 aiuti e consigli:motore potente a basso prezzo?
Itax Inserito il - 20/01/2015 : 21:14:49
Salve a tutti jobikers.
volevo chiedervi alcune informazioni riguardo un progetto cercando di realizzare.
Il mio obiettivo è di realizzare una specie di "crossetto" per divertirmi in campagna.
vorrei realizzare qualcosa di abbastanza maneggevole ma allo stesso tempo sufficientemente robusta e ammortizzata, e ho pensato di partire da un telaio da freeride/downhill e ho fatto un progetto.
ma ora vengono i dubbi...infatti il mio progetto (che spero di illustrarvi il piu presto possibile) è all insegna del risparmio prevede in teoria uno di quei motori da monopattino elettrico (non per forza di monopattino era per indicare il genere)che si riescono a trovare completi di centralina a poco prezzo.
il problema e che non riesco a trovare vattaggi superiori ai 1000w gli altri che trovo sono o da 48v anziché 36 (la batteria che gia ho è da 36v)o sono hub posteriori costosissimi
quindi chiedo a voi, sia consigli e opinioni su questa idea si consigli per trovare un motore potente ed economico. ..
Al momento sono su cellulare, spero di riuscire a mandarvi qualche foto dl motore ecc.
aspetto vostri consigli.
salutii
Barba 49 Inserito il - 22/01/2015 : 10:27:32
Quel motore è senza riduttore, quindi sei punto e daccapo...
Comunque stai facendo la ricerca al contrario, decidi PRIMA di quale potenza hai bisogno e solo DOPO fai la richiesta sul forum, altrimenti andiamo per tentativi!!!
Ci sono motori anche da molti Kw in commercio, basta sapere quale desideri: http://www.agnimotors.com/Technical_Product_Range.aspx
Itax Inserito il - 21/01/2015 : 23:54:51
Grazie a tutti per i vostri consigli, a questo punto credo che dovrò procurarmi una batteria da 48v.
L'ultimo dubbio che ho e che sul sito cyclone ho visto un motore che alimentato a 48v da 2000w, dove c'è scritto "no gear, with out controller,14 T " non capisco se sta a significare che non ha bisogno del gear o che manca...
comunque spero di riuscire a realizzare il progetto. Vi terrò aggiornati
Barba 49 Inserito il - 21/01/2015 : 22:28:32
Non prendere un Cyclone senza gearbox, ti costringerà a fare un riduttore di giri con corone e catena rumorosissimo e poco affidabile, dammi retta!!!
Il motore nudo gira a 2800RpM, mentre con il riduttore esce a circa 300RpM, assai più gestibili!!!
pietrotop Inserito il - 21/01/2015 : 21:05:18
ciao Itax, io ho una vaga idea di quello che vuoi fare (l'ho avuta anch'io) Per prima cosa ti consiglio di usare una batteria con alta capacità di scarica quindi o vai di LIPO o di a123 lifepo4 o delle li-ion potenti e con molti paralleli. Poiiii cerchi il motore. Ovviamente puoi fare l'esperienza che vuoi, ma se la batteria non permette, rimarrai deluso (oltre ai soldi spesi)
sandrosandro Inserito il - 21/01/2015 : 20:41:08
Te l'ha detto già barba .... Oltre 1 kw min 48v
Itax Inserito il - 21/01/2015 : 20:37:50
Tra i ricambi, quelli senza gearbox.
comunque cercando un po su internet mi è sembrato di capire che in base al voltaggio della batteria ho una potenza diversa dal motore..ma con 36v non riesco a raggiungere la potenza desiderata,o almeno cosi mo sembta di capire, ditemi se sbaglio
aspes Inserito il - 21/01/2015 : 20:18:56
Itax ha scritto:
Ok, ho appena controllato sul sito cyclone, hanno motori e centraline di tutte le potenze...ma non mi è ben chiara una cosa, infatti ora guardando velocemente ho individuato un motore al 135$ dove c'è scritto 650-1680w non mi è ben chiaro, come posso decidere questa potenza...dipende dal vattaggio?stessa cosa sulle centraline, non capisco quale centralina si adatta a quale motore...
