 se fermata di botto
roby79 Inserito il - 20/06/2010 : 16:19:36
ragazzi me la riuscite dare una mano
la bici
monta un nine da 800 watt 48v con batterie da 48 v 20ah di dennj è
senza pas, viene utilizzata stile motorino elettrico
durante una salita ho sentito il classico scocco elettrico poi nulla nessun segno di vita
ho provato a staccare tutti i conenttori alla ricerca di qualceh falso contatto o qualcosa di ossidato ma nulla ad occhio sembra tutto ok
cosa puo essere secondo voi centralina motore
acceleratore
come posso vedere se vanno o meno?
bye bye
roby
roby79 Inserito il - 23/06/2010 : 18:35:09
pare sia la centralina......e va be'
motogigio73 Inserito il - 21/06/2010 : 11:40:38
di solito gli interruttori non arrivano a no ah sara' saltato
roby79 Inserito il - 20/06/2010 : 20:25:16
ecco lo schiocco elettrico che ho sentito in effetti veniva da sotto la sella dove ho posizionato l'interruttore d'accensione nn ci avevo pensato domani controllo e vedo di prendere un tester cosi vedo anceh di controllare i vari cavi
speriamo di saperlo fare piuttosto.......
Barba 49 Inserito il - 20/06/2010 : 18:04:06
Comincia dal fusibile e portafusibile e poi controlla se dalla batteria esce corrente: se non hai un tester collegaci qualunque carico, anche un trapano va bene. Se la corrente esce molto probabilmente è partita la centralina, è difficile bruciare un 205 da 800W... Che tipo di interruttore usi? Dai un'occhiata anche a quello.
nuvola Inserito il - 20/06/2010 : 17:53:58
i darei una controllata ai fusibili, da quanto li usi?.
Gechino Inserito il - 20/06/2010 : 16:33:11
Potresti iniziare controllando la tensione fornita dalla batteria sul connettore ingresso
alimentazione della centralina.
(Hai montato anche i freni con cut-off?)
