 Micro switch 9C ?
FabioR6 Inserito il - 01/09/2012 : 13:26:24
Apro questa discussione xke non mi pare ce ne siano mai state a riguardo.
Praticamente ho cambiato bici, e siccome ho i freni a disco, ok non voglio rinunciare al regen del mio fantastico 9C, vorrei sapere solo se l' interruttore del mio kit, è normalmente aperto e quando freno, chiude il circuito e si attiva la regen, o viceversa.
E se il sensore fornitomi da Alcedo, quello ke sente lo scorrimento del cavo, lavora allo stesso modo o differentemente.
La mia idea era di montare uno switch da moto.
Barba 49 Inserito il - 02/09/2012 : 23:17:18
Le viti in questione servono solo al fissaggio del disco, stai attento che lo spessore di plastica o alluminio che sta sotto le viti va gettato!!!
FabioR6 Inserito il - 02/09/2012 : 16:02:35
Per il montaggio del disco non ci sono problemi se mollo tutte e sei le viti ?
Intendo se svitandole tutte e 6 si molla qualcosa all'interno del motore.
Non vorrei fare danni per una stupida imprudenza.
Dasti Inserito il - 01/09/2012 : 16:53:51
Ovviamente non posso che quotare Barba, ma di switch per i freni se ne è parlato ampiamente nel forum; ad esempio:
alezazza ha scritto:
i pulsanti devono essere normalmente chiusi, NC
ma quando sono montati c'è la leva che li preme e quindi il contatto è aperto.
quindi montanti senza premere la leva il contatto è aperto (tester non fa beep);
montati premendo la leva (quindi freni) il contatto è chiuso (tester fa beep)
E' facile confondersi quando c'è una doppia negazione, buon lavoro
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7901
FabioR6 Inserito il - 01/09/2012 : 15:30:03
Grazie mille Barba sapevo di poter contare su di te.
Oggi ho cambiato ancora idea sulla bici nuova, l'idea di avere i freni a disco mi allettava troppo. Se è come dici tu allora non avrò alcun problema a fare la modifica nintendo fare.
Barba 49 Inserito il - 01/09/2012 : 15:03:20
I microswitch delle leve sono normalmente chiusi, nel senso che quando li vendono sono chiusi.
Quando sono montati sulle leve la pressione della molla di ritorno li mantiene aperti e si chiudono quando freni...
Quello di Alcedo e i micro degli scooter hanno lo stesso principio.
