 centralina per sovravoltaggio
giurti Inserito il - 05/04/2012 : 18:54:21
Leggendo il forum ho capito che un motore bpm 250w 36V (tipo quello di Alcedo) può essere sovravoltato a 48V, aumentando il pacco batterie.
Chiedo se per farlo è necessario cambiare anche la centralina. Le centraline sono in grado di funzionare sia a 38V che a 48V?
tittopower Inserito il - 06/04/2012 : 17:35:53
MilleMiglia ha scritto:
Scusa Stefano, non ho precisato che le mie centraline di Alcedo sono quelle native da 20A e 25A, e queste, sia la 36v che la 48V hanno i condensatori da 63V
In questo caso è giusto allora, anzi, fino a non molto tempo fa arrivavano con condensatori da 75 V.
MilleMiglia Inserito il - 06/04/2012 : 12:34:07
Infatti Paolo la più grande con i condensatori da 63V non diventa nemmeno tiepida!
paolofrancescorossi Inserito il - 06/04/2012 : 12:20:01
Anche la mie 36V alcedo 16A aveva condensatori da 50v e @ 44V (LIPO nominali) scaldicchia parecchio cosa che non succede (ovviamente) sulla mia 48V 25A.
MilleMiglia Inserito il - 06/04/2012 : 12:15:57
Barba 49 Inserito il - 06/04/2012 : 12:10:43
Probabilmente le centraline, pur provenendo dal medesimo fornitore, non sono tutte uguali...
Meglio dare un'occhiata ai condensatori.
tittopower Inserito il - 06/04/2012 : 12:01:37
Questa volta Leo ti devo contraddire, di 36V di alcedo ne ho smontate molte ormai e ti assicuro che hanno condensatori da 50V. Io utilizzo una alimentazione a 14 celle LiFe, circa 51V appena caricate, per cui ho preferito sostituirli. Ho notato anche che con la mia alimentazione, la scheda di riduzione voltaggio che porta la tensione a 5V scalda parecchio facendo colare la colla a caldo, ma senza "ustionare" i componenti. Meglio quindi non utilizzare le 36V con una batteria da 48V.
MilleMiglia Inserito il - 06/04/2012 : 10:22:29
Le centraline di Alcedo da 36V e 48V sono realizzate entrambe con condensatori da 63V, differiscono soltanto per il cut-off che in una è 30V e nell'altra è 40V, quindi puoi usare la centralina da 36V con una batteria da 48V tranquillamente, a patto che la batteria stessa sia integrata, protetta e gestita da bms, che spenga appunto la batteria stessa nel caso tu arrivi a fine carica...( cosa che sarebbe meglio in ogni caso evitare )
giurti Inserito il - 06/04/2012 : 10:19:44
Viceversa, una centralina da 48 V può essere usata con batterie da 36 V?
Barba 49 Inserito il - 05/04/2012 : 22:59:28
I motori da 36V reggono sicuramente i 48V, per le centraline occorre almeno accertarsi che i condensatori elettrolitici sulla scheda reggano almeno 60V, altrimenti scoppiano!
blindo7 Inserito il - 05/04/2012 : 21:58:48
capita di survoltare motori e centraline,assumendosi i rischi della rottura ma generalmente reggono,io uso un piccolo bafang 24V alimentato a 36V,e provato anche a 48V,e non è successo niente,solo che a 48V c'è poca differenza col 36,giusto in discesa e più calore,quindi non ne valeva la pena e continuo a mandarlo a 36V,
il discorso vale con batterie con bms,se utilizzi il piombo che non ha circuiti di protezione rischi in scarica di andare sotto e danneggiare le baterie
T4R Inserito il - 05/04/2012 : 20:03:53
No in linea di massima non è possibile. Nello specifico quelle Bafang non lo possono fare.
Sono poche quello in cui è possibile farlo riprogrammandole e solo con alcune è possibile cambiando dei resistori all'interno.
