 Differenza tra kit 24v e 36v
cecco Inserito il - 14/04/2011 : 22:35:19
Ipotizzando un tragitto di perfetta pianura, quali sono le differenze tra un 250w con batteria 24v ed uno sempre da 250w ma con batteria 36v nel caso entrambe siano da 9AH?
Barba 49 Inserito il - 15/04/2011 : 00:10:01
Con la batteria da 24V-9Ah (216Wh) e considerando che il Bafang QSWXH da test che ho effettuato consuma circa 190Wh puoi avere un'autonomia di 27-28Km senza apporto muscolare, naturalmente con i dati e le condizioni che tu hai fornito. Basta un pò di vento o un paio di stop and go e i chilometri diminuiscono, mentre se pedali con forza aumentano anche di molto. Basta fornire 70-80W con i muscoli per giungere a 35Km di autonomia.
imayoda Inserito il - 15/04/2011 : 00:05:35
cecco ha scritto:
Il motore sarebbe un SWXH.
Quindi l'unica differenza in questo caso sarebbe l'autonomia?
Ed indicativamente con una 24V/9AH, sempre parlando di perfetta pianura, su una bici di circa 15kg ed un passeggero di 70Kg quanti km si potrebbero fare con apporto muscolare quasi nullo?
qui potremmo aprire una digressione sui piccoli geared..
sono motori che a 36V girano più spediti essendo loro da 24V di fabbrica.. sui 25km/h a 24V e sui 30Km/h a 36V..
la batteria proposta immagino sia la Panasonic e sicuramente a 36V contiene più W (come dice bene barba) ma credo che avrai anche dei consumi superiori a 36V.. spero di essere smentito (barba batti un colpo )
cecco Inserito il - 14/04/2011 : 23:49:15
Barba 49 Inserito il - 14/04/2011 : 23:34:46
Troverai una discreta differenza di autonomia, visto che una batteria è da 216Wh e l'altra è da 324Wh, naturalmente a parità di prestazioni dato che sono bici legali.
imayoda Inserito il - 14/04/2011 : 23:10:19
dipende molto dal tipo di motore che hai.. a prima vista potrebbe darsi che il 36V abbia un pelo di velocità in più ma non è la regola..
se ci dici che motori sono ti spiego meglio
