 Pacchi batterie in serie e in parallelo
edgar Inserito il - 07/05/2010 : 07:17:52
Dopo aver visto questo link http://www.yesa.com.hk/goods.asp?id=80
mi sono accorto che in pratica si individua una possibile applicazione a 24 volt mettendo in serie due singoli pacchi batteria da 12.
Da rilevare come ogni singolo pacco sia asservito ad un suo BMS (fra l'altro da comprendere se utilizzato solo in fase di ricarica).
La domanda che faccio ai più esperti è questa, potendo disporre di più pacchi batterie identici, quali sono le controindicazioni nel porli in serie o in parallelo tra di loro?
Baz Inserito il - 07/05/2010 : 09:58:17
anche io vorrei delle lifePo con 20Ah o +
ma queste sono enormi !!??? e pesano anche !!!??
Barba 49 Inserito il - 07/05/2010 : 09:27:11
Quoto Guido, per collegarle in parallelo conviene inserire un diodo Shottky in serie ad ogni batteria e lasciare il BMS originale. Per quanto concerne la possibilità di usare il BMS solo in ricarica ci sono molti riscontri positivi, purchè le celle non vengano sfruttate al massimo della capacità intesa come C e che esista comunque un cut-off che le protegga come voltaggio minimo.
GuidoodiuG Inserito il - 07/05/2010 : 08:44:52
Se le celle sono uguali e le metti in serie nessun problema, se le metti in parallelo in teoria dovresti usare dei diodi, ma in pratica per esempio a me non è successo nulla quando ho usato 2 pacchi da 48V a 16 celle in parallelo sia in carica che in scarica. Però so che per fare una cosa giusta dovresti usare i diodi.
