 Differenze tra Cute Motor e Bafang
aspes Inserito il - 18/09/2010 : 02:19:30
Che differenze ci sono tecnico qualitative tra
un Bafang 250W 36V rear e un similare Cute Motor 250W 36V
44   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
imayoda Inserito il - 18/05/2011 : 12:02:11
@Imayoda: Non importa uscire con un cavetto, basta montare il disgiuntore termico dentro al motore, sul positivo dei sensori.
Tutti i ferri da stiro e le caffettiere elettriche funzionano in quel modo...
dovrebbero essere le centraline a tagliare la corrente.. pensiamola così .. non ci si dovrebbe fermare per forza ma limitando fortemente il carico di lavoro si potrebbe cmq procedere ad un andatura rallentata..
E poi quei disgiuntori barba non li trovo affidabili su una zona così esposta alle vibrazioni come l'interno mozzo.. li usavo dentro grossi amplificatori ma spesso hanno disfunzionato e son sempre stato del parere che ad ucciderli siano state le vibrazioni (2KW stereo )
ericmann2000 Inserito il - 18/05/2011 : 11:00:32
grazie gentilissimo
a dir la verita' sarei tentato anche io per un rh100
Dasti Inserito il - 18/05/2011 : 09:57:02
Batteria e centralina non si vedono perchè non sono ancora montate;
la "City Bike" è ancora in fase di elettrificazione e la foto serviva solo a far vedere come il Q100 si mimetizzi dietro i pignoni.
Invece la "Classic Bike" è operativa.
Qui trovi tutta la discussione di presentazione.
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9272
ericmann2000 Inserito il - 18/05/2011 : 09:21:04
@dasti: molto carine le tue bici, proprio come piacciono a me leggere che non sembrano elettriche
dove sono centralina e batterie ??
posso vedere per intero anche quella nera ?
@barba : chissa' che qualche bravo importatore italiano non riesca a far modificare motori e centralina ai cinesi
potrebbe essere carino che se la temperatura si alza ad un certo livello si limiti la corrente a x Ampere per evitare che la temperatura salga ulteriormente e ad un altra temperatura stop completo
zappan Inserito il - 18/05/2011 : 09:02:13
Grazie Barba della risposta,
visto che ho lanciato l'idea del sensore di temperatura che non sarebbe male poter montare anche sui piu' grossi BPM, chiaramente nella versione sensored, ci vorrebbero degli schemini pratici con i componeti da usare e le relative connessioni così chi ne ha voglia e capacità potrebbe mettere in sicurezza i motorelli
Barba 49 Inserito il - 18/05/2011 : 08:46:18
imayoda Inserito il - 18/05/2011 : 03:45:20
basterebbe un sensore infilato vicino ai hal.. al massimo sarebbe un altro cavo
Barba 49 Inserito il - 17/05/2011 : 23:24:36
@Mineblu: Appunto, si limita a vibrare ma non cammina e tu sei costretto a fermarti per farlo raffreddare!
mineblu Inserito il - 17/05/2011 : 19:41:10
@Mineblu: No, in un motore sensored se togli l'alimentazione ai sensori il motore si ferma immediatamente, a meno che tu non stia usando una centralina sensorless...
Sulla mia infineon con il 205 nine, se stacco il conettore e accelero, il motore vibra!
Dasti Inserito il - 17/05/2011 : 19:31:00
Ecco alcune foto del Q128 e del Q100.
Barba 49 Inserito il - 17/05/2011 : 13:03:46
mineblu Inserito il - 17/05/2011 : 10:37:23
Ma se tpgli alimentazione agli hall, il motore si muove comunque!
Barba 49 Inserito il - 17/05/2011 : 08:41:39
@Zappan: In nessuno dei motori che ho aperto fino ad ora ho mai rilevato la presenza di sensori di temperatura. Oltretutto dovrebbe esserci un cavetto in più che esce dal motore, a meno che non venga usato un disgiuntore termico sul positivo dei sensori Hall.
PS) Nulla vieta di montarene uno in post vendita, tarato ad esempio intorno ai 100°C.
uuuyea Inserito il - 17/05/2011 : 08:36:44
Si sono sottodimensionati purtroppo però pesano 1 chilo in meno rispetto ai bafang di pari potenza
zappan Inserito il - 17/05/2011 : 07:46:17
ericmann2000 ha scritto:
grazie delle foto e info
@zappan: ma quello che hai bruciato era originario per 36V o 24 ?
36V si è bruciato non per sovralimentazione ma per surriscaldamento eccessivo, come vedi nella discussione parallela sul RH 100 il difetto dei piccolini gerless è proprio che non riescono a dissipare il calore.
