 Problema cycle analyst
ettore767 Inserito il - 22/08/2010 : 12:53:01
Ragazzi un week end ricco di prove :), ho un prob con il cycle analyst, ho la versione stand alone con shunt esterno, allora, mi misura tutto correttamente, velocita',amp di picco,amp costanti,watt ecc...
Ma non mi misura ne i cicli della batteria, ne i wattora,ne gli amp totali dei vari cicli...
Qualcuno sa come mai???
ettore767 Inserito il - 23/08/2010 : 12:03:30
Mah alla fine era piu' che altro che mi dava fastidio che non funzionasse, piu' che per la reale utilità...
Il manuale riporta la procedura del reset che abbiamo detto...
Jonathan Inserito il - 23/08/2010 : 01:27:31
....è un pò una cavolata comunque...a mio avviso.
Infatti, se ad es. non scarichi completamente la batteria e poi la ricarichi, il mio CycleA della serie 2 mi incrementa il ciclo batteria; ma in effetti non ho eseguito un ciclo completo della batteria, ma magari solo a metà.
Quindi comunque non reputo tale info di grande utilità, dato che il cyclea incrementa il numero di cicli ogni qualvolta si esegue un reset!
Nà cavolata....insomma.
Se resetto il cyclea dopo aver consumato 1 Ah, lui incrementa di un ciclo batteria, perchè pensa che l'abbiamo scaricata completamente e ricaricata....ma questo non è realmente accaduto, quindi mi sembra una cavolata....che forse nella versione 3 (la vostra) è stata annullata.
Penso.
Il manuale che dice in merito?!?
Saluti
ettore767 Inserito il - 22/08/2010 : 17:09:00
Jonathan ha scritto:
Salve! I cicli e i watt/ora complessivamente fatti/consumati, vengono riportati nella schermata del cycleA ogni volta che si resettano i valori precedenti.
Cioè, se oggi uso la batteria per il mio giro e poi a fine giornata la ricarico, di solito il giorno seguente che uso la bike resetto il cycleA in modo da portare a zero tutti i valori precedenti. In questo caso i valori precedenti vengono memorizzati nella schermata cicli batteria e watt/ora totali, e la batteria vine incrementata di un ciclo.
Saluti
Esattamente come pensavo...
Purtroppo a me non lo fa :(
ik Inserito il - 22/08/2010 : 17:02:00
Perfetto, grazie Jonathan.
Ot:hai letto il mio thread? Potresti darmi una mano tu nel risolvere il problema con la regen?
Jonathan Inserito il - 22/08/2010 : 16:47:50
Saluti
ettore767 Inserito il - 22/08/2010 : 14:50:45
Ciao comprato pochi gg fa, scusa ma come fai a fare il reset con la batt in carica?io il reset lo facevo dopo aver attaccato la batt appena caricata
ik Inserito il - 22/08/2010 : 14:21:44
Ho lo stesso C.A. comprato da poco a me non funziona solo il conta cicli della batteria, potrebbe essere un problema comune allora? In che periodo lo ha comprato?
Ps
Aggiornamento in tempo reale per i cicli batteria:ho appena scoperto che se accendi il C.A. mentre carichi le batterie e fai un reset da 2 sec, lui aggiorna di 1 unita' i cicli di ricarica, magari prova a fare lo stesso con il caricabatterie inserito e vedi se funziona.