Scusa, ma dove lo vedi un motore a 135 dollari? Non esiste
Itax Inserito il - 21/01/2015 : 19:38:23
Itax Inserito il - 21/01/2015 : 19:21:16
In effetti il mio intento è di creare una specie di moto da cross, ovviamente non mi aspetto le prestazioni di una moto però vorrei qualcosa di abbastanza potente, in cui o rimuovo i pedali o li lascio ma senza una grande utilità, proprio per questo volevo i pezzi sfusi.
la mia batteria è da circa 14ah e 36v
aspes Inserito il - 21/01/2015 : 18:54:54
Itax ha scritto:
Si infatti quasi quasi prendo un cyclone. .
ho visto che c'è un kit da 1200w che sta sui 300 euro, sapete dove posso trovare i soli componenti, cioe centralina e motore...cosi risparmierei?
a quella cifra che leggi sul sito del Cyclone,
poi ci devi poi aggiungere, spese di spedizione + dazi doganali + IVA, calcolata sul prezzo dichiarato comprensivo delle spese di spedizione.
Per cui ti conviene rivogerti ad Ecopolis in Italia che li vende.
blindo7 Inserito il - 21/01/2015 : 18:37:56
intanto dicci da quanti ampere è la batteria e quanti può darne così si calcola anche teoricamente l'autonomia,magari ti vien fuori un'autonomia di dieci minuti e ti risparmi la spesa!
alla fine il motore è il costo minore!
Barba 49 Inserito il - 21/01/2015 : 17:53:29
A meno che tu non desideri creare un ciclomotore senza pedali direi che i componenti dei kit sono tutti indispensabili, altrimenti basta il motore completo di centralina e acceleratore: Tieni presente che quel kit è MOLTO vorace come corrente, assai più di qualsiasi altro motore per bici elettrica di pari potenza, riesce a mettere in crisi anche batterie LiFePO4 di quelità, quindi occhio a cosa vuoi usare per alimentarlo!!!
alexbike Inserito il - 21/01/2015 : 16:12:21
Li puoi anche prendere da cyclone direttamente i singoli componenti, ma sinceramente ti sconsiglio. per risparmiare poco ti metti nella condizione di dover creare dei pezzi che difficilmente costeranno di meno di quello che li paghi da cyclone..
Itax Inserito il - 21/01/2015 : 16:08:01
alexbike Inserito il - 21/01/2015 : 11:14:11
Un bel cyclone no?
Barba 49 Inserito il - 20/01/2015 : 22:08:46
Se acquisti una centralina dedicata a quei motori che sono a spazzole (quindi brushed) non avrai nessuna difficoltà a effettuare i collegamenti, tanto quelle centraline gestiscono solo l'acceleratore: Quanto all'interruttore vedi tu, si va dallo staccabatterie per nautica (quelli con la chiave rossa) ai normali interruttori da almeno 30-35A da inserire su uno dei due cavi che dalla batteria raggiungono la centralina...
Se la centralina nasce invece con il cavo dedicato all'accensione allora basterà un interruttore da 4-5A!
PS) Fai attenzione alla batteria che conti di impiegare, se è una comune LiIon da 11-12Ah non sarà molto adatta ad alimentare un motore che ha bisogno di 28A di corrente, si sfascia in poco tempo, e se è al piombo è ancora peggio!
Itax Inserito il - 20/01/2015 : 21:53:55
Quindi mi conviene prendere un 1000w...
ma riguardo all'elettronica? Ho trovato un sito cl'accensione centralina sia motore...devo prestare attenzione a qualcosa?
Poi io collego alla centralina i cavi del motore, della batteria, dell accelleratore, ma l'accensione dove avviene, mi basta collegare un interruttore qualsiasi?
Barba 49 Inserito il - 20/01/2015 : 21:42:40
Quelli da per monopattino da te individuati sono i meno costosi e sono anche assai potenti, 1000W sono già ben 28A di corrente che non sono noccioline per una batteria!!!
D'altra parte motori da oltre 1000W a 36V ce ne sono pochi, sempre per la questione dell'amperaggio che i mosfet sarebbero costretti a sopportare: Per potenze superiori si passa a 48V...
