 Rigenerazione batterie piombo-gel?
aspes Inserito il - 28/09/2014 : 16:52:17
mi chiedevo,
siccome con le batterie al piombo con elettrolita, quando le piastre vanno in salfatazione, si possono rigenerare spesso con discreto successo, con un caricabatteria ad impulsi,
non c'è qualche sitema similare da utilizzare con le batterie piombo -gel?
Ovviamente essendo sigillate, facendo un buco per la fuoriuscita dell'idrogeno?
Barba 49 Inserito il - 29/09/2014 : 09:03:28
Probabilmente dipende anche dal contesto, una cosa è cercare di recuperare una batteria seminuova che si è solfatata per incuria altro è cercare di far rivivere una batteria che oltre ad essere solfatata è anche vecchia, le piastre di quest'ultima oramai non hanno più niente da dare e il processo risulta perciò inutile.
Spesso infatti si pensa alla solfatazione in caso di forte calo delle prestazioni di una batteria al piombo, ma di solito le batterie sono solo esaurite, non solfatate.
pixbuster Inserito il - 28/09/2014 : 23:04:49
Fatto un "long test" alcuni anni fa con le batterie da bipa (perciò trazione):
risultato molto molto modesto: ha recuperato un due-tre percento ad essere generosi
Perciò concordo: non sono utili
Barba 49 Inserito il - 28/09/2014 : 22:31:01
Mai ottenuto nessun risultato degno di rilievo con i desolfatatori per batterie al Piombo, e posso garantirti che negli anni passati in officina ce ne sono stati proposti in prova veramente molti, alcuni anche assai costosi, quindi per la mia esperienza almeno sulle batterie da avviamento non funzionano affatto: Non ho invece esperienze che riguardano le batterie da trazione!
remora Inserito il - 28/09/2014 : 19:25:47
Rettifico, un piccolo errore di battitura, EVO 3000
remora Inserito il - 28/09/2014 : 19:23:24
Io ho acquistato e usato un CB con le stesse caratteristiche del tuo ma il modello EVO b3000, ti posso assicurare, non serve assolutamente a niente, le mie batterie, utilizzate per poco tempo, avevano perso gran parte della capacità, ma non erano assolutamente solfatate, il CB iniziava la carica normalmente, ma dopo 30 minuti di carica, passava subito alla 2° fase "Desolfatazione", ma non perchè riconosce che la batteria è da desolfatare, ma solo perchè durante la carica ha raggiunto la massima tensione, e per lui era carica, in realtà non serve a niente.
l'ho messo da parte, non l'ho uso più, e credo sia ancora in garanzia, che per questi CB è di 3 anni.
Probabilmente forse servirà a qualcosa, ma non ho prove, nel caso di batterie inutilizzate per molto tempo, chiaramente solfatate.
Pertanto mi sono scocciato delle piombo, e sono passato alla Lifepo4, in poche parole, ho cambiato pianeta.
E-COSO Inserito il - 28/09/2014 : 17:34:38
io ho un caricatore mantenitore BC bravo1500 ,made in italy, che carica-mantiene-desolfata con algoritmo a 8 cicli , piombo acido tradizionali,MF,GEL,VRLA,AGM ma a 12V.
il mio lavora con bassa corrente ,è lento ma non crea gas, va bene anche per le sigillate. ha salvato batterie da buttare.
il mio ha qualche anno , guarda su www.batterycontroller.it se ne hanno di più recenti.
