 Blocco della bici o del motore
Fonta Inserito il - 17/08/2013 : 13:10:24
Ciao a tutti e buna giornata,
da qualche giorno ho un problema nella bici,Motore posteriore Nine 250.
Da qualche giorno e come prendendo qualche piccolo saltino faccia muovere la batteria ed il motore si Blocca a quel punto oltre a non funzionare il motore e molto faticoso andare a pedali perche e come che la bici sia frenata, dopo un po si sblocca e va normalmente fino al saltino sucessivo della batteria. qualcuno di voi sa cosa puo' essere sucesso o che filo si stia staccando che mi causa questo problema?
Grazie per il Vostro aiuto, Buona Giornata
Fonta Inserito il - 18/08/2013 : 20:38:35
Grazie per il Vostro aiuto,c'erano qualche filo un po' spelacchiati ora funziona tutto ok!!!
Buona serata aa tutti.
Barba 49 Inserito il - 17/08/2013 : 22:21:00
Se ti entra in funzione la frenata rigenerativa allora la colpa è dei microswitch dei freni, la centralina pensa che tu stia frenando la attiva di default...
garchofa Inserito il - 17/08/2013 : 20:58:47
Fai una prova a bici ferma con la ruota alzata da terra:
stacchi la batteria e gira la ruota a mano, poi colleghi la batteria e giri la ruota a mano, poi premi leggermente il freno anteriore (tanto per attivare la regen) e giri la ruota a mano.
Poi scrivi i risultati di queste prove.
panurge Inserito il - 17/08/2013 : 19:29:21
Repeat:
Hai mai pedalato la tua bici a motore spento nei 3 anni precedenti, quando non aveva problemi? i motori diretti come il NINE oppongono una discreta resistenza alla pedalata (cio che permette la frenata rigenerativa), quella che riscontri ora, è maggiore o uguale?
Repeat:
Sei sicuro al 100% della correlazione fra inconveniente e salto/buca?
Repeat: hai controllato e pulito le connessioni ed il BMS come ti ha consigliato Barba?
Fonta Inserito il - 17/08/2013 : 19:08:56
Monto una batteria V power da 20 Ah e con eta 3 anni piu o meno.
Quando va in blocco il motore non funziona piu' la corrente rimane attiva a quel punto sia che sia acesso o meno la batteria la biri a pedali rimane come frenata e con la marcia piccola posso andare a 7/8 chilometri orari perche di piu' e troppo faticoso e mi da l'impressione che il bauletto dove c'e' la batteria ,centralina e Bms vibri tutto diciamo che piu' che un impressione e' un dato di fatto.Pedalando con questo sforzo ad un certo punto questa specie di freno si molla ed il motore torna a funzionare fino al sucessivo blocco.
panurge Inserito il - 17/08/2013 : 18:09:30
Si tratta quasi sicuramente di un connettore che non fa bene contatto, smontali uno ad uno puliscili e controlla che durante il reinserimento qualche pin non arretri e quindi non faccia contatto.
Concordo.....
Chiarisci anche il fatto che la bici diventa dura da pedalare: Diventa più dura di quando il motore è spento oppure è una tua impressione perchè a motore spento non hai mai pedalato???
Era proprio quello che intendevo ma non volevo essere cosi' diretto....
Barba 49 Inserito il - 17/08/2013 : 17:40:38
Difficilmente si può trattare del motore, se non si tratta di un connettore può darsi che qualche cavetto del BMS si stia dissaldando, oppure può essere uno dei due microswitch dei freni che sulle buche ti toglie l'assistenza, scollega i due connettori dedicati e riprova.
panurge Inserito il - 17/08/2013 : 15:02:55
Cioè diventa ancora piu' duro da pedalare a motore "bloccato" di quanto non lo sia già normalmente a motore spento?
Da quanto hai questo motore?
CHe tipo di batteria hai? come è connessa alla centralina? che centralina?
Sei sicuro al 100% che ci sia un nesso fra i "saltini" ed il problema?
Serve qualche info in piu', in definitiva....
