 motore asincrono
gil Inserito il - 01/02/2014 : 14:05:43
Con una centralina 9c codice si puo' alimentare un motore tipo quello in foto? Grazie
293,12 KB
Barba 49 Inserito il - 04/02/2014 : 08:16:30
Guarda, qui dalle mie parti diverse persone usano la motosega elettrica per portare a misura "di stufa" la legna precedentemente tagliata in maniera grossolana nel bosco, e ho notato che se usi una prolunga che provoca anche solo un pò di caduta di tensione (quindi meno Watt disponibili) la lama si blocca continuamente nonostante l'ottima affilatura e un'abbondante lubrificazione.
Oltretutto per quella della foto che usi a casa e che sicuramente alimenti a 220VAC avresti potuto tranquillamente optare per una motosega della Lidl da 38 Euro, almeno aveva le protezioni e la lubrificazione automatica...
gil Inserito il - 03/02/2014 : 23:24:54
E' come la storiella di quel insettone che non sa che non dovrebbe volare.
isd88 Inserito il - 03/02/2014 : 22:59:40
bella foto sono tornato agli anni 60 che non ho vissuto :D. Comunque per ottenere 3 kw elettricamente ti servirebbe una batteria mostruosa e un ottimo motore. Sconsigliato qualunque altro tentativo. Senza poi parlare dell aspetto sicurezza
Barba 49 Inserito il - 03/02/2014 : 22:58:37
Se è un'elettrosega a catena allora la potenza di quel motore è assolutamente insufficiente, quelle più "scaciate" che si trovano in commercio sono minimo da 1800W e quelle migliori sono da 3000W...
gil Inserito il - 03/02/2014 : 22:37:18
Questa.
146,77 KB
gil Inserito il - 03/02/2014 : 21:35:59
Sarebbe dare una sorellina a questa della foto da caricare in bici e usare con la batteria della stessa la' dove serve.
32,77 KB
isd88 Inserito il - 03/02/2014 : 11:20:51
e che uso sarebbe??
perche non ti farebbe comodo neanche per via della tensione!
se vuoi fare le cose x bene passa a un brushless o a un motore a spazzole
gil Inserito il - 03/02/2014 : 10:02:08
Si presta per i supporti all'uso che ne dovrei fare,come potenza e' piu' o meno quella che mi seve;a batteria perche' ne dovrei fare un uso portatile.Ho un bel 600 watt a spazzole ma e' 12 volt e dovrei portarmi la piombo 15 kg (3x18A).Per la life avrei un 150 watt che e' poco....
Barba 49 Inserito il - 02/02/2014 : 18:50:43
Quoto, gli inverter trifase esistono, ma hanno dimensioni e prezzi assurdi ed hanno prezzi sicuramente assai più elevati di un motore come il tuo.
Come mai ti è venuta l'idea di alimentare in CC questo motore? Se usi un motore a spazzole andrà sia in CC che in CA, facendoti risparmiare tempo e denaro.
iv3ugy Inserito il - 02/02/2014 : 11:33:57
Esistono inverter trifase, devi alimentarli in trifase o a 600vdc, e spesso son più grossi e costostosi del motore stesso, vengono usati in ambito industriale. Volendoli usare a batteria dovresti oltretutto realizzare uno stepup che ti generi i 600v
remora Inserito il - 01/02/2014 : 19:38:04
Non sono al corrente se esistano inverter cc/ca 220/380 trifase anche se esistono sicuramente i monofase, ma in questo caso dovresti montare un condensatore sul motore per farlo funzionare in monofase, ma avresti una notevole riduzione di potenza.
isd88 Inserito il - 01/02/2014 : 19:34:17
un inverter trifase sinusoidale non e mai economico. poi se lo avvii bifase magari ad onda quadra (quella degli inverterini cinesi) magari qualche giro lo fa pure ma non lo chiamerei funzionare correttamente
gil Inserito il - 01/02/2014 : 19:04:39
E con inverter (economico) alimentato a batteria piu'condensatore?
iv3ugy Inserito il - 01/02/2014 : 17:51:42
Quoto isd88, oltre al fatto che quei motori devono essere alimentati in regime sinusoidale
isd88 Inserito il - 01/02/2014 : 14:13:34
no, per svariati motivi a partire dal fatto che questi motori possono funzionare anche a frequenza fissa senza inverter (anzi normalmente funzionano cosi) e che invece l inverter per motore brushless tipo il nine si aspetta il feedback dei sensori o della back emf che qua non c è perche non ci sono magneti permanenti
