 Sostituzione perno ruota Nine
lorenzob1973 Inserito il - 24/03/2012 : 23:27:06
Ciao, problema da risolvere: è possibile sostituire il perno del motore Nine?
Causa forza eccessiva nel serraggio del dado ho rovinato il filetto...
Si accettano proposte (oltre a prendere una chiave dinamometrica per evitare di ripetere il danno...)!
25   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Barba 49 Inserito il - 30/03/2012 : 22:36:00
Bravi, i miei complimenti!!!
lorenzob1973 Inserito il - 30/03/2012 : 22:21:51
A chi interessa qualcosa di semplice andate a guardare qui: http://comunitaenergetica.files.wordpress.com/2011/04/corso-free_2.pdf
Tra le cose che facciamo a San Lazzaro...
Ciao!
paolofrancescorossi Inserito il - 30/03/2012 : 20:42:47
No ho usato un alternatore trifase ... da 1Kw 400 giri max
imayoda Inserito il - 30/03/2012 : 19:28:09
@Imayoda: No, non aumenta di velocità perchè mano a mano che si chiude diminuisce la superfice esposta al vento autoregolando i giri, nel filmato che ho visto arrivava quasi a chiusura completa.
@barba
roba della nasa insomma
@paolo
ok ma l'hai fatta usando un motore da bicicletta?
no perché se mi finanzia lo stato metto su anche un parco eolico.. il problema è volare bassi coi costi
Barba 49 Inserito il - 30/03/2012 : 12:26:20
paolofrancescorossi Inserito il - 30/03/2012 : 10:57:12
Nei miei giochi fino ad 1Kw ci sono arrivato e la palettina è ancora felicemente installata in Sardegna ...
imayoda Inserito il - 30/03/2012 : 10:30:24
se il diametro di un savonius diminuisce, aumenta la velocità di rotazione.. magari cambia l'angolazione delle pale il meccanismo che hai visto barba
sembra facile da fuori, qualcuno si cimenti e poi vedrà.. io 3 pale le ho già fracassate per via della tenuta meccanica
vi garantisco che un gearless non è un giochino da 10W e le forze in gioco sono particolarmente elevate
paolofrancescorossi Inserito il - 30/03/2012 : 10:02:24
@BARBA49 bellissima l'idea delle pale scorrevoli devo informarmi subito grazie.
Barba 49 Inserito il - 30/03/2012 : 00:04:36
Quoto Paolofrancescorossi, tutti i generatori eolici hanno un sistema di sicurezza per evitare i danni in caso di vento troppo forte, ho visto delle Savonius che hanno dei contrappesi fatti in modo che i due lati della turbina scorrano verso il centro man mano che il vento aumenta, diminuendo così il diametro effettivo.
paolofrancescorossi Inserito il - 29/03/2012 : 21:39:26
come in tutti i generatori eolici è necessario prevedere un freno elettrico o meccanico
Daniele Consolini Inserito il - 29/03/2012 : 19:18:48
qui da me solo nebbia o afa...esiste un modo di generare energia con l'umido?
imayoda Inserito il - 29/03/2012 : 17:56:34
bisogna solo vedere quando il vento supera 80Km/h se non si spezza o piega
paolofrancescorossi Inserito il - 29/03/2012 : 17:39:51
Io ho lo stesso problema di BARBA niente vento !!! però posso dare supporto a chi lo desidera per costruire una pala verticale di tipo SAVONIUS, è semplice e funziona bene
imayoda Inserito il - 29/03/2012 : 03:01:24
io sono al 70% giuro che lo finisco per l'estate
Barba 49 Inserito il - 28/03/2012 : 23:22:44
Per me il problema è dove trovare il vento, nella mia zona niente da fare...
Se fai un generatore eolico verticale non occorre nemmeno una pala vera e propria, se vai su Energeticambiente vedi di tutto di più su questo tema!
Daniele Consolini Inserito il - 28/03/2012 : 20:24:47
Alla fine tutti prima o poi ne parliamo di trasformare il nine in generatore eolico, ma poi nessuno lo fa. Nessun temerario!?
Il problema è dove trovare le pale!
joffa Inserito il - 28/03/2012 : 12:12:32
COnfermo, si possono usare anche come generatori eolici.
motard Inserito il - 27/03/2012 : 09:17:59
però, bella l'idea di dare una seconda vita al motore
lorenzob1973 Inserito il - 26/03/2012 : 22:59:19
Ero partito già con l'idea di trasformare il buon motore Nine in un generatore eolico, visti gli spunti di potenza a oltre 1300w e l'uso costante a 800w mi avevano invogliato...
Ma se con solo qualche rondella passo oltre la filettatura rovinata il gioco è fatto e quasi quasi me lo tengo come motore da ebike...
Per ora sto girando con l'Allround, l'autonomia è cresciuta parecchio, ma non so decidermi a mollare l'HS...
alezazza Inserito il - 26/03/2012 : 12:49:21
concordo con joffa, al limite gli fai un riporto di materiale con un cordone di saldatura, poi con la smerigliatrice lo arrotondi un po' ed infine gli rifai il filetto :-)
Oppure saldi il motore al telaio della bici
fabianix Inserito il - 26/03/2012 : 12:25:54
Messaggio di lorenzob1973
...ne deduco che hai sfilettato nel punto morto inferiore, passami il paragone...
mettici un pò di rondelle e alza il punto di serraggio trovandoti a stringere dove il filetto c'è ancora, ammesso che il mozzo abbia la lunghezza sufficiente
joffa Inserito il - 26/03/2012 : 10:14:37
Ti conviene lasciarlo dov'è e rifare la filettatura. Fai prima.
Barba 49 Inserito il - 25/03/2012 : 12:08:15
Se trovi il modo di farti costruire il perno nuovo cerca di non farlo identico a quello originale, fai togliere il materiale solo nella zona dove deve innestarsi nei forcellini e lascia il resto dell'asse rotondo, resisterà molto di più. A livello produttivo non possono farlo perchè non sanno su quale bici sarà montato, e lo spessore dei forcellini è molto diverso da una bici all'altra, ma tu puoi!!!
motard Inserito il - 25/03/2012 : 11:14:07
in teoria: se hai la pressetta come dice barba puoi sfilare il perno, poi vai da un buon tornitore che te lo rifà in acciaio inox o in un materiale anche migliore, per esempio l'inconel. certamente ti costa meno che ricomprare il tutto. In pratica non conoscendo il motore non so come il perno è fissato e quindi potrei dirti una c@@volata
Barba 49 Inserito il - 24/03/2012 : 23:36:38
Avendo a disposizione il perno nuovo, una pressa idraulica anche picola e molta accortezza si può sostituire senza dubbio, ma come vedi non è cosa semplice.
PS) Quando avrai un motore nuovo non superare i 45-50Nm di serraggio dadi, il perno non è completamente filettato e resiste molto meno di un normale bullone.
