 raggi inox 2x210mm
bija Inserito il - 31/08/2011 : 09:33:47
Ho rotto 2 raggi e debbo cambiarli. In zona non ho trovato nulla e ordinarli in Cina mi sembra esagerato (ed anche antieconomico). Sapete indicarmi qualche rivenditore che abbia raggi inox da 2mm e 210mm di lunghezza???
Grazie.
tittopower Inserito il - 04/09/2011 : 20:44:57
Il peso non credo sia il problema, ma forse associandolo al motore... Ho girato 2 estati con una esperia da 150 euri (io e pupo = 85 + 25 kg) rompendo "solo" 2 raggi, ma nel mio caso era la scarsissima qualità dei raggi, dopo che li ho sostituiti con buoni raggi non ho più avuto problemi.
bija Inserito il - 04/09/2011 : 20:25:06
tittopower ha scritto:
Strana questa strage di raggi...la ruota l'hai montata tu o è arrivata montata ?
Arrivata montata su cerchio da 26 con raggi inox da mm2,2 e fatta centrare dal cicliscta dopo pochi km.......... che sia lui il cagnaccio che ha tirato male i raggi....?????? (Titto....mi hai visto....peso 110kg).
tittopower Inserito il - 04/09/2011 : 16:57:52
bija Inserito il - 04/09/2011 : 15:27:26
Stuga ha scritto:
Ho avuto gli stessi problemi e ti consiglio di sostituire i raggi in acciaio con quelli in ferro (zincati) più elastici di pari diametro.
anche il copertone e la pressione della ruota influisce molto sulla tenuta dei raggi.
Stuga
Erano diventati 4 (i raggi rotti) per cui li ho sostituiti con quelli che dici tu ma di diametro 2,5. Quest'inverno raggerò tutta la ruota con 2,5 x 210mm. ciao grazie.
Stuga Inserito il - 04/09/2011 : 15:20:24
Stuga
GABYZIO Inserito il - 01/09/2011 : 00:02:04
prova a chiedere da Alcedo, Ecopolis, weelkits ecc
loro raggiano in propio gli hub, può darsi che abbiano le misure che cerchi
tittopower Inserito il - 31/08/2011 : 21:26:28
Se conosci un biciaio attrezzato te li può fare a misura con un attrezzo, l'ho visto fare dal mio l'anno scorso.
bija Inserito il - 31/08/2011 : 21:14:02
Messaggio di bija
Grazie.
Qualche altra indicazione?????
lorenzob1973 Inserito il - 31/08/2011 : 13:56:54
Ciao, non so tu di quale zona sia, però un fornitore molto buono è CMF di via San Felice, a Bologna.
Puoi sentire per telefono da lui se li ha.
