 Quale BMS per elettroutensile?
Daniele Consolini Inserito il - 03/12/2011 : 09:16:49
Ciao a tutti!
Devo recellare un'elettroutenile e vorrei usare le 18650 A123.
Solo che mi serve un BMS per 6S.
Normalmente che moduli di protezione si usano nei trapani belli?
Il trapano che devo recellare è molto forzuto e sarebbe per uso professionale dei gommisti, roba piuttosto energica!
Grazie dell'aiuto!!!
GianniTurbo Inserito il - 09/12/2011 : 16:03:41
ma invece una sorta di bms x piombo che stacchi per sottotensione e sovratensione esiste?
magari con un buzzer se scendi sotto la soglia di sicurezza...
elettroneofita Inserito il - 07/12/2011 : 15:10:06
Ecco, non trovavo più questa discussione...
Oggi parlando con un uomo Hilti ho scoperto che anche loro utilizzano delle specie di BMS. Questi: http://www.hilti.it/holit/page/module/home/browse_main.jsf;jsessionid=F6F6728B18998B1562EE70BDB6F82967.node1?lang=it&nodeId=-144337
Non sono in grado di capire se è un BMS per 6S.
In pratica dicono del loro «CPC» (Cordless Power Care):
1. Controllo separato della tensione - Il sistema Hilti CPC al litio sorveglia elettronicamente ogni singola cella della batteria. Ciò è fondamentale per la durata di vita della batteria. (mi ricorda qualcosa )
3. Led per il livello di carica e per allarmi - Fornisce indicazioni sullo stato di carica, avverte in caso di temperature troppo elevate della batteria, di sollecitazioni troppo elevate dell’apparecchio o di scarica totale.
5. Sistema attivo di ventilazione (ACS) - Tutte le batterie si riscaldano durante la carica ma un surriscaldamento le può distruggere. I caricabatteria Hilti ACS raffreddano la batterie durante il processo di carica mediante un integrato sistema di ventilazione. Questa tecnologia rende possibili tempi di carica molto brevi.
Spero di essere stato utile, ciao!
Daniele Consolini Inserito il - 05/12/2011 : 17:49:51
Grazie di tutte le info!!!!
maxpoz Inserito il - 03/12/2011 : 15:27:03
magari puoi riutilizzare una batteria da portatile a 6 celle?
imayoda Inserito il - 03/12/2011 : 12:53:23
Messaggio di Daniele Consolini
Ciao a tutti!
puoi trovare i signalab da 6s , la versione v1 facile anche da modificare in corrente.. negozio americano dove ho preso il mio (allbattery)
http://www.all-battery.com/protectioncircuitmodulefor3cellslifepo6batterypack.aspx
fabianix Inserito il - 03/12/2011 : 11:58:49
Daniele, io da qui http://szsmartec.en.alibaba.com/productgrouplist-212246939/PCM_for_6_8S_Li_ion_LiFePO4_battery_pack.html#products ho preso diversi BMs e tranne qualcuno, pochi, difettoso devo dire che mi sono trovato bene
