 aiutooooo!
rchiaro Inserito il - 09/02/2014 : 10:03:19
scusate la domanda forse stupida (magari già posta ma non riesco a trovar risposte)
Quali venditori in italia (o in europa) per motori brushless?
Scelti con quali criteri?
e
Un kit nato per essere alimentato con batterie LIPO può ovviamente essere utilizzato con batterie PB vero?
Grazie!
Renato (alle primissime armi!)
rchiaro Inserito il - 18/02/2014 : 10:47:14
capito, grazie a tutti... continuo a leggere...
Barba 49 Inserito il - 09/02/2014 : 18:59:29
Ciao, come venditore vorrei aggiungere http://www.geobike.it/ che vende i Golden Motors.
Per il resto quoto Remora, anche se probabilmente la dicitura LiPo riportata da Rchiaro in realtà si riferisce alle comuni batterie LiIon, spesso definite dai venditori come Litio-Polimero, quindi LiPo pur senza aver niente a che fare con le pericolose LiPo da modellismo.
Detto questo ti sconsiglio di usare le batterie al piombo, probabilmente ti sei fatto convincere dai prezzi bassi, ma se non usi batterie da trazione da 12V-12Ah (35-50 Euro cadauna) e acquisti invece le economicissime batterie da allarme o da gruppo di continuità rimani a piedi in brevissimo tempo.
Considerando quindi che una batteria da 36V-12Ah viene a costare da 100 a 150 Euro, che la capacità in realtà equivale ad un 36V-9-10Ah al Litio e che le batterie al Piombo durano max 200 cicli contro i 5-600 cicli di quelle al Litio ti accorgi che la cosa non è più così conveniente, anche perchè a parità di caratteristiche una batteria al Piombo pesa il quadruplo di una al Litio.
remora Inserito il - 09/02/2014 : 12:39:05
Ciao rchiaro
Per motori bruschless si intende motori senza spazzole cioe motori asincroni.
I kit che montano questi motori e che oggi sono la maggior parte, hanno il vantaggio che ti consente di non essere costretto a dover sostituire periodicamente le spazzole perchè con l'uso queste si consumano.
In Italia puoi trovare questi motori sui kit forniti da:
Weekits di Raffaele Varotti
Alcedo
Ecopolis
Riguardo alla seconda domanda posso confermarti che i motori possono essere alimentati con le Lipo, Piombo, Litio (varie chimiche).
Ma se il tuo Kit prevede l'alimentazione con le Lipo, questo significa che il tuo Kit ha bisogno di elevate correnti di scarica, per cui il mio consiglio e di non sostituirle assolutamente con le piombo, perchè quest'ultime forniscono solo bassissime correnti di scarica, per cui si rovinerebbero in pochissimo tempo.
Ti sconsiglio anche, se non hai dimestichezza con la ricarica delle Lipo, di non utilizzarle, in quanto sono tra le più pericolose, e a rischio di esplosione con eventuale incendio del luogo in cui ricarichi.
Il mio consiglio è di utilizzare Li-ion o Lifepo4 queste ultime sono le migliori come quantità di numero di ricariche.
zeccato Inserito il - 09/02/2014 : 10:56:06
batterie ok,
criteri: devi scegliere un motore secondo
il tuo diametro ruota,
poi puoi scegliere gli rpm giri del motore
piu` adatto alle tue esigenze.
poi con sensori o senza, ingranaggi o ecc. ecc.
leggiti il forum o fai ricerca in nuova ricerca sopra,
meglio studiare prima di acquistare,
o affidati a qualcuno competente.
ciao.
baldiniantonio Inserito il - 09/02/2014 : 10:09:54
se smanetti un poco troverai addirittura forumisti-venditori...
inboccalupo!
