 Batterie Bici Scossa
barabba2005 Inserito il - 08/10/2013 : 13:37:09
Ho una bici Scossa di pepa italia.
Ormai le batterie sono da cambiare ma hanno un costo elevato.
Ho smontato il pack e ho scoperto che ci sono 8 batterie LiFePo4 da 3.3V x un totale di 24V.
Sto cercando le batterie singole per poi assemblarle da solo e poter risparmiare un pochino di soldi.
Grazie anticipatamente
joffa Inserito il - 13/11/2013 : 14:36:37
Lowbatt ha scritto:
prova a valutare anche quelle di lipotech, io le uso e mi trovo decisamente bene, metterei qui il link del post con le foto del mio cancello elettrico, ma non so come fare...
Ciao Lowbatt.
Quali usi della Lipotech ?
Alanalan1975 Inserito il - 12/11/2013 : 13:12:19
Ah ok così funziona.
Allora, oggi o domani ritiro la mia prima bipa:
Bici da uomo della Scossa, modello Zeus da uomo con ruote da 28''.
Ho provato una Bottecchia da donna e una Ducati city Pearl prima dell'acquisto e mi ha convinto solo la Bottecchia.
Il rivenditore mi assicura che Scossa è del tutto simile a Bottecchia con la differenza che la Zeus ha la batteria nel portapacchi.
Qualche dato visto che l'unica foto disponibile su internet e la scheda non riesco a caricarle:
Batteria al litio da 36V,10A
Autonomia 50/60 km
Cicli di ricarica 800
Tempo di ricarica 5/6 ore
La Zeus è il nuovo modello da uomo della bici che in questo forum è presente in una foto postata dal sito ufficiale.
Saluti a tutti
A presto
Alanalan1975 Inserito il - 12/11/2013 : 13:02:35
Non riesco ad intervenire nel forum.
Aiuto
Lowbatt Inserito il - 21/10/2013 : 18:25:25
Barba 49 Inserito il - 09/10/2013 : 16:59:22
Il sito è serio, nel senso che spedisce regolarmente il materiale ed è aperto da anni, quindi niente problemi...
Magari posso dirti che sarà difficile farsi riconoscere una garanzia, visto che le spese di spedizione saranno a tuo carico!
Un altro problema è quello della dogana, devi pagare il dazio in entrata e l'IVA al 22%, oltre naturalmente alle spese di spedizione, quindi il prezzo aumenta assai rispetto al listino!!!
barabba2005 Inserito il - 09/10/2013 : 15:27:32
Grazie Barba
Ultima domanda
Il sito che mi hai consigliato è serio o
rischio di farmi fregare?
E' la prima volta che compro in Internet.
Barba 49 Inserito il - 08/10/2013 : 18:57:06
In TUTTE le batterie al Litio c'è il BMS, che serve a far equilibrare le celle durante al carica e ad interrompere la corrente quando sono scariche, non è possibile nessuna alternativa, credimi...
Il fatto che non si veda il BMS non significa nulla, anche la tua batteria quando è chiusa non lascia intravedere certo quel circuito!!!
barabba2005 Inserito il - 08/10/2013 : 18:29:16
Da quello che ho capito nelle batterie c'è un ripartitore di carica e un controller che non fa esaurire le batterie.
Infatti dentro il mio contenitore c'è una parte elettronica.
Nella figura non si vede nessuna elettronica.
Barba 49 Inserito il - 08/10/2013 : 18:18:07
In tutte le batterie al Litio il BMS è entrocontenuto, come del resto nella tua originale, quindi il caricatore rimane come sempre "a terra"...
Vedi se come dimensioni si adatta in qualche modo alla tua bici, altrimenti prendi quella con il contenitore in alluminio e il relativo portapacchi-portabatteria dedicato, visto che essendo una 20Ah sicuramente nel tuo non entra.
Il link è questo: http://www.bmsbattery.com/battery-pack/525-24v-lithium-ion-little-frog-abs-shell-ebike-battery-pack.html
barabba2005 Inserito il - 08/10/2013 : 15:48:30
Ciao Grazie x l'aiuto
Ho trovato questa batt:
http://www.bmsbattery.com/24v/524-36v-10ah-lithium-ion-electric-bicycle-battery-pack.html
Il fatto che vendano anche il caricabatteria significa che non ho bisogno del circuito interno?
