 il pas non funziona
giobal55 Inserito il - 25/10/2010 : 21:43:38
salve
volevo sperimentare il pas e siccome la mia bici ha il freno a contropedale, ho preso quello di ebikediscount che si mette senza svitare il pedale
ho incollato il sensore sul mozzo e messo il dischetto in modo che i magneti ci passano davanti a circa un mm, collegato i cavetti rosso rosso, nero nero e blu verde ma non succede nulla
la centralina è quella di bmsbattery, 36v 6 mosfet
il sensore l'ho svitato dal tradizionale cerchietto che per me è inutilizzabile e l'ho incollato in posizione verticale lateralmente con i magnetini che passano esattamente al centro del sensore a un mm di distanza
dove sbaglio?
Barba 49 Inserito il - 26/10/2010 : 08:46:13
Il sensore va bene in qualsiasi posto tu lo metta, quindi non è quello il problema.
Quello che non ho capito dal primo post è perchè il pedale di una bici con freno a contropedale sia più difficoltoso da smontare rispetto agli altri... Se lo smontavi ed inserivi un normale Pas ti risparmiavi qualsiasi dubbio sul funzionamento.
imayoda Inserito il - 26/10/2010 : 00:07:09
prova a sollevare la ruota posteriore e a pedalare in contropedale.. occhio però a reazioni meccaniche avverse
imayoda Inserito il - 26/10/2010 : 00:02:14
credo basti girarlo.. il magnete anche se non esposto, esercita la sua forza magnetica..
a me è capitato di montare il sensore hal al contrario ed anche la rotellina.. ho sempre girato quello che era più comodo..
di solito il polo nord deve essere direzionato verso la testa del sensore hal
giobal55 Inserito il - 25/10/2010 : 23:30:13
Barba il sensore non l'ho incollato sopra al mozzo come credo si faccia normalmente, ma lateralmente in verticale e i magnetini ci passano davanti al centro
giobal55 Inserito il - 25/10/2010 : 23:27:42
imayoda come si fa a girare il verso dei magnetini? se devono guardare il sensore il verso è unico
il dischetto con i magnetini è apribile e dai filmati che mostrano il montaggio sembra che si possa montare solo a sx cioè dalla parte opposta alla corona
il sensore ha su quello che io credo sia il retro il foro per essere avvitato all'anello che andrebbe sul mozzo: penso che la parte liscia sia quella anteriore
gip_mad Inserito il - 25/10/2010 : 22:28:00
Sì, era quello che intendevo, grazie!
elle Inserito il - 25/10/2010 : 22:10:44
aspetta, per quanto ne so il freno a contropedale è abituale in nord europa più che in america e convive con ruota libera e freno anteriore - e non è illegale da noi... ma direi che non lo è neppure il freno a pedale della scatto fisso, senza ruota libera cioè, sempre che sia accompagnato da un normale freno anteriore... illegale invece è la scatto fisso senza freno anteriore a cui credo che tu riferisca (quella sì molto ammmericana) perché appunto viene a mancare un freno su uno dei due assi
gip_mad Inserito il - 25/10/2010 : 22:03:28
freno a contropedale nel senso che non ha i freni nè ruota libera, ma devi fare forza sui pedali per frenare? Sono di moda in america, ma sono un pelo illegali in italia.... (per fortuna aggiungerei)
Barba 49 Inserito il - 25/10/2010 : 21:47:59
Se hai incollato il sensore nella stessa posizione che avrebbe avuto nel caso fosse stato montato sull'anello e il dischetto dei magneti ha la freccia girata nel verso giusto, non hai sbagliato niente...
imayoda Inserito il - 25/10/2010 : 21:47:44
forse devi girare il verso dei magnetini :) è un errore abbastanza comune
