo per un bel po.
uuuyea Inserito il - 10/12/2009 : 17:54:13
Anche se il prezzo è in euro il prezzo per 16 celle da 16 ampere è di 240 euro + eventuale dogana che andrebbe ripartita tra tutti io ci proverei cmq che ne dici fabianix ?
fabianix Inserito il - 10/12/2009 : 12:01:35
ma scusa tanto, il dollaro è debole nei confronti dell'euro, perchè i cinesi ci smenano?
è debole anche nei confronti dello yen?
casty Inserito il - 10/12/2009 : 11:12:31
Miiiii che sfiga...
Io sono stato fortunato, anche se ho sempre comprato pacchettini minuscoli devo dire, e fino ad un massimo di qualche decina di €
Ed è per quello che sono sempre titubante di fronte ad un massiccio ordine verso la Cina, risparmi da una parte e ti becchi la botta sicura dall'altra.
Porca vacca sti cavolo di prezzi del litio scendono col contagocce, anzi in realtà non scendono più da un pezzo, solo il cambio $/€ ci sta dando un'illusione di risparmio. Se poi ci fanno i prezzi in € siamo fregati.
leo66 Inserito il - 10/12/2009 : 11:02:33
Anch'io sono interessato. Ti farò sapere poi in dettaglio i particolari.
fabianix Inserito il - 10/12/2009 : 11:02:22
casty, il tuo post mi ha acceso una lampadina da un milione di watt....
è vero, victoria indica spesso i prezzi in euro...
scusate, ho commesso un errore imperdonabile.....
ho letto 15$ invece che 15€...mi riferisco alle 40160
scusate ancora (soprattutto te, vonluger..ci eravamo illusi di aver fatto l'affarone)
casty, ti ha detto i prezzi delle singole celle?
Almeno il 13,5 DOLLARI delle 38120 è confermato?
fabianix Inserito il - 10/12/2009 : 10:50:52
fabianix Inserito il - 10/12/2009 : 10:48:27
rischio-dogana=certezza
in pratica non c'è stata una sola volta in cui io non abbia pagato dogana
casty Inserito il - 10/12/2009 : 10:40:45
Magari il 13,5$ si può contrattare ancora un po...
Cmq Miss Victoria, rifatta o meno , mi ha risposto in merito ai costi delle batterie complete.
Prezzi in €...cominciano a capire che col dollaro ci smenano troppo....
24v10Ah: 105Euro./pack FOB Shanghai;
36v10Ah: 150Euro/pack FOB Shanghai;
48v10Ah: 195Euro./pack FOB Shanghai;
48v20Ah: 350Euro./pack FOB Shanghai;
36v20Ah: 280Euro./pack FOB Shanghai;
These above prices are all for complete battery pack, including the chargers.
The approx. delivery cost for samples by UPS to Italy is 9Euro./kgs.
In pratica fanno 1,25€/Ah circa in caso di pacchi completi, che non è proprio poco.
Per le mie tasche è ancora troppo considerando poi un altra cinquantina di € di spedizione e l'eventuale rischio dogana.
Barba 49 Inserito il - 10/12/2009 : 10:21:41
Verissimo Fabianix, sembrava una cosa irraggiungibile solo pochi mesi fa e con l'annuncio della Federal Reserve che i tassi di sconto in America non aumenteranno per molto tempo, potremo fare veramente dei buoni acquisti.
fabianix Inserito il - 10/12/2009 : 10:12:13
aggiungo un dato non indifferente:
le 38120 10Ah costano $13,5, cioè $1,35 ad ampere
le 40160 16Ah costano $15, che fa $0,9375 ad ampere
non trascuriamo questo aspetto, è stata superata la soglia "psicologica" di $1 ad ampere, e in più con le lifepo4
i prezzi stanno iniziando a scendere, inoltre approfittiamo del dollaro debole, io vorrei acquistare con rapporto di $1,5 per euro
Barba 49 Inserito il - 10/12/2009 : 09:57:57
Sul listino sono presenti le 40160S dal peso di 490g. quindi avresti un pacco da 48v- 16Ah dal peso di 7800g senza il BMS. Le dimensioni sono 41mm di diametro per 160+6,9+6,9=173,8mm ai quali devi aggiungere lo spessore della testa delle viti che userai per collegare i contatti. Per il caricatore ti risponderanno gli altri amici, quanto a Victoria ti posso rispondere io: è veramente molto carina e sexy.