Ma si sà se montano sensori di calore?
ericmann2000 Inserito il - 17/05/2011 : 07:38:11
zappan Inserito il - 17/05/2011 : 06:32:50
Proprio Sabato nè ho bruciato uno mod. 100 montato posteriore con 9 rapporti con la sua piccola centralina da 250 W 12 A ed alimentato a 36V, si è surriscaldato andando a tutta per circa 15 minuti in una salita in fuoristrada con pendenza max del 12-15%.
Io il paragone lo posso fare col BPM ed a parte che ancora non sono riuscito a fonderlo in condizioni molto ma molto piu' estreme devo riconoscere al Cute una ottima pedalabilità a motore spento buoni consumi ed ovviamente leggerezza e per finire una discreta coppia.
Tempo fà nè avevo provato uno sempre mod. 100 montato posteriore nativo da 24V sovralimentato a 36V certo di coppia non se nè doveva parlare ma ti aiutava ad oltre 48 Km/h uno spettacolino .
Colgo l'occasione per avere notizie su come aprirlo per una eventuale sostituzione degli ingranaggi di riduzione visto il sinistro rumore da macina caffè, se sapete se si trovano in giro.
Barba 49 Inserito il - 16/05/2011 : 23:56:32
@Trenino04: La prossima volta cerca di ridimensionare le foto, così grandi sono praticamente inguardabili.
osva Inserito il - 16/05/2011 : 23:39:23
ottima realizzazione sistemati i cavi è perfetta e discreta complimenti
osva
Tony2k Inserito il - 16/05/2011 : 22:23:31
Mamma mia, è davvero micro sto motore!
trenino04 Inserito il - 16/05/2011 : 22:12:34
Premetto che la bici deve essere ancora finita come si evince dalla mancanza di nastro sul manubrio e dai fili volanti.
L'idea è quella di avere una borsa sul porta pacchi con, all'interno sia le batterie che la centralina; due connettori, uno di segnali e uno del motore collegano la borsa, ovviamente asportabile, con la bici.
Il PAS è stato montato incastrato nella corona più piccola, in questo modo resta protetto. Dalla foto si nota come la corona esterna, con la quale si otteneva uno sviluppo al limite del pedalabile, sia stata resa liscia e costituisca ora un carter di protezione.
Allego anche una foto della "valigetta" di ricarica realizzata con un'alimentatore da 12 V 10 A e due Accucel.
1141,64 KB
1148,93 KB
1110,51 KB
1188,92 KB
uuuyea Inserito il - 16/05/2011 : 21:46:36
Io ho un cute raggiato su ruota da 20 e confermo la fatica della centralina a stargli dietro a velocità massima sembra infatti che lo perda verso la fine. Il tiro è ottimo ma ho notato che a 48 volt scalda parecchio, concludo dicendo che i cute sono dimensionati per lavorare alla tensione nominale con pochi ampere. Data la forte riduzione aumentare gli amperaggi ne aumenterebbe solo i consumi e diminuirebbe la fluidità di accelerazione.
Tony2k Inserito il - 16/05/2011 : 19:22:51
Quasi quasi provo anch'io questo Cute visto che i Bafang sono introvabili in cina...
ericmann2000 Inserito il - 16/05/2011 : 09:56:28
@dasti &trenino: se potete mettete qualche fotina e ci dite le prestazioni ?
Barba 49 Inserito il - 16/05/2011 : 09:40:37
Visto che gli ingranaggi sono a denti elicoidali e con inclinazione tale da annullare la componenti assiali, il funzionamento dovrebbe risultare silenzioso, almeno per le potenze di progettazione.
Tony2k Inserito il - 16/05/2011 : 09:31:42
Quanto alla rumorosità come sono messi rispetto al Bafang che è silenziosissimo?
Dasti Inserito il - 16/05/2011 : 01:55:13
Io ho un Q128 24V anteriore montato sulla mia "classic bike" e ora sto montando un Q100 24V posteriore sulla mia "city bike".
Mi sembra che tirino bene.
ik Inserito il - 15/05/2011 : 22:45:46
Ti dispiace postare qualche foto del motore e la bici?
trenino04 Inserito il - 15/05/2011 : 22:28:29
Io ho collaudato il mio mezzo equipaggiato con un Cute 100 proprio oggi, alimentato a 37 V con 2 Nano da 5000 mAh.
Il tutto installato su una bici da corsa della Deca opportunamente modificata.