Barba 49 Inserito il - 08/10/2013 : 15:13:35
Prova a dare un'occhiata anche su www.bmsbattery.com, hanno delle 24V-20Ah interessanti, è vero che costano ma hanno il doppio di autonomia della tua ed essendo meno stressate (non andrebbero mai scaricate del tutto) durano assai di più...
barabba2005 Inserito il - 08/10/2013 : 15:10:15
Se dovessi cambiare il contenitore?
Compreso del suo supporto chiaramente.
MilleMiglia Inserito il - 08/10/2013 : 15:05:48
Penso che purtroppo ti converrà comprare quella batteria già bella e pronta..
barabba2005 Inserito il - 08/10/2013 : 15:02:07
sono rettangolari
Alte 11cm
larghe 6.70cm
profonde 1.70cm
Hanno gli attacchi in alto.
Questo è un sito dove ho trovato il pack completo:
http://www.alibaba.com/product-gs/512047909/24V_8Ah_lipo_battery_pack_for.html
MilleMiglia Inserito il - 08/10/2013 : 15:00:21
350 per una 24V sono un po' tanti eh...
La centralina ha condensatori da 50V quindi puoi montare tranquillamente una batteria 36V al posto della 24V
Purtroppo le celle non sono facili da reperire, se fossi al posto tuo opterei per una batteria 36V a borraccia da mettere in mezzo al telaio.
Se invece sei soddisfatto dei 25Kmh bisogna mettersi alla ricerca delle celle adatte (e non credo che le troverai a Milano)
Nel mercatino del forum vendono delle celle headway 38120 usate ma buone ad un ottimo prezzo... credo che 8 di quelle dovrebbero stare comode nel contenitore d'alluminio di serie..
Barba 49 Inserito il - 08/10/2013 : 14:47:47
No, in Italia non sperare di trovare le celle LiFePO4 sciolte per fare il lavoro, non sanno nemmeno cosa sono!!!
Quanto ad aumentare la tensione siccome la bici è fornita di un display LCD penso che si brucerebbe immediatamente, quindi oltre a sostituire (forse) la centralina occorrerebbe anche cambiare il display.
Che forma e dimensioni hanno le tue 8 celle???
barabba2005 Inserito il - 08/10/2013 : 14:43:44
Beh... visto che la usa anche mia moglie non vorrei vederla sfrecciare a velocità da F1.
Il mio problema è trovare le batterie.
Ho cercato in internet ma non trovo nulla se non a 1000 pezzi alla volta.
Esiste un punto vendita a Milano che tratta queste batterie?
O magari un sito sicuro in Intrnet.
Ebikez Inserito il - 08/10/2013 : 14:32:27
intende proprio quello che vuoi fare tu, ovvero sostituire le batterie all'interno del contenitore.
Le batterie che cerchi sono lifepo4.
Io onestamente penserei alle li ion.Quella bici pesa troppo.
Calcola che se devi cambiare batteria , puoi pensare di mettere anche un 36v ( se non ricordo male la centralina propietaria aveva condensatori idonei ,ma dovresti guardarci ) ...
Se poi ci cambi anche la centralina con una a 36v il tuo mezzo cambierebbe drasticamenteù in termini di prestazioni....credo che saresti fuori regola solo per la velocità, ma potresti ovviare con una centralina con limitatore e avresti un mezzo DECISAMENTE migliore di quello che hai adesso.
barabba2005 Inserito il - 08/10/2013 : 14:12:34
Circa 350E. Ma preferirei arrangiarmi da solo.
Anche per pura curiosità e divertimento.
Chiedo scusa x l'ignoranza: cos'è il recelling?
Se intendi mettere le batterie nello stesso identico continitore
è esattamente quello che desidererei fare.
Beh... magari una piccola scossa mi piacerebbe... dipende dal soldo.
barabba2005 Inserito il - 08/10/2013 : 14:05:39
Non è la prima volta che scrivo.
Scrivo poco ma seguo il forum xkè felice proprietario di una bici elettrica.
MilleMiglia Inserito il - 08/10/2013 : 14:05:31
Ciao, quanto ti chiedono per la batteria nuova?
Hai pensato a fare il recelling di quella che hai da solo?
Vuoi mantenere le prestazioni originali o dare alla Scossa una...scossa?
(E' stata la mia prima bipa)
baldiniantonio Inserito il - 08/10/2013 : 13:56:28
:)ciao
Benvenuto nel forum giusto!
