 EAD bike
iddimus Inserito il - 16/06/2013 : 13:56:48
Salve a tutti...mi trovo alle prese con il cablaggio dell EAD bike ma con colorazioni diverse rispetto a quelle definite. lo schema default è
rosso batt+
nero batt-
blu uscita segnale pas
giallo all'ingresso del segnale dell'accelleratore del controller
verde all'uscita del segnale del manettino
fin quin nn c'è problema se non fosse per il fatto che ho I colori
rosso ok
nero ok
bianco
verde
rosa
alimentando il dispositivo e analizzando le uscite mi ritrovo il bianco com tensione che oscilla in continuazione tra 2.3v e 3 v , il verde ha tensione 0, il rosa 37v ossia stesa tensione della batteria.In ultimo c'era un filo giallo volante (gli atri erano su un connettore a 5pin) che sembra non servire a.nulla...
iddimus Inserito il - 01/07/2013 : 09:55:23
Finalmente sono riuscito a controllare e a quanto pare i pin sono differenti e anche le diciture...Il prodotto sembra essere proprio diverso...Penso che sia un malfunzionamento di quest'ultimo visto l'impossibilità di utilizzo...Grazie lo stesso blindo!!
iddimus Inserito il - 27/06/2013 : 20:29:24
Ti ringrazio ancora blindo per la parola mantenuta!
Vi farò sapere quanto prima...
blindo7 Inserito il - 27/06/2013 : 09:28:20
191,47 KB
spero coincida il circuito,ciao!
iddimus Inserito il - 26/06/2013 : 18:31:41
grazie blindo!
Angy Inserito il - 26/06/2013 : 16:34:50
garchofa Inserito il - 26/06/2013 : 16:20:46
iddimus ha scritto:
...sarebbe stato tutto piùù semplice con dei fili con colori esatti...
Allora puoi verniciare i fili e non avrai più problemi !!!!
blindo7 Inserito il - 26/06/2013 : 15:14:09
ciao iddimus guardo la mia e ti mando una foto dei colori sul circuito
iddimus Inserito il - 26/06/2013 : 09:31:33
Grazie Garchofa!
queste prove le ho già fatte tuttavia non mi trovo ancora...sarebbe stato tutto piùù semplice con dei fili con colori esatti...
garchofa Inserito il - 25/06/2013 : 13:45:36
Premessa:
Non sapendo di che cavolo stai parlando sono andato a fare una ricerca su gugl, e mi è venuto fuori questo:
http://www.bmsbattery.com/ebike-parts/460-e-bike-led-meter-display.html
e quindi sembra che il rosa dovrebbe andare ad accendere la centralina, altrimenti non mi spiego i 37V.
Poi, andando sempre a supposizioni, il cavo bianco ha una tensione che oscilla, allora meglio non collegarlo all'ingresso acceleratore della centralina, potrebbe mettersi ad accelerare a caso, e quindi dovrebbe essere un ingresso.
Ma io farei qualche prova con un tester, una resistenza, forse qualche led... buh...
iddimus Inserito il - 25/06/2013 : 12:06:15
qui se ne parlo'
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=16234
AlexSv Inserito il - 25/06/2013 : 10:27:53
Ehm, mai sentita Mettici delle foto, magari ci arriviamo per deduzioni ?
iddimus Inserito il - 25/06/2013 : 09:10:48
Nessuno si è trovato alle prese con il montaggio di questo dispositivo?
iddimus Inserito il - 16/06/2013 : 21:38:55
conaigli esperienze?nada?
