 BMS Ping
lorenzob1973 Inserito il - 09/09/2011 : 14:11:51
Ciao, ho sentito di recente il buon Ping che mi ha sostituito un caricabatterie, e ho approfondito il discorso dei suoi BMS: è disposto a farli anche su misura.
Mi sembra che i suoi BMS rispetto ad altri vadano molto bene, cosa ne pensate?
Io ho un secondo pacco batterie da 48v 20A della Vpower composto da due pacchi da 24v, pensavo di farmi fare da lui un BMS unico perchè devo modificare la forma del pacco e lo voglio portare nel triangolo del telaio, ne vale la pena?
lorenzob1973 Inserito il - 11/09/2011 : 22:47:33
Grazie, verifico!
cunz89 Inserito il - 10/09/2011 : 09:47:36
lorenzob1973 ha scritto:
Ciao, io ho già sia batteria che caricabatteria Ping, il caricabatteria è trimmabile e l'ho regolato a 60,2v e le celle si bilanciano perfettamente, non so il BMS come, se e quando interviene...
Dovresti provare a controllare la tensione sulle celle bilanciate a fine carica (dovrebbe comunque essere qualcosa di molto simile a 60.2/16, ovvero 3.76-3.77V).
Questa è la tensione a cui è settato il BMS
Le celle "classiche" dovrebbero essere bilanciate a 3.65V (58.4V per l'intero pacco).
Non conosco le vpower, ma vedo sul loro sito che la tensione del caricabatterie è 59V, ossia di poco superiore a 3.65V/cella.
Dato che Ping fa i BMS su misura, dovresti sentire se può anche settarlo a 3.65V.
P.S. La misura della tensione va fatta con la batteria ancora in carica, da quando la carica termina la tensione scende pian piano fino ad assestarsi ad un valore più basso (sulle mie vedo 3.33V, sulle Ping forse qualcosa in più...).
lorenzob1973 Inserito il - 09/09/2011 : 22:22:00
cunz89 Inserito il - 09/09/2011 : 20:17:02
Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra di ricordare che le celle di ping si possano portare fino a 3,9V. Se il BMS è tarato per quella tensione non va bene per le celle "normali"...
imayoda Inserito il - 09/09/2011 : 16:38:27
ho un ping v1 (senza led) su A123 e lavora splendidamente
GianniTurbo Inserito il - 09/09/2011 : 16:29:55
a me servirebbe un bms di qualita per le mie lipofe4 12 celle 10A
dopo un 5-6 ricariche anche se le lascio una notte sotto carica, si sbilanciano e tirano fuori circa la meetà dei watthora.
se apro il pacco e ricarico una per una con imax la prima scarica dà il top dei watthora.
Daniele Consolini Inserito il - 09/09/2011 : 16:18:42
Vai tranquillo, quel BMS sa fare bene il suo lavoro, perlomeno con le celle Ping. Con le altre non saltrei, ma non credo ci siano problemi.
SergioF Inserito il - 09/09/2011 : 15:15:03
Ciao Lorenzo e bentrovato.
IL BMS funziona bene, ogni tanto bisogna fare un ciclo di carica di 48 ore per bilanciare ma le altre volte ha finzionato, quindi direi che ci si può fidare.
CIao e bentornato
