 controller crystylite 50A ce la farà :=)
cris2793 Inserito il - 16/10/2010 : 21:53:54
ciao ragazzi, ennessima domandaennesimo dubbio.....
voi credete che regga una centralina crystylite 50A Con condensatori da 100v ?
la dovrei alimentare con batteria 84v 92,2nominali 28 celle 38120s
per il 5305...
che ne dite...
GuidoodiuG Inserito il - 18/10/2010 : 14:59:18
sfiamma ha scritto:
cris, ho visto la tua bici nell'altro post...
Volevo chiedere, ma sono cosi grosse le centraline crystalyte da tanti Ampere?
Tu guido per sparare fuori 120A che centralina usi ?
Sicuramente modificata, ma su che base?
Uso la Lyen, che praticamente è una infineon modificata da questo tizio (Edward Lyen) che lavora fino a 150V
Ti da pure il software per programmarla, però devi applicare delle formule che ti da lui per calcolarti i valori reali di quello che gli imposti. Poi però lui te la da "originale" per 57A e 150v però ti dice che se fai la solita modifica delle piste-cavi-shunt puoi tirare fuori tutta la potenza della batteria che usi fino al limite dei mosfet che nel mio caso sono da 104A l'uno, quindi avendone 4 in parallelo per fase sono 416A. Ovviamente arriva prima il limite della batteria.
sfiamma Inserito il - 18/10/2010 : 00:18:45
GuidoodiuG Inserito il - 16/10/2010 : 23:13:48
totale saresti a 102,2V carica con 28s.......sei un po sopra al limite, però per stare sicuro dovresti aspettare che la tensione del paccone totale faccia il suo "calo fisiologico" appena sotto i 100V e poi attacchi e vai
