 ancora sui mini anderson
gizmoitr Inserito il - 21/08/2014 : 12:36:23
Dato che sulla batteria ci sono solidamente installati questi
1907,88 KB
mi servono i corrispettivi (utilizzero' la stessa batteria su 3 centraline diverse).
Su questo sito li ho trovati
http://www.wimo.de/powerpole-connettori_i.html
PP-C15 10 Set (20 pcs). max. 15A, Cavo Ø 0.53 to max. 1.3mm2 11.60 € Ordina
PP-C30 10 Set (20 pcs). max. 30A, Cavo Ø 1.3 to max. 3.3mm2 12.80 € Ordina
PP-C45 10 Set (20 pcs). max. 45A, Cavo Ø 2.1 to max. 5.3mm2 15.90 € Ordina
Quali devo scegliere? presumo i 45 a.
Se sbaglio si incastreranno lo stesso, un 45a con un 30 a?
Mirco Inserito il - 23/08/2014 : 17:31:04
per quei terminali io adoperò la normale pinza crimpatrice per i faston....
gizmoitr Inserito il - 23/08/2014 : 10:30:55
non ce l'ho ma alcuni dicono che si puo' fare con le pinze normali e saldando a stagno
quamau Inserito il - 23/08/2014 : 10:23:27
La differenza fra PP di 30A e 45A e' solo nel pezzettino di metallo da crimpare, e non nell'housing: quindi alla fine sono compatibili fra di loro. Piuttosto, per la scelta devi regolarti sul diametro del cavo elettrico. Quelli da 45A vanno bene per 10AWG, quelli da 30A per 12AWG e piu' piccoli. Attenzione che la crimpatura non e' semplice se non hai la crimpatrice apposita. Se invece ce l'hai e' un giochino semplicissimo con risultati ottimi.
