 Dispositivo anti-scintilla KO
stefno Inserito il - 03/01/2011 : 23:10:20
Condivido una piccolo inconveniente con gli amici del forum.
Ho comprato da Activeshop24.de il dispositivo anti-scintilla per connettere la batteria senza brasare i contatti:
http://www.activeshop24.de/Elektronik-Nuetzliches/-135.html?XTCsid=29eccd530e66a131545187d3839def26
Veramente comodo, è così piccolo che si può piazzare direttamente sul cavo che va alla batteria, ovviamente protetto con un po' di termorestringente.
Ha una spia che indica la precarica, quando si spegne si può inserire il connettore principale senza problemi.
Il problema è che ha funzionato bene solo per i primi 10 giorni, poi ha cominciato a non spegnersi più la spia, ma è restato efficace (niente scintilla).
Ora ha iniziato a farmi anche la scintilla, solo un po' meno forte di quella che si ottiene senza precarica.
Ho contattato il crucco per una sostituzione in garanzia, ma in barba alla normativa europea a garanzia del consumatore mi ha bellamente liquidato chiedendomi di contattare il produttore che è questo:
http://www.sinusleistungssteller.de/AVS.html
Vedremo come va a finire.
alezazza Inserito il - 05/01/2011 : 08:50:59
alezazza ha scritto:
Scusate volevo scrivere "8 millivolt, per cui ho una resistenza di 8 milliohm (0,008 ohm)"
stefno Inserito il - 04/01/2011 : 19:47:13
maxpoz ha scritto:
Io ho installato lo stesso tuo aggeggio, mi devo preoccupare?
non credo, ecco quello che mi hanno risposto:
I´m very interested to get it and analyse the error, because we never had any AVS devects in the field.
You will get a new AVS instantly after I received the defect one!
Best regards,
Rolf Zimmermann
www.SinusLeistungsSteller.de
alezazza Inserito il - 04/01/2011 : 18:56:14
maxpoz ha scritto:
secondo me se un interruttore sopporta i 10A ma a 220v può sopportare anche ampere più elevati a più basse tensioni no?
Risposta.... Dipende, francamente sulla portata di un interruttore ho letto di tutto, dipende dalla serietà della ditta costruttrice di scrivere i valori reali e non quelli di picco, io monto un doppio contatto in parallelo dichiarato da 20 amper l uno a 125 volt, facendo passare un ampere ho una caduta di 10 millivolt, per cui ho una resistenza di 8 milliohm (0,008 ohm)
Prima avevo sempre un doppio contatto dichiarato 5A continui ed 80 di picco, con una resistenza per contatto di 0,05 ohm (0,025 in parallelo).
maxpoz Inserito il - 04/01/2011 : 18:21:50
Non ci capisco più nulla...cavi, connettori ampere ecc...
stefno Inserito il - 04/01/2011 : 11:47:28
Interruttore da ciabatta? Intendi dire da 230V? Dubito che regga gli Ampere in gioco.
uuuyea Inserito il - 04/01/2011 : 08:00:28
Ma un semplice interruttore da ciabatta no ?
Io li uso da sempre e non vedo scintille.
