 help carrozzina motorizzata
motogigio73 Inserito il - 04/12/2010 : 14:22:11
Ciao amici elettrociclisti,e' un po' che non scrivo ma mi affaccio spesso a sbirciarvi.
Dunque mi serve il vostro insostituibile aiuto.
Ho la moglie di un caro amico in sedia a rotelle e spesso quando usciamo insieme mi tocca spingerena faticata ....specie su strade tipo il vomero in salita.Dunque perche' non motorizzare una sedia a rotelle???
Ovviamente motorizzare con 2 motori ,uno per ruota non mi va,troppo dispendioso e poi aumenterebbe il peso della sedia che deve essere ripiegata e stivata in auto.
Quindi pensavo di aggiungere dietro tra le due ruote un kit motoruota chesso da 16 o da 20 ,per le batt pensavo a 2 piombo per iniziare da 7-8 ah riciclate.Ovviamente la velocita' non serve bastano 6-7 km/h.ora cerco qualche foto della carrozzina e vi mostro dove pensavo di mettere la motoruota,in effetti e' dove ci sono le due sbarre antiribaltamento che si sfilano
motogigio73 Inserito il - 06/12/2010 : 13:19:06
STO STUDIANDO VARIE SOLUZIONI MA FINCHE NON HO LA CARRROZZINA in mano non posso decidere cosa sia meglio ,anche io pensavo ad un monopattino e sfruttarlo cosi' come' lasciando il manubrio e la ruota anteriore girevole ,mo vediamo che ne esce.grazie a tutti
giman Inserito il - 04/12/2010 : 20:49:13
Io con un mio amico che ha lo stesso problema con il figlio disabile,abbiamo motorizzato una sola ruota della carrozzina,
e provando abbiamo visto che il momento torcente è ben controllabile da chi dovrebbe spingere e si riesce a salire per stradine di montagna con un po di pendenza.
Abbiamo usato un motore di una vecchia bici delle poste con cerchio da 20"identico all'altra ruota, una centralina di joffa con comando a pollice, ponticellato il cruise dentro la centralina dopo pochi secondi che uno cammina e controlla con il pollice si attiva il cruise e non serve piu tenere accellerato,per disattivare basta muovere l'accelleratore e il motore si disinserisce.La fatica e molto minore il vero problema e il trasporto e lo smontaggio delle batterie visto che sono al piombo,comunque le abbiamo iserite in una saccha di quelle che vendeva asvea e sono abbastanza trasportabili.
mineblu Inserito il - 04/12/2010 : 20:11:06
Puoi provare con un motore da monopattino elettrico!!
motogigio73 Inserito il - 04/12/2010 : 20:10:50
no modificare una gia in possesso
icnus Inserito il - 04/12/2010 : 19:05:04
Ma quindi tu pensavi di costruire una carrozzina ex novo e non di modificare una già esistente!!!
motogigio73 Inserito il - 04/12/2010 : 18:48:43
http://www.goldenmotor.com/hubmotors/HUB-24M.jpg
una cosa del genere
motogigio73 Inserito il - 04/12/2010 : 18:47:35
mineblu ha scritto:
E se metti due kit a rullo?
ci avevo pensato ma dove li trovo?quando li cercai per la bici non ne ho trovato gran che poi due motoruote costano il doppio c'e' bisogno di farle girare a pari velocita'quindi piu' complesso il tutto.Pensavo ad una unica ruota spingente o una davanti tipo scooter elettrico che tiri
motogigio73 Inserito il - 04/12/2010 : 18:40:40
mineblu Inserito il - 04/12/2010 : 18:32:33
Barba 49 Inserito il - 04/12/2010 : 18:26:33
Trovi un kit anche qui: http://www.goldenmotor.com/
icnus Inserito il - 04/12/2010 : 18:13:02
Come trasformare una carrozzina manuale in una elettrica? Semplice con Alber e-fix .
Ho trovato questa a due ruote motrici estraibili per facilitare la piegatura e l'alloggiamento nella macchina.
37,32 KB
Ecco il manuale d'uso.
http://doclibrary.invacare.it/Office/Europe/Marketing/MktDocIT.nsf/VALLMDocument/DDC827844D0C0F09C125704B004A15EE/$File/AL_E-Fix_SL_20100101.pdf
maxpoz Inserito il - 04/12/2010 : 18:02:59
C'è un sito cinese che ha i motori apposta (penso siano due ruote) e centraline apposite con joistik
se lo trovo....
GianniTurbo Inserito il - 04/12/2010 : 16:40:19
si qualcosa del genere...
per i costi non so dirti.
fondamentalmente sono piccole produzioni, e spesso senza concorrenza, oppure a carico di ASL ...
posso provare a chiedere ad un mio amico con il figlio disabile. se ne sa qualcosa.
tittopower Inserito il - 04/12/2010 : 16:31:07
Cosa è un monoblocco da applicarsi che contiene batterie e motore ? ...certo che per dire, queste cose dovrebbero essere a buon prezzo visto che sono spesso indispensabili a migliorare la vita di chi ha la sfortuna di essere disabile...e invece come spesso vediamo è tutto il contrario.
GianniTurbo Inserito il - 04/12/2010 : 16:31:06
ci sono dei cosi ( non so come si chiamino) praticamente una ruota anteriore e un manubrio che si attaccano davanti alla carrozina, e tirano la carrozzina, permettento a chi sta seduto di guidare e di avere il controllo. non quanto possano costare, ma magari copiando l'idea...
motogigio73 Inserito il - 04/12/2010 : 15:42:19
30,78 KB
ecco quello che cerco....ma certo a 1300 euro
motogigio73 Inserito il - 04/12/2010 : 15:25:03
ottimo suggerimento,stavo pensando di prendere uno scooter elettrico e togliere tutto cio ' che non serve quindi motore e catena pignone ecc
SuperZ83 Inserito il - 04/12/2010 : 15:16:42
6-7kmh sono tantini secondo me, è un passo bello spedito.
Un passo da passeggiata sono 3-4kmh, poi è molto soggettivo!
Non saprei che motoruota possa andare a quella velocità con un decente rendimento, io opterei per un motorino con una forte riduzione in modo da utilizzare una ruotina da 20cm di diametro. Facendola andare a 80rpm ottieni i 3kmh. Usando un riduttore da 1/30 otterresti sul motore 2400rpm cosi che puoi trovare un motore che abbia un rendimento ottimo a questa cadenza.
Cmq ci saranno di sicuro suggerimenti migliori!