Il risultato per la prima uscita è ottimo, salite anche del 12% (ad occhio) affrontate dal mezzo in scioltezza con un'assistenza da parte mia minima (e peso 90 kg); controllo ben proporzionale rispetto alla velocità di pedalata; lavorando con il cambio non si sente la necessità di avere anche un'acceletatore, in pianura quando si inserisce il motore l'accelerazione è "importante" a tal punto che, se istintivamente si rallenta anche di poco la pedalata si ha un disinserimento momentaneo della potenza. A motore spento la bici sembra scorrere come nella versione "pura" di prima.
Tony2k Inserito il - 15/05/2011 : 19:14:29
Riporto a galla questa discussione perchè sono interessato al confronto fra i due motori. A distanza di 8 mesi abbiamo testimonianze che possano farci capire se i Cute valgano quanto i Bafang?
Barba 49 Inserito il - 20/09/2010 : 13:07:29
Mi sembra di ricordare che questi tipi di motore con riduzione molto spinta, possono creare (se sovralimentati) problemi alle centraline di qualità mediocre perchè girano talmente veloci (3300RpM a 50Km/h) che il controller non riesce più a seguire gli impulsi e si blocca. Questo accade anche per i motori Puma che sono meno ridotti di questi, ma hanno molti poli...
job Inserito il - 19/09/2010 : 22:03:23
Jumper ci diceva qui http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6638
che la peculiarità dei cute è che hanno planetari elicoidali doppi con rapporto di riduzione 9:1 anziche' 5:1
alcedoitalia Inserito il - 19/09/2010 : 15:57:16
ne ho una decina (forse qualcuno in più) ma non li ho mai provati, per mancanza di tempo, esternamnete sono moolto meno rifiniti dei Bafang.
se qualcuno li vuole, posso tranquillamente darli senza troppi "ricarichi" giusto per toglierci la curiosità.
per il fatto degli 8 rapporti, questi vanno su quasi tutti i motori al mozzo, l'unico problema è che il carro posteriore bisogna farlo arrivare a 144mm. allargarlo cioè di 8mm.
Barba 49 Inserito il - 18/09/2010 : 14:52:56
Si, come dicevo sopra le dimensioni sono davvero contenute; il 108 ad esempio ha il diametro esterno 14mm inferiore al mio Bafanghino. Si tratta di scoprirne l'affidabilità, la durata e la possibilità di poterlo strapazzare come stiamo facendo con i Bafang.
@Elle: Dalle foto pare proprio che monti un 8 rapporti.
imayoda Inserito il - 18/09/2010 : 14:44:28
è piccolo forte cavolo!
cstan Inserito il - 18/09/2010 : 14:31:11
ma a proposito di gruppo pignoni. Ci sono motori rear che hanno il sistema a cassetta?
elle Inserito il - 18/09/2010 : 13:33:22
vedo bene su greenmoving che il posteriore monta 8 rapporti?
fabianix Inserito il - 18/09/2010 : 12:41:23
li hanno anche su greenmoving, http://www.greenmoving.it/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=36
sarei tentato di provare un rear, sono un pò stufo dei 6-7kg del mio clyte 408..
imayoda Inserito il - 18/09/2010 : 12:19:11
Gechino ha scritto:
Considerando che Alcedo Italia (Marco) ha entrambi i
tipi di motore disponibili per la vendita è immaginabile li
abbia testati e possa dirci qualcosa.
davvero!?!?!?
Barba 49 Inserito il - 18/09/2010 : 11:32:29
@Gechino: Non lo sapevo, come mai non sono presenti sul sito? Aspettiamo chiarimenti da lui.
Gechino Inserito il - 18/09/2010 : 11:20:33
Barba 49 Inserito il - 18/09/2010 : 11:08:29
Eh eh eh, ne conosco bene le caratteristiche tecniche, ma non ho mai avuto modo di provarlo e nemmeno di conoscere qualcuno che lo ha testato...
Sulla carta hanno le stesse caratteristiche e prestazioni dei Bafang con dimensioni ancora più contenute, ma sulla qualità costruttiva e la conseguente affidabilità non ho riscontri: mi leggerò qualche articolo su ES...
elle Inserito il - 18/09/2010 : 09:34:09
accidenti! quando ho visto che aveva risposto barba pensavo fossimo a posto!
il bafang lo conosciamo - del cute invece so poco... le fonti migliori per chi vuole approfondire sono, credo, il forum tedesco pedelecforum.de e endless sphere
comunque il cute dovrebbe essere un ananda
http://www.ananda.com.cn/anandaenglish/products.asp?BigClassid=25&SmallClassid=39
e un po' di dati li trovate qui:
http://www.ecitypower.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=2
giusto per avere da dove partire
Barba 49 Inserito il - 18/09/2010 : 07:42:19
Mi associo alla richiesta, se qualcuno sa si faccia avanti.
Questa pagina è stata generata in 0,88 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
