 Movimento centrale Cyclone
Geobike Inserito il - 01/03/2015 : 21:35:17
Buona serata a tutti.
Ho installato un movimento centrale della Cyclone, durante le prove mi sono accorto che la ruota libera ha un gioco che fa ondeggiare leggermente la corona, mi sono accorto del gioco facendo girare i pedali all'indietro e si vede chiaramente la corona avere dei movimenti.
Pensate che sia una ruota libera difettosa oppure la qualità è proprio scarsina.
E in questo caso sapete indicarmi una ruota libera compatibile ma di buona qualità ?
Geobike Inserito il - 02/03/2015 : 21:14:14
Kamel ha scritto:
La ACS sono un po' meglio delle Dicta, io ho usato anche quelle "super heavy duty" della Sickbike ma il problema non si risolve del tutto. E l'oscillazione non è data solo dalla ruota libera ma anche dalla qualità del movimento centrale (ad esempio migliora se usi l'attacco ISIS che è più preciso del perno quadro) e del filetto della pedivella.
Come vedi troppe variabili, però per confortarti ti garantisco che l'oscillazione è solo un "fastidio" visivo, nella pratica non ti crea nessun problema.
Kamel grazie per i consigli, ma io ho già il movimento centrale con attacco ISIS, il mio problema e che una corona che gira dritta e sempre meglio di una che ondeggia , in più io ho la corona talmente vicina al telaio (cosi posizionata per migliorare la linea catena) che questi ondeggiamenti hanno iniziato a lasciare dei piccoli segni sul carro posteriore segni che non mi piacciono, e non vorrei peggiorassero.
Proverò a registrare la ruota libera, se non dovesse migliorare proverò a sostituire il cuscinetto, ed in ultima ipotesi comprerò la ruota libera rinforzata.
Kamel Inserito il - 02/03/2015 : 17:00:24
@Kamel: Se l'oscillazione è data al fatto che la filettatura sulla pedivella è fuori asse o dalla poca precisione di montaggio della pedivella sul perno quadro è solo una cosa spiacevole a vedersi, se invece è dovuta alla ruota libera che è registrata male non può che peggiorare nel tempo fino a rottura del cuscinetto stesso.
Siccome Geobike ha parlato nel primo post di "un gioco che fa ondeggiare la corona" penso che dipenda dalla cattiva regolazione della ruota libera.
Naturalmente, come dice Barba49 va controllata e registrata la ruota libera. Volevo solo precisare che non è detto che sia quella la causa dell'oscillazione
Barba 49 Inserito il - 02/03/2015 : 14:53:27
Kamel Inserito il - 02/03/2015 : 14:31:58
Geobike Inserito il - 01/03/2015 : 22:37:33
Grazie mille Barba
Barba 49 Inserito il - 01/03/2015 : 22:18:57
Si, le ruote libere rinforzate sono quelle della foto!
Barba 49 Inserito il - 01/03/2015 : 22:17:12
No, la tua ruota libera attuale è semplicemente un cuscinetto unidirezionale di tipo assolutamente comune in commercio, dovresti trovarlo.
Comunque come ti ho detto la tua ruota libera è registrabile!!!
Geobike Inserito il - 01/03/2015 : 22:16:56
Le ruote libere rinforzate sarebbero queste?
35,39 KB
Geobike Inserito il - 01/03/2015 : 22:12:47
Le ruote libere sono registrabili, è tutto un giochino tra il serraggio della ghiera che chiude le sfere e la battuta sulla pedivella: Anche se quando arrivano sono precise prima o poi una registrata ci vuole!!!
Se comunque ti rechi in una bottega dove vendono i cuscinetti a sfera e chiedi un cuscinetto unidirezionale identico al tuo dovresti trovarlo, altrimenti quelli rinforzati sono in vendita su Eclipsebike...
Grazie Barba, la soluzione con cuscinetto unidirezionale come funzionerebbe ? intendi dire che dovrei mettere un cuscinetto all'interno della ruota libera?
Barba 49 Inserito il - 01/03/2015 : 21:49:22
